Resultados 1 al 16 de 16
- 27/10/2020, 13:22 #1
- oct 2019
- ESTE
NUEVA INSTALACIÓN AISLADA LITIO 15S 80P 215Ah
Hola a todos:
Empiezo proyecto de Instalación solar aislada.
Ya tengo la instalación eléctrica de la vivienda (de unos 35 años) a la que también piensa cambiar el cuadro principal.
He adquirido la batería de ocasión, compuesta por 1.200 celdas 18650, en configuración 15S 80P, de unos 215 Ah (no tiene instalado BMS ni balanceador alguno).
El resto de la instalación (paneles, inversor, regulador o híbrido … ) es lo que está por decidir. En principio, quiero prescindir de grupo electrógeno. Para lograrlo, entiendo que he de buscar la eficiencia por encima de todo. El consumo fijo, se reduce a la nevera de unos 30W e iluminación (también he de decidir qué lámparas instalo, normalmente hay una o dos conectadas durante 2 a 4h al día máximo.) Cuento también con una nevera de gas, por si hay muchos días sin sol, o una urgencia por avería. El alumbrado puedo cubrirlo con una batería pequeña auxiliar.
La casa tiene más de 10 m de fachada al Sur, en las fachadas Este y Oeste, también puedo instalar paneles. Podría instalar los paneles del Sur sobre las tejas, pero no me apetece lo más mínimo agujerear nada, la impermeabilización está perfecta y quiero que siga así. Por tanto, la idea es instalarlos sobre la pared, a unos 4 metros de altura.
Quiero disponer también un termo eléctrico, que se alimente solo de excedentes, así que busco también una forma sencilla y económica para gestionar excedentes. También habrá lavadora (solo en frío) y lavavajillas, ambos solo funcionarán si hay excedentes.
No va a haber TV, solo ordenador portátil, dos o tres móviles y una o dos tablets.
Por abaratar, pensaba en instalar un híbrido, pero me ha frenado en seco el alto consumo que tienen sin carga (50 o 60 Wh los que he visto).
Espero me aportéis ideas y debate sobre qué configuración será la idónea para mi proyecto.
¡Saludos a todos!
- 27/10/2020, 16:20 #2
- may 2014
- Madrid, Spain
Re: NUEVA INSTALACIÓN AISLADA LITIO 15S 80P 215Ah
Puedes copiar ideas de mi instalación:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...ing-fotos.html
Yo voy a usar un híbrido Axpert King y sí, tiene mucho auto-consumo, hasta 70w he visto.
El híbrido o regulador que elijas determinará en gran medida qué configuración de placas podrás montar.
Un saludo!MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 27/10/2020, 17:21 #3
- oct 2019
- ESTE
Hola @ministropepon, encantado de saludarte, ya voy siguiendo tu hilo, muy interesante, me encantó tu elegante solución de una bus-bar compartida entre las series, y con hilo trenzado. También llegué a echar un vistazo a las 18650 de secondlife, aunque al final encontré unos módulos montados, y los compré, entre otras, por evitarme el "currazo" y ganar tiempo.
Si estás conectado a red, el consumo de 70wh en standbyno es mayor problema, pero en aislada, con tu híbrido, es un consumo de 1,5Kwh diarios en Standby, eso es un sacrilegio! xD. Tan solo por lo que supone por ciclado gratuito para las baterías, ya me saltan las alarmas.
Necesito una opción más eficiente, o bien inversor y regulador MPPT separados que consuman muy poco en standby, o "operar" una nevera para que funcione en cc, que tampoco sé si será lo más eficiente, y lo que es seguro, es que resulta caro.
Con este tema, soy consciente de que toco demasiados palos, disculpad por esto, la justificación, es que trato de diseñar el conjunto, adelantándome a los problemas, aprovechando las experiencias de los que ya estáis metidos hasta las orejas. Un problema que veo a priori, es que la gran mayoría está conectada a red, y ese no va a ser mi caso ...
EDITO: por cierto, agradecería que me aconsejaras con el BMS/Balanceador, y comentes algo sobre su consumo y lo que te parezca interesante ...
- 28/10/2020, 14:49 #4
- ago 2020
- Palma
Para gestionar los excedentes en aislada he visto el carlotron. Hablan del freeds pero creo que para aislada todavia no es posible utilizarlo. Se lo pregunte a solarestv y me comento que de momento no, pero se esta en ello. o quizas haya algun inversor que pueda gestionarlos directamente, yo al menos en victron no he encontrado la posibilidad, solo el relay que abre o cierra basado en el soc.
- 28/10/2020, 18:06 #5
- oct 2019
- ESTE
El Carlotron ya lo conozco, el único problema es el precio, que no digo que no lo valga, pero mi presupuesto no es, ni de lejos, ilimitado ... necesito algo más económico, a sabiendas de que, tendré que perder en eficiencia ... Sí encontrará uno de segunda mano, no te digo que no ...
- 28/10/2020, 23:50 #6
- sep 2018
- Francia
Para ahorrar energía podrías apagar el híbrido cuando no se use.
Por ejemplo por la noche ahorrarías unos 400W más los cacharritos que estén por ahí conectados (los famosos vampiros de corriente).
La nevera quedaría desconectada unas 8 horas, aunque te aguantaría casi toda la temperatura si no la abres. Al conectarla por la mañana estará más tiempo en marcha, pero enseguida recuperarías la corriente utilizada a través de las placas solares.
Está bien la idea de separar la iluminación con una instalación paralela. Si apagas todo por la noche, otra solución sería instalar pequeños puntos de luz con detector de movimiento en pasillos y cuarto de baño, por si te despiertas a media noche. Estos funcionan con pilas AA que las puedes sustituir por recargables.
- 29/10/2020, 09:49 #7
- oct 2019
- ESTE
Está bien la idea de separar la iluminación con una instalación paralela. Si apagas todo por la noche, otra solución sería instalar pequeños puntos de luz con detector de movimiento en pasillos y cuarto de baño, por si te despiertas a media noche. Estos funcionan con pilas AA que las puedes sustituir por recargables.[/QUOTE]
La idea es buena para el día a día, pero no me satisface en el caso que me preocupa, cuando se encadenan muchos días sin sol. Mientras hay días soleados, todo va bien, el problema viene si he de tener el híbrido en marcha todo el día, o gran parte de él, en periodos de varios días sin sol.
Debo diseñar la instalación pensando en el peor de los casos y, a menos que encuentre un híbrido con muy bajo consumo en standby, iré a por un inversor con bajo consumo en standby (o tal vez dos) y un regulador MPPT.
Otro capítulo para el que necesito consejo, es la potencia en placas que necesito, habida cuenta que estoy en aislada pura, la capacidad de mi batería 15S80P de unos 215Ah y que no quiero instalar, si puedo, un generador. No sé hasta que nivel debería sobredimensionar la potencia en placas instalada ...
- 29/10/2020, 10:07 #8
- sep 2018
- Francia
Por muchas placas que pongas, si no hay sol varios días tendrás que tener un generador de apoyo.
Como he comentado el otro hilo, sería conveniente dimensionar el generador en función de la corriente de carga de las baterías.
Con un generador muy potente no lo aprovechas en su totalidad, a menos que utilices simultáneamente aparatos de potencia mientras cargas baterías.
En tu caso un generador más pequeño podría servir.
- 29/10/2020, 10:21 #9
- oct 2019
- ESTE
No descarto al 100% instalar el generador, supongo que compraré uno pequeño como último recurso, si falla todo lo demás. Sé bien, que por mucho que amplíe en placas, si no sale el sol, no voy a cargar mi un solo Wh. Hablo de cargar más cuando hay muy poco rato de sol, para evitar al máximo las situaciones en que tenga que echar mano de la nevera de gas o, en última instancia, del generador.
- 29/10/2020, 10:26 #10
- sep 2018
- Francia
Un generador inverter de 1000W a gasolina te sale por menos de 400 euros.
Nunca está de más para salir de un apuro.
- 29/10/2020, 10:38 #11
- may 2014
- Madrid, Spain
Por muchos paneles que pongas, puede llegar el caso que el pico no puedas aprovecharlo debido a la intensidad máxima de carga de tu batería:
80 pilas/celdas por serie a 1 amperio máximo de carga (esta valor se puede verificar con la hoja de datos de las celdas) sería 80A, que multiplicado por 3.9/4v (a partir de los 4v las celdas requerirán menos intensidad) y por 15 series da unos 4.800W pico que pueden llegar a absorber la batería de litio, si he hecho bien los cálculos.
lo normal es no forzar las celdas, y cargarlas a menos, por ejemplo a 500mA, así que el valor máximo óptimo sería una carga con 2400W.
Esto mismo ocurre con plomo, pero el plomo se bebe los picos con mayor facilidad, en el litio no me gustan los picos...
Lo que quiero decir es que muchas veces no vale "caballo grande ande o no ande", hay que "hacer números" para ser coherentes.
Un saludo.MyPiDomo - Instalación solar en directo
- 29/10/2020, 11:25 #12
- oct 2019
- ESTE
OK, muchas gracias por tu consejo, habría que afinar números, como bien dices, esos 2400W en placas, puedo tomarlos como un buen mínimo aceptable para la instalación, o eso entiendo. Si instalo más, para cargar batería no sería necesario, pero un poco más estaría bien para atender paralelamente a la carga de la batería, otros consumos diurnos ... Además, entiendo que ese exceso potencia en placa, me puede servir para conseguir más carga (sin superar el límite de 2400W), cuando no hay condiciones óptimas de sol ...
Sí, llevas razón, asegurarse nunca está de más, y como bien dices, con uno pequeño es suficiente para salir de un apuro. Me haré con uno ...
- 01/11/2020, 20:42 #13
- nov 2020
- Valencia-Venezuela
Buenas tardes foreros, saludos desde Venezuela. Espero aprender mucho del mundo de renovables en este foro y colaborar con mi grano de arena para hacer un planeta más verde.
Felicitaciones SinIVA por usar una batería DIY. Sin embargo, creo que deberías preocuparte de los voltajes de trabajo de la batería. Si no me fallan las cuentas, una configuración de celdas 18650 en 15S tiene voltaje nominal de 55,5V y al 100% de SOC de 63V. Ese nivel de voltaje no lo manejan todos los reguladores e inversores. Si fuera una configuración 13S (48,1 y 54,6V, respectivamente) sería mucho más sencillo encontrar un regulador/inversor de 48V que le funcione. Y no te olvides de hacer balanceo "bottom balance" ya que son celdas usadas y ciclar en el rango 20-80% SOC. Y por supuesto, un buen BMS. Con eso, esas baterías deberían durar bastante.
Por cierto, yo ahorita estoy armando una batería Lifepo4 en 8S3P con 24 celdas de 90Ah. A ver qué tal sale...
- 02/11/2020, 10:33 #14
- oct 2019
- ESTE
Bueno, siempre puedo bajar a 14S, dejando un módulo de reserva, pero preferiría utilizarlos todos. En principio, no quiero cargar las celdas a más de 3,92V, aunque me gustaría que el regulador pueda llevarlas a 4,2 si lo necesitara. En ese rango, y para unos 3000 o 3500W en placas, ¿Qué regulador pensáis me vendría bien? ¿Y qué inversor? También tengo por decidir el BMS.
Suerte con tu nueva batería, ya nos contarás!
- 02/11/2020, 12:06 #15
- nov 2020
Gracias. Bueno, en Aliexpress hay unos módulos para cargar baterías de ion de litio que alcanzan hasta 60V, pero no tengo referencia de qué tal funcionan. Habría que comunicarse con los chinos para recibir más información (amperajes, eficiencia, etc). La idea sería colocar un módulo de esos entre un regulador solar de 48V y tu pack de baterías... También en Ali vi unos cargadores específicos para 15S, pero tampoco dan mucha información. Como te digo, no es una configuración muy popular, suerte
- 02/11/2020, 12:18 #16
- oct 2019
- ESTE
OK, muchas gracias por la información, echaré un vistazo, imagino que para el BMS lo mismo ...
¿para el inversor será más fácil?, también tendre que buscar en Aliexpress y similares?
