ayuda con baterías solares.. nivel de carga y densidad
Aprovecho este mensaje para haceros una consulta ya que desde hace algún tiempo tenemos la sospecha de que nuestras baterias no están haciendo el trabajo de forma correcta.
Nuestra casa funciona totalmente desconectada de la corriente eléctrica de ahí que sea fundamental un uso correcto de las baterías que nos dan soporte a la casa
Como digo, nos da la sensación que se suelen descargar de una forma demasiado rápida y que, por contra, les suele costar trabajo cargar.
En este sentido y desde hace varios meses vengo midiendo el nivel de densidad de las baterías y creo que puedo decir que la vez que más alto ha estado el electrolito ha sido a 1,22 (ó 1,23) aprox... siendo lo normal que estén a 1,18-1,19.
Es por ello que, como digo, me da la sensación que algo pudiera no ir bien del todo.
Decir que para "alegrarlas" un poquito, a veces (1 vez cada dos semanas fuerzo una equalización manual).
Igualmente, de vez en cuando me veo obligado a hacer uso del grupo electrógeno de apoyo (que no sólo me da luz a la vivienda sino que también sirve para cargar las baterías), pero no es algo que observe que ayude a mejorar esa densidad
Las baterías son marca Rolls y llevan 1 año en funcionamiento.
Sería una barbaridad echarles un poquito de ácido? (he leido en el foro que venden en pipetas y pequeñas cantidades) pero a lo mejor sería una locura hacerlo.
Quedo pendiente de vuestros comentarios
Gracias!
Re: ayuda con baterías solares.. nivel de carga y densidad
Es evidente que tus baterías no se están cargando bien si esa es la densidad cuando están en flotación.
Pero sin saber las características de tu instalación, capacidad de batería, regulador, campo solar, consumos... Es imposible saber porqué
Echar ácido a una batería no soluciona nada y puede llegar a fastidiarlas más,
Luisetrix
Gracias Luisetrix!!
Miraré mañana exactamente cuando estén haciendo "float" a ver qué densidad me dan.
Las he mirado ahora mismo de nuevo y casi todas marcan 1,20 (salvo una que siempre marca menos que las demás, en 1,18).
He mirado las instrucciones de las baterias y parecen indicar que su máximo de densidad (cuando trabajan con agua destilada) es de 1,26. Es posible? No debería ser 1,30?
Compruebo que nuestro gasto diario ronda los 50Kw
La capacidad de nuestro campo solar es de 11,7Kw/hora (con la ayuda de un generador de gasóil cuando es necesario).
Como no me fio del marcador que me da "opticsre".... suele marcar que dispongo de un 70-80% de baterías, siempre controlo lo que entrar y lo que gasto y salvo algún día que lo termino en negativo normalmente me suelen sobrar 6-7 Kw día.
Gracias por vuestra ayuda porque vamos de cabeza con este asunto.
Descarto por tanto lo de añadir ácido
A mí me ocurría lo mismo y era porque mi inversor (Voltronic) no hacía correctamente la carga.
Consulté por aquí, me dijeron qué parámetros modificar y problema solucionado.
Seguramente se trate de la configuración y no de las baterías.
luisrzf
Gracias por tu mensaje luisrzf
Entiendo por tanto de tu mensaje que a tí tus baterías también te daban un nivel de densidad de ácido más bajo de la cuenta, y sin embargo el problema se encontraba en la configuración del inversor... cierto?
Recuerdas los parámetros que te indicaron o el hilo en el que te indicaron lo que habías de mirar? Igualmente si recuerdas el usuario del foro que te recomendó que hicieras esto sería genial
Gracias!!
Lo suyo es que indicaras qué equipo tienes y seguro alguien te dará una solución a medida.
Si pones los mismos parámetros que yo en una instalación diferente no obtendrás los resultados esperados.
luisrzf
Por supuesto!
Supongo que por mi desconocimiento no aportaré los datos necesarios, pero allá vamos:
a) Dispongo de un total de 24 baterías (dispuestas en 3 filas 8x3) de la marca Rolls (deep cycle series 5000)
b) La energía la reciben de un campo solar (+ en caso de ser necesario, un generador de gasoil)
c) 4 inversores de la marca outback power (que manejo vía web a través de la página de opticsre)
Desde la web de opticsre puedo configurar bastantes datos de los inversores (FLEXNET DC, los 4 inversores...) una cantidad de configuraciones que no me atrevo a tocar. Observo por ej. que aparece tres derivaciones (shunts, A, B y C--- y esta última la C aparece desactivada... cuando por defecto tendría que estar activada), no sé..
Sería genial que alguien que conozca de primera mano el funcionamiento de estos inversores me pudiera echar una mano, en el caso de que como bien decías pueda haber algún parámetro erróneo que sea el que produzca ese nivel tan bajo de densidad de ácido en las baterías
No conozco esos equipos.
Deberías indicar la mayor cantidad de datos técnicos, como la tensión y corriente a la que trabajan esas baterías en cuanto a la carga en bulk y flotación.
Si no le estás metiendo la tensión apropiada no se cargarán adecuadamente, como me ocurría a mí.
El mi caso, los Voltronic, como me comentaron por aquí, el algoritmo de carga no gestiona bien ésta y por ello había que trampear un poco los parámetros.
Tal vez en tu caso habría que subir un poco la tensión de carga. Pero mejor conocer bien todos los datos antes para no meter la pata.
Si, lo cierto es que con las explicaciones que das hay que hacer trabajo de adivinación, lo cual no es demasiado ortodoxo.
De momento se puede pensar que es una instalación enorme para ser una casa normal, pero difícil de saber si está bien dimensionada con los datos que das.
Más detalles de la batería? Son 24 vasos de dos voltios? Son tres bancos en paralelo de 8 vasos de 6v en serie? De qué capacidad?
Es de suponer que con un consumo de 50kwh al día la instalación es a 48v, pero eso, es un suponer.
Dices un campo solar de 11,7kwh, son 11,7kwh de producción diaria o 11,7 kilowatios en placas? Mejor dinos cuantas placas, potencia y como están conectadas. Y sobre todo a donde van conectadas las placas
Además de con el generador, cómo se carga la batería? Habrá reguladores de carga no? Marca y modelo, cantidad?
Un inversor no carga las baterías (A no ser que lleve cargador para una fuente de CA externa). Si son híbridos llevan un regulador solar incorporado, no sé si Outback tiene modelos híbridos.
En fin, si no das más detalles está complicado.
Por lo que parece no es una instalación "normalita" así que si no la detallas completa no es fácil.
Así en plan pitoniso podría decir que con una producción de 11,7kwh y un consumo diario de 50kwh necesitarás encender el motor todos los días. No creo que sea el caso, pero por adivinar...
También se puede deducir que una instalación de ese calibre no la has hecho tú si no sabes los datos. Ahí tienes unos cuantos (bastantes) miles de euros en equipos. El que te ha hecho la instalación te daría detalles de lo que te ha puesto y cómo ¿No?
Había por ahí un formulario de consulta que en tu caso vas a tener que completar si quieres que podamos echarte una mano.
Aquí tienes el formulario. en tu caso hace falta.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...o-aislada.html
