Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Duda protecion
- 26/10/2020, 09:02 #1Forero
- dic 2013
- españa malaga
Duda protecion
Hola amigos un saludo de nuevo yo por aquí ...miren tengo un inversor de estos pequeños de 100w de los de merchero ..lo tengo conectado en casa de campo con solar aislada para unas cámara ip ..son 10 cámaras ip lleva de esta manera como 2 años y todo son problemas ..pero los otros días con el agua se quemó por un corto en uno de los trasformadire de una cámara y quisiera ponerle una protecion ..pues lo he arreglado y no quiero que me vuelva a pasar ...que protecion me aconsejáis ..que salte pronto ...gracias y un saludo desde torremolinos
- 26/10/2020, 09:35 #2Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
Re: Duda protecion
Yo podría fusible de los pequeños de cristal de 0.2 o de 0.5 amperios a la salida DC del inversor.
MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 26/10/2020, 13:12 #3Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: Duda protecion
Gracias amigo y ese fusible saltaría si hay un pequeño corto
- 26/10/2020, 14:31 #4Forero
- nov 2018
- Tarragona
Re: Duda protecion
Estas cámaras no funcionan a 12v?
Si funcionan a 12v, te podrías ahorrar el inversor y menos problemas.
- 26/10/2020, 14:51 #5Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: Duda protecion
No amigo funcionan a 5 v ..y lleva un trasformador
- 26/10/2020, 18:07 #6Forero
- nov 2018
- Tarragona
Re: Duda protecion
Las mías funcionan a 12v, pero es lo mismo a 12 que a 5.
Instalas un cable que proporcione corriente a solo a las cámaras, y desde la bateria con un reductor de tensión https://es.aliexpress.com/item/40006...archweb201603_ das corriente a las camaras.
Te ahorras el consumo del inversor y el de todos los transformadores, las baterías te lo agradecerán y al ser una instalación mucho mas simple con menos saltos de tensiones y con menos equipos, te va a dar muuuuchos menos problemas.
- 26/10/2020, 18:33 #7Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: Duda protecion
Gracias amigo pero mire eso ya lo intente y no resultó ..pedi en Amazon estabilizadores de corrientes y los puse ..he de decirte que tengo 11 cámaras ip modelo srican en un criadero de pájaros ..las cámara que están cerca de la batería perfecto pero las que están a más o menos 25 metros de las baterías no llegan 12 v reales de la batería ya que la cesión de cables es de 2 min...y las cámaras cuando vayan un poco la tención de las baterías no para de reiniciarse por qué no le llega suficiente voltaje .por eso decidí inversor de 100 w ylas cámaras con adaptadores y todo bien durante 2 años pero las últimas lluvias se me mojó un adaptador y se quemó el inversor por eso de la protecion..... ..no puedo aumentar sección de cable de todo el sistema pues sería una locura y algo costosa ....gracias y un saludo
- 26/10/2020, 21:15 #8Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
Re: Duda protecion
La caída de tensión a 5 o 12v puede ser muy alta en tiradas largas de cable.... Creo que es buena solución un inversor pequeño como tienes montado.
Entonces lo que te comentaba, un fusible lo más ajustado posible:
Divide la potencia consumida en W por el voltaje que genere el inversor (220/230v), por ejemplo: 80W/225v = 0.35Amperios, y busca un fusible lo más cerca a eso, por ejemplo 0.5A
Un saludo.MyPiDomo - Instalación solar en directo
- 26/10/2020, 21:53 #9Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: Duda protecion
Gracias amigo ese audible cómo sería como los que trae los coche o sería sufibles especiales ade 220 v
- 26/10/2020, 21:58 #10Forero
- oct 2020
- España
Re: Duda protecion
Si la tension de trabajo es inferior a 24vcc podria ser perfectamente un fusible de los coches, lo que pasa que dudo que encontraras uno decoche por debajo de 2 amperios. Busca en una tienda de electronica, seguro tendran unos de cristal de estos pequenitos, de un amperio o medio.
Aqui hay algo que te puede interesar.
- 26/10/2020, 22:02 #11Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: Duda protecion
Y ese sufibles donde iría colocado a la salida de 220 del inversor
- 26/10/2020, 22:27 #12Forero
- oct 2020
- España
Re: Duda protecion
Bueno, a la salida del inversor no, por que simplemente, estos portafusibles no serán para 230vca. Son para una tension(llevan un aislamiento adecuado) inferior. Hasta unos 24vcc,a mi opinión. Pero en el mismo portal de Internet encontrarás algo para 230vca seguro. Elijes un fusible de menos potencia, algo sobre un amperio y seguro que tu instalación estara mejor protegida.
Enviado desde mi EML-L29 mediante Tapatalk
- 27/10/2020, 07:52 #13Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: Duda protecion
Amigo no sé que sufibles tengo que poner ni como ni dónde buscarlo .perdón por mi torpesa
- 27/10/2020, 09:47 #14Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
Re: Duda protecion
Cualquier fusible de cristal de 250v 0.5A (500mA), por ejemplo, cualquiera de estos:
https://www.digikey.es/products/es/c...=1&pageSize=25
- 27/10/2020, 11:23 #15Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: Duda protecion
Muchísimas gracias amigos un saludo desde Torremolinos ...cierro tema
