Tema: Pregunta sobre cargador
- 20/10/2020, 13:01 #1
- ene 2020
- Zaragoza
Hola chicos cuanto tiempo mirar tengo una pregunta tengo un amigo que a puesto una instalación solar tiene un regulador cargador híbrido 5000w 80a y 6 placas solares de 390w 72 células tiene 12 baterías estacionarias de 750 ah a 2v un total de 24v a750ah el único problema que el tiene un generador muy viejo y cuando tiene varios días nublados lo quiere arrancar para cargar las baterías pero el inversor no lo acepta al no tener señal pura mi pregunta era si podemos poner un cargador de baterías adicional para cargarlas y cual nos recomendáis. Gracias chicos
- 21/10/2020, 04:09 #2
Re: Pregunta sobre cargador
Para aprovechar el consumo del generador un buen cargador conmutado de al menos 40 amp.
Estaría cargando a un régimen del 5~6 % de la capacidad de la batería. Y obviamente que fuera un cargador de 3 etapas al que se le pueda seleccionar el tipo de baterías a cargar.
Muchas marcas de inversores también fabrican cargadores.
Seguro en tiendas de fotovoltaicas españolas debería de haber una sección dedicada a cargadores de red 3 etapas con selección de tipo de baterías.
- 26/10/2020, 22:12 #3
- ene 2020
- Zaragoza
Muchas gracias por la respuesta y mientras esta cargando con el cargado se le puede dar uso normal a la instalación?
