Resultados 1 al 10 de 10
- 17/10/2020, 09:13 #1
- mar 2010
- malaga
Ayuda para aprovechar material
Buenos días, tengo dos paneles futurasun 260w de 60 celulas y un regulador mppt sunsaver de 15a que me dio un amigo y un inversor mobitronic de 700w que tengo de repuesto todo esto sin utilizar...y por otro lado tengo una pequeña instalación funcionando con un regulador steca 20a pwm, dos placas scooht de 100w y un inversor de 12v 700w waeco con dos baterias trojan t105 de 6v.
me gustaria aprovechar al maximo lo que tengo, he pensado en hacer dos instalaciones independientes a 12v comprando otras baterias, pasar a 24v comprando otro inversor, en fin estoy un poco perdido....espero me sepais orientar para acar el maximo partido a lo que tengo aunque tenga que comprar alguna cosa mas, muchas gracias de antemano
- 17/10/2020, 12:45 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Ayuda para aprovechar material
El regulador mppt sunsaver (morningstar, buena marca) es un buen regulador para sitema a 12v, y no barato.
Para baterias a 24v tendria que fonctionar con placas de 72 celulas.
Effectivamente su Voc max es 60v, y ademas limitado a 15A.
Las placas de 100w, tengo una duda, no se si no son de silicio amorfo.
Todo algo complicado para acoplar, ampliar...un popuri.
Ya si tienes intencion de pasar a 24v
Yo intentaria de vender en wallap
- la instalacion completa de 12v.
y por separado
- el inversor de repuesto 12v 700w
- el sunsaver 12/24v 15A
Compraria
- 12 vasos de traccion (de 250Ah C5 min) 1200€
- un hibrido 24v 3000w fp1 mppt (300€)
Acoplado con las 2 placas de 260w en serie.
Ya tendrias una base para empezar bien y poder ampliar.
- 17/10/2020, 15:18 #3
- mar 2010
- malaga
Gracias por la respuesta, seguiré pensando a ver qué hago tampoco me puedo permitir mucha inversión ahora mismo
- 17/10/2020, 21:38 #4
- mar 2010
- malaga
He estado leyendo esta tarde sobre este tipo de placas de 60 células y he leído por hay que se pueden utilizar tanto en 24v como en 12v usando un regulador mppt...mi pregunta es la siguiente podria usar solo uno de los paneles para no exceder los 15a de regulador mppt que tengo,el inversor de 12v que tengo de reserva y comprar una batería de 12v para hacer una instalación paralela a la que ya hay? Si es así quitaría el frigorífico de esta instalación y se quedaría solo para alimentar el alumbrado y tv...no sé si me he explicado b Espero alguna respuesta que me oriente de nuevo , grácias
- 17/10/2020, 22:25 #5
- nov 2013
- murcia
Si, con bateria a 12v, puedes utilizar la placa 60c con tu mppt.
En el manual pone que en 12v son 200w de placas, pero que puedes poner 260w. El mppt limitara a 15A. El manual si no lo tienes.
https://www.morningstarcorp.com/wp-c...OM_.ES_.01.pdf
Y tambien puedes ponerlo a tus trojan.(sin tener que comprar otra bateria, ni emplear el otro inversor.
Tendrias 15A de carga de la de 260w, mas ~ 15A de carga del steca con las otras placas. Sea 30 Amp al total
- 18/10/2020, 13:30 #6
- nov 2013
- murcia
Comprobando lo que le llega a tu Steca.(pwm).
Son 2 placas de 100w 17v. Es decir el steca les saca 5,8Amp(a cada placa).11,6Amp max.
Puedes colocar una placa de 260w al steca (las 3 placas en paralelo).
Esta placa de 260w solo te dara unos 8,6Amp.
Sea 5,8A de cada placa de 100w y 8,6A de la de 260w (un total de 20Amp max).
La otra placa de 260w al sunsaver mppt 15A, te sacara los 15A.
Puedes conectar las salidas de los 2 reguladores a tus trojan actuales, y recibiran 35A.
Tienes que poner la tension bulk de uno de los reguladores a 0,2v por debajo del otro.
Ya creo que es mucho mejor que los 12Amp max que sacas actualmente.
Si optas por 2 instalaciones separadas, una recibira 20A y el otro 15A.
Ahora las monobloc no me gustan, a los 4/5 años...dinero perdido.
Mejor ahorar esta compra y seguir buscando unos vasos de traccion de segunda mano.
- 18/10/2020, 19:35 #7
- mar 2010
- malaga
muchas gracias briko, ¿que vasos de traccion me recomiendas si hago una sola instalación como me dices? para ir mirando a ver si encuentro algo que se me adapte al presupuesto, gracias de nuevo y un saludo.
- 18/10/2020, 22:36 #8
- nov 2013
- murcia
Mira, como empleas las trojan T105, (225Ah) y que son suficientes para tu uso, pues unos vasos de este valor tambien +-.
Ojo, con las indicaciones que sean 220Ah C10.
Si en la nomenclatura ponen la capacidad a C100, tendrian que ser de 300Ah C100.
Despues, se trata de comparar precios.
- 19/10/2020, 10:46 #9
- may 2015
- cartaya
Mientras te decides si pasar o no a 24V continua a 12V, yo no esperaria a que lleguen esas lluvias anunciadas, cablea como te ha indicado 'briko' en #6
- una placa de 260w al MPPT y -> a bateria, y configura las tensiones de este MPPT para que que trabaje como esclavo
- cablea en paralelo las dos placas de 100W junto con la de 260W ( son tres placas en paralelo) al PWM y -> a bateria, este PWM trabajara como 'principal' por lo que manten las tensiones que ya tiene programadas actualmente.
con esto podras cargar hasta esos 35A que te enuncia 'briko' que para la epoca del año que iniciamos la bateria lo agradecera
lo de utilizar ese inversor mobitronic de 700w que tienes de repuesto para uso exclusivo del frigorifico es una buena opcion ya que la bateria da para ello,
esto te dara una tregua antes de pasarte a 24V si practicamente gasto alguno ya que supone utilizar los elementos que ya tienes, solamente serian los cuatro cables que vas a necesitar.
- 19/10/2020, 11:17 #10
- mar 2010
- malaga
Muchas gracias sois unos máquinas, aquí no para uno de aprender, saludos.
