briko
Las placas de 390w tendran una I de (390w/40v)= ~10Amps
Las placas de 225w tendran una I de 225w/30v) = 7,5 Amps
Si haces una serie con estas 2 o 3 placas, la serie sera de la Intensidad menor.(7,5A).
La placa de 390w perderia unos 90/100w. Como tienes 2 string, serian casi 200w perdidos.
En serie, el V, no importa (se suman), lo que importa es que las Imp sean parecidas.
Y, si, tendria mejor rendimiento con placas de 60c (que mezclar).
No solo 7,5Amp cada string (si las placas antiguas siguen dando todavia 7,5A)
Y Vmp seria 101,7v cada string (30v+30v+41,7v)
762w x 2 strings= 1524w al total
Para que lo entiendes:
Poner placas en serie, es como colocar mangueras de agua de diametro diferente.(una empalmada con la siguiente)
La agua que pasa, siempre sera la cantidad de agua que puede pasar por la mas fina.
Pero, se puede hacer lo que pretendias, solo que sacaras 1500w max en lugar de casi 1700
