    Neodiprion está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Alicante
    Predeterminado Elegir opción
    Buenas tardes, quería pedir consejo sobre cual de estas opciones elegiríais.
    Tengo instalación con 4 paneles de 240w 24v conectados a inversor axpert 3200w 48v y 4 baterías monoblock que apenas me han durado. Tengo intención de modificar la instalación (para un consumo aprox. de 3kwh/día) cambiando baterías por 3 de litio de 2,4kw 48v (pylontech o dyness), manteniendo inversor y ahora vienen las 2 opciones:
    1. Quitar mis 4 paneles de 240w y colocar 8 de 400w al inversor que tengo. (3200wp)
    2. Aprovechar los 4 paneles que tengo con un nuevo regulador y colocar 5 paneles de 400 w(o 335w). 2960wp. (Es decir serían 3 paneles(+ estructura) menos pero 1 regulador más).
    Muchas gracias de antemano por los consejos.
    Última edición por Neodiprion; 14/10/2020 a las 20:42
    Cambra está desconectado Forero Junior
    sep 2020
    Tarragona
    Predeterminado Re: Elegir opción
    A falta de saber tu orientación respecto al sol, y si el espacio y el presupuesto te lo permiten, creo que la 1ª opción + parte de la 2ª (aprovechar la placas que tienes conectadas a un nuevo regulador), sería lo más conveniente atendiendo a tu consumo eléctrico diario, que casi nunca es muy regular. En el total anual no ta van a sobrar demasiado los paneles. Entiendo que cuando dices "(para un consumo aprox. de 3000kwh/día)" te estás refiriendo a 3kwh/día.
    ene 2017
    Alicante
    Gracias Cambra por tu respuesta. Si, efectivamente 3kwh/dia jeje
