Baterias con 8 años muertas?
Hola, me han traído 24 elementos de baterias en teoría de Gel, una de ellas está comunicada el resto no duran casi nada con solo 8 años uso fines de semana, son del gel?
Alguna prueba para ver si realmente se le pueden dar algún uso?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...95f45a4495.jpg
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Re: Baterias con 8 años muertas?
En la pegatina pone acid batery. Seran de agua, no?
Los voltages de carga y absorcion y flotacion como los tienes?
Falta detalles.
Numero de paneles, regulador, etc etc.
Lo entiendo cómo de electrolito absorbido o sea en rejilla AGM o en gel pero con sellado por válvula. 8 años está muy bien. Hay que ver si ciclaron o estaban flotando en algún sistema tipo SAI. Si ciclaron se ve que estaban bien controladas por la vida que tienen. Al final siempre pasa que se va disociando el H2O y la mezcla se va degradando en la capacidad se sacar y recombinar el SO4 de placas a electrolito e inversa,se atacan las placas y todo termina.
Yo atendía un sistema SAI con baterías abiertas y a pesar de estar en flotación a 13,4 consumían agua cada tanto tenía que reponer. Poco pero había que reponer. Así que en teoría no deberían de gasear pero el agua se va. Imagínate en las selladas.
Hola, tenía conectado 4 paneles de 300w no se las celdas, en un híbrido que dios sabe que marca es esto, las baterias están secas con una pasta blanca entre las placas supongo que el gel, las baterias se las vendieron como gel, no se nada de las etapas de carga pero si las fotos del cacharro.
Solo pone que es 48vcd, 2000w, PV 150vca 1500w y cargador 40ahhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0f19ee2f61.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1060b40a16.jpg
No has medido con un polimetro, cada vaso, a ver lo que dan?
Eso lo primero saber cuantos voltios sin connectar.
Hay 2 cosas que puedes hacer.
1/ Si tienes un regulador de carga configurable, colocar los 23 vasos, configurar bulk a 55,2v float a 52,9v e intentar de cargar. Ver la intensidad de carga, y comprobar que no se calientan.
Observar el resultado.
2/ Eso seria el ultimo recurso:
Abrir estos tapones con valvula, y hecharle agua destilada.
1/4 de litro por vaso. (para ver si se mejoran)
ponerlas a cargar como en "1"
Si un vaso esta en corto, los otros vasos se han cargado a una tension superior, y se secaron.
No te hagas mucha ilusion, es probar, gastar 6 o 12 litros de agua destilada y algo de tiempo.
Yo he intentado, con 24 baterias monobloc 12v. Solo he "salvado" 2.
Con vasos separados, es mas facil.
Todas rondan los 2,16v, pero en principio no tienen que llevar agua no?
Yo he abierto los tapones y están secas.
VRLA no tiene porqué significar que sean gel o AGM.
Tiene toda la pinta de ser un modelo genérico chino traído ya que no sale nada si lo buscas, y te diría que 8 años han sido muchos, y que por rellenar y cargar poco se pierde.
(parece un kit del aliexpress)
Gracias por la info voy a comprar agua destilada siempre para llevarlas a la chatarra pesarán más, y las pondré a cargar.
Por las fotos ese híbrido tiene toda la pinta de ser un SAI modificado. Que al fin y al cabo es como nacieron los Voltronic
Unas baterías AGM chinas que han durado 8 años? pues han salido buenísimas!!!
Una foto del interiorhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5a241b4337.jpg
Foto de la rotahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...165882cff3.jpg
Esta última tiene las placas cortocircuitadas fijo. Y a la de la foto anterior poco le falta. Si están todas así vete mirando precios de baterías.
Pero ya te digo, unas AGM con 8 años no está nada mal lo que han durado. Igual las que aún funcionan te duraban unos meses.
Si la configuración de ese "híbrido" lo permite lo mismo puedes funcionar un tiempo con 23 vasos.
Pero me temo que van a ir cayendo los demás poco a poco
Ayuda le eche agua a 6 de ellas para probar y ahora está callando el voltaje de 3 vasos 1,85v y están muy calientes por la parte de arriba, yo creo que han echo corto, bueno eran ya para la chatarra que se van
Me temo que al ponerle agua arrastró mucha materia desprendida al fondo y si no hay nada de espacio abajo se habrán comunicado las celdas entre sí provocando cortocircuitos. Es la explicación posible a la temperatura y caída de voltaje. Por las fotos que yo suponía estarían las placas deformadas es que se cumplió su vida útil. Posiblemente hayan estado un poco elevadas en la tensión de trabajo y se terminaron secando. Cuando digo secando es que esa almohadilla perdió su humedad atacando el ácido las placas de a poco.
Tal vez el procedimiento de agregar agua deba ser con jeringa gota a gota viendo cómo ella va absorbiendo. El problema es que no se llega bien a todas esas almohadillas desde el tapón. Todo un tema.
Uruguayito
No lo creo, en las AGM y gel, no hay espacio para que se desprende lo que sea.
Y el calor no se situa abajo.
La mezcla (que conduce) se ha hecho solo arriba. y por eso se calienta arriba
La solucion, quizas es (al empezar) de cargar a tension mas baja (float para no tener demasiado amperios en poca superficie), hasta que se mezcla bien en toda la placa, o esperar que los separadores se mojan bien.
Es obvio que intentar de salvar una bateria es a base de paciencia y pruebas.
Yo esperaba que las placas absorbian el agua (ya no se ve liquido encima). Sino, trabajamos solo, sobre una parte de las placas solamente, y la intensidad puede ser demasiado fuerte para esta "fraccion" de bateria.
En la parte que se ha "mojado", el electrolito ha bajado de densidad, (normal) y la caida de tension lo confirma (densidad baja)
Javier29
Entre tu ultimo post, casi han pasado 24 horas.
Creo que ya han absorbido el agua.
Prueba otra vez, (limitando los amperios si ves que se calientan).
Solo las puse a cargar con un cargador de todo tipo de baterías, le puse vaso por vaso 10 minutos a 6ah 2v y las desconecte porque se calentaba y bajaba el voltaje eso al medio día y a la tarde seguían calentándose más y ya no he echo nada, mañana si puedo pasare a ver si se han enfriado y se mantiene el voltaje.
Ya puestos a hacer experimentos, carga las al revés.
La descargas del todo con una resistencia y luego la pones a cargar con los polos invertidos, positivo con negativo y negativo con positivo, le das, 2,4v y 2A y si no se calienta la dejas un par de días y luego la vuelves a descargar y la cargas normalmente.
A veces funciona.
Hola, me las encontré a 0v muertas, las lleve a la chatarra lastima.
Sabéis de algún sitio donde vendan vasos sueltos de 2 mano por la provincia de Tarragona?
