Resultados 1 al 6 de 6
    alfonso5597 está desconectado Forero
    sep 2019
    Murcia
    Predeterminado Placas solares y fusibles
    Hola estimados amigos de este foro, estoy modificando mi instalacion solar, y mi consulta es para saber si seria posible en vez de poner portafusibles desde las placas hasta el inversor, estos se podian cambiar por un diferencial dentro de la caja de automatismos, y si es posible, es indiferente de CC que de CA, estoy buscando informacion en internet pero no encuentro nada,
    Gracias por vuestra ayuda, un saludo
    Cambra está desconectado Forero Junior
    sep 2020
    Tarragona
    Predeterminado Re: Placas solares y fusibles
    Mirate esto en Amazon, creo que es lo que estas buscando:
    Interruptor de Circuito Fotovoltaico 2P DC 500V 16A MCB DZ47-63Z-2P Para Energía Solar, Sistema de Generación de Energía Pequeña
    Marca: Garosa
    sep 2019
    Murcia
    Gracias por tu informacion, voy a ver
    Tiene que ser de continua si quieres que salte automático, si pones de alterna será más bien como interruptor dándole tu mismo.
    Te refieres a la protección como diferencial (DI), pero creo que estás pensando en un magneto térmico (PIA)
    Rafel Gari está desconectado Forero
    nov 2018
    Tarragona
    Yo he probado los magnetotermicos de alterna y también saltan en continua, la parte magnética deja de funcionar, pero la parte térmica funciona perfectamente.
    Comparando su funcionamiento en CC y en CA, en caso de sobrecorriente, funcionan igual pero en caso de cortocircuito directo, en CC de produce un retardo inversamente proporcional a la tensión, però siempre más la largo que en CA.
    Lo que ya no sé es si los magnetotermicos para cc en caso de cortocircuito saltan tan rápido como los de ca.
    sep 2019
    Murcia
    Muchas gracias por tu comentario, es justo lo que necesitaba saber, el magneto lo voy a utilizar solo como interruptor
