Afecta los datos con los cables de los paneles?
Hola tengo cables de red de la torre de internet de 12 metros donde me llega la señal de internet y baja por un ducto de PVC y por hay dentro también bajan las 2 líneas de paneles solares, afecta a los datos la corriente continua de los paneles bajándolo por le mismo ducto?
Re: Afecta los datos con los cables de los paneles?
La corriente continua no afecta a la alterna
Pidjey
Buenas, siento tener que contradecir al forero anterior, Pidjey, porque mezcla conceptos. Veamos, si aplicamos al Ley de Biot y Savat podremos calcular el campo magnetico que genera un corriente continua, es decir, un conductor rectilineo que es atravesado por una corriente continua genera un campo magnético que depende de la intensidad eléctrica y de la distancia o longitud del conductor, entre otros parámetros. La aplicación más simple de esta Ley son los motores y los relevadores o relés de corriente continua.
Por otro lado, la corriente que se desplaza por los conductores de internet tienen forma de pulsos cuadrados, que realmente no es una corriente alterna, aunque se le parezca, valores 0 y 1, considerando valores de 0 y 5 voltios a una frecuencia determinada, todo referido al protocolo de comunicaciones que use. Por tanto, no podemos decir que el cable de internet lleva corriente alterna como tal.
Dicho esto, te puedo asegurar que SI se pueden producir interferencias de la línea eléctrica fotovoltáica a la de datos de internet, que puede provocar pérdidas de paquetes, requiriendo su reenvío y cuyo efecto final será la disminución de velocidad en las transmisiones.
Para comprobar realmente si te afectan o no, deberás hacer la prueba correspondiente, es decir, introduce los cables en el ducto a ver que pasa, no hay otra forma sin realizar el estudio teórico pertinente, cosa que no vas ha hacer, no?
Lo que yo he realizado en situaciones similares es utilizar un cable de internet de tipo apantallado exterior, tipos FTP y STP, y versiones especiales, y no utilizar el cable estándar tipo UTP. Estos cables son más caros pero el apantallado está pensado para minimizar o eliminar las influencias de los campos mágneticos.
Existe dos formas más de minimizar este problema, muy poco profesionales pero efectivas que también he visto realizar a empresas del sector, una de ellas es introducir el cable de internet en otro ducto que te entre en el ducto actual, y la otra es coger los cables de fotovoltaica y rizarlos para provocar que los campos magnéticos generado en cada conductor se anulen entre sí.
Mi consejo, si no tienes cable de internet comprado, compra cable tipo FTP o STP y haz la prueba.
Saludos!!
Siempre que se hace análisis AC, las tensión DC se descartan. Claro que producen campo pero al ser constante no producen crosstalk ni ruido.
El cable AC puede inducirte en el de DC. Pero al revés no. Ni siquiera vas a notar nada porque la corriente de tus cables es minima.
En el más remoto caso que te apetezca ruido en los cables de los paneles te daría igual.
Puedes comprobarlo o miralo en cualquier libro o página web.
Los ejemplos que pones no tienen mucha relación con esto. Esos ejemplos son campos magnéticos creados en los que se atraen metales o elementos ferromagnetico como son los relés o motores. No corrientes eléctricas inducidas como puede ser la carga inalambrica como la de los mobiles que es AC o las cocinas de inducción que también es corriente AC.
css_fran
Si miras en las fachadas de las casas y edificios, veras la cantidad de cables juntos ( tph, TV, etc), y red AC con mucha potencia.
Y los provedores e instaladores, no hacen caso...
Entenderas que tu bajada de placas DC, tendra una efecto, pero tan insignificante que no puedes notarlo.
Con más de 30 años currando de técnico en Telefonica, mi consejo es, que si puedes, los bajes por conductos diferentes y lo más alejados posible.
He visto de todo y lo mismo no te pasa nada que te vuelve loco.
Más vale prevenir...
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
A mayores los cables de Ethernet son diferenciales y no sufren de perturbaciones por otros cables ac ya que las cancelan (que los cables de paneles son dc entonces ni siquiera producen induccion electromagnetica)
Para eso se inventaron los cables diferenciales
Pidjey
Para los que no entienden: Pares trensados.
Bueno esto ya esta echo desde hace meses asi os explico bien como esta.
El ducto es de 1" y hay baja la señal de la torre de internet, luego sube 5 lineas de cable de red para repartirlo a las 5 torres de departamentos futura 6º torre en breve pero no voy añadir otro cable lo puenteare de la mas cercana. pues eso 1 cable de bajada y alimentacion de la torre de internet y 5 cables de red que sube y reparte servicio a las 5 zonas.
Por el mismo ducto tambien pasaba 1 linea de paneles solare a un voltaje Voc de 105v y en trabajo a unos 66v aprox y estos dias he agregado otra linea mas de paneles que trabajan al mismo voltaje, al parecer tanto en le dia como en la noche no veo mucha diferencia aunque es dificil verla estando 20 departamentos conectados a la misma red xD.
Bueno si tengo tiempo algun dia meto otro ducto pero el problema es hacer agujero en el cuarto de maquinas donde esta baterias inversor y internet y tengo miedo que entre agua si no lo sello bien.
Bueno parece que va bien si veo algo rarro ya tomare cartas jaja
Indicas que los cables de corriente continua corresponden a la bajada de paneles, por lo que las posibles interferencias solo las tendras en el horario en que los paneles estan aportando energia al regulador, comprueba esto y deduce tu mismo.
El campo magnetico producido por un cable de 'corriente continua' no produce interferencias en cables con señales electricas senoidales o pulsantes, el apantallamiento en los cables de red que llevan señales de este tipo es para evitar interferencias con cables portadores de señales similares y la corriente continua no es precisamente una señal al tener sus valores constantes.
Los cables de los porteros automaticos con recorridos largos se suelen utilzar con pantalla para evitar las posibles inducciones de los cables de suministro electrico (50Hz) que se manifestarian como un suave zumbido de fondo en la fonia.
Un cale conductor de corriente continua 'no induce ninguna señal' simplemente crea un campo magnetico 'constante' a su alrededor y al no ser ni pulsante ni senoidal no hay generacion de señal alguna que pudiera interferir con señales de otros cables de su mismo recorrido.
