Resultados 1 al 6 de 6
- 10/10/2020, 18:45 #1
- oct 2020
- chile
CONCEXION CONTROLADORES DE CARGA PARALELO
HOLA, soy estudiante en ingeniería en electricidad con algunos conocimientos teóricos en instalaciones fotovoltaicas y deseo preguntarles sobre
si es recomendable conectar dos controladores de carga en paralelo.
Datos técnicos:
- dos controladores del tipo PWM de 12/24v con un amperaje de 10A máximo.
- paneles fotovoltaicos de 17,4V / 4,89A / 85w.
Estoy condicionado con estos equipos, ya que el cliente los compro hace tiempo y no desea invertir en nuevos paneles y controladores.
Entiendo que puede realizar conexiones del tipo serie-paralelo para aumentar la tensión a 24V / 9,78A utilizando los 4 módulos y de esta manera controlar la carga con un solo controlador de 24V / 10A, lo que es mas recomendable para una mayor potencia del sistema en un futuro, menores perdidas por efecto joule y menor calibre de conductores.
En relación a la conexión paralelo entiendo que seria 12V / 19,56A, corriente muy elevada para un solo controlador por lo tanto la opción seria utilizar
dos controladores en paralelo.
- Pero en caso de no poder acceder a la compra de una batería de 24V, ¿ es recomendable conectar dos baterías en serie 12V teniendo en cuenta los desequilibrios en la carga de estas?.
- además de no poder comprar un inversor de 24V y solo tener la opción de 12V, ¿puedo conectar dos controladores en paralelo para cargas baterías
de 12V o existen problemas y el sistemas de vuelve inestable afectando la carga de las baterías.
Esperando que puedan entender mi explicación y que me entreguen orientación respecto al tema, muchas gracias.
- 10/10/2020, 21:40 #2
- nov 2013
- murcia
Re: CONCEXION CONTROLADORES DE CARGA PARALELO
Resumiendo:
4 placas de 17,4v 4,89A.
2 en // a cada regulador
Baterias a 12v.
Si estos reguladores tienen la possibilidad de configurar el voltage bulk, poner uno a la tension de carga bulk de la bateria, y el otro, a una tension ligeramente inferior.
- 11/10/2020, 19:50 #3
- oct 2020
- chile
Hola gracias por la respuesta, entiendo que es el voltaje bulk, pero ¿porque el otro controlador dices a un voltaje menor?, en caso de usar sistema de 12V pienso conectar dos baterias de 12v 100ah en paralelo considerando que donde vivo son 5 horas solar pico.
Ademas el nombre de los controladores es ls1024rp
- 13/10/2020, 16:23 #4
La interaccion correcta de dos o mas controladores de carga solar implica que se entiendan digitalmente entre ellos para que puedan ponerse de acuerdo en cargar la misma bateria.
Entenderse digitalmente implica que los controladores tengan salidas digitales para intercambiarse datos.
Si no tienen salidas digitales implica que hay que hacerlos entenderse si o si y eso inexorablemente significa que uno de ellos tiene que ser el "lider" llevando el peso del control mientras que los otros acompañaran hasta cierto limite (por eso tiene que tener un voltaje menor ligeramente) inhibiendosen cuando se llega a tension de absorcion.
Esta forma de entenderse por la fuerza no es la mejor pero menos es nada y de hecho muchas instalaciones de paralelos de controladores funcionan asi ya sea porque no tienen salidas digitales o porque son controladores de fabricantes diferentes y hablan "idiomas digitales" diferentes.
El peor escenario es que no tengan salidas digitales los controladores. NO se si es el caso, no he visto los manuales de esos controladores. Pero si tienen salidas digitales incluso si fueran de fabricantes diferentes se pueden hacer entender con los interpretes adecuados y sabiendo el idioma que hablan obviamente. Esto ya seria trabajo del instalador cualificado correspondiente. La triste realidad es que esto ultimo muy poca gente lo sabe hacer.
Saludos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 13/10/2020, 16:59 #5
- nov 2013
- murcia
Salidas digitales, seria mucho pedir.
No se puede configurar las tensiones. Solo elegir entre AGM/GEL/Flooded (menos seria nada).
http://www.rfiwireless.com.au/media/...0regulator.pdf
El unico que se me ocurre, (teniendo las baterias de acido liquido), seria de configurar un controlador en "flooded", y el otro en "Sealed".
De esta forma, uno para el boost a 14,4v, mientras el otro sigue hasta 14,6v.
Si las baterias son "sealed", poner un controlador a "Sealed" y el otro en "gel"
- 13/10/2020, 22:04 #6
- oct 2020
- chile
bueno gracias por responder, ahora lo tengo mas claro.
Específicamente este controlador LS1024RP, no tiene salidas de comunicación digital ni tampoco puede ser pre-configurado el voltaje de bulk ni de boost. entonces pienso que conectando dos en paralelo no funcionarían bien.
Briko, me recomiendas utilizar las mismas baterías pero que la configuración de un controlador sea para otro tipo de batería?.
La idea es genial la verdad, ya que entiendo que los controladores que se pueden configurar, lo hacen en aprox 0.2v, y teóricamente se podría aplicar esta misma diferencia y hacer que uno trabaje en maestro y otro esclavo como menciona Tejota.
pero puede perjudicar esta diferencia a las baterías? considero que es una tensión pequeña.
