Ayuda para elegir sistema de calefaccion en una aislada
Muy buenas, estoy mirando las distintas opciones para calentar una casa de campo de unos 60m2 con una instalacion aislada.
inicialmente voy a tener 8kWhp y 4 baterias de 2,4kWh de pylontech. El pvgis me da 450kWh para el peor mes (diciembre), que al dia da 14,58kWh.
He pensado en poner en la estufa actual una insertable de pellets, pero el coste es de unos 3000€ contando la estufa y la instalación. Por este dinero quizas conviene subir en baterias (2 más) y placas (otras 6 minimo) para poder asegurar tener excedentes siempre, y poder tener acceso a una bomba de calor para calentar el aire y el ACS?
Con 6 placas mas me genera de media en diciembre 19.4kWh al día-
La verdad que no se que hacer, pero el coste de la estufa ya me hace plantearme otras alternativas.
Re: Ayuda para elegir sistema de calefaccion en una aislada
Y con un aire acondicionado inverter de 2kw hora de consumo no te dará para calentar la casa a una temperatura justa para estar cómodo?
Buenas, es lo que estoy pensando hacer, pero antes de hacer pruebas me gustaria saber de alguien por aqui si me puede decir si su consumo real en modo calor esta siendo el mismo que el nominal en la ficha tecnica. Tendre que hacer numeros y ver cuanto excedente quedaria realmente y ver si es factible. Como minimo necesitaria dos unidades de calor para la casa
Hola yo tengo un aspert de 5000 w, con 14 palcas de 350w, en invierno como en verano, si pongo un aire acondicionado, lo mueve sin problemas, pero no me da para cargar baterias, yo tengo 3 piylontech de 2400, y tengo estudiado instalar una estufa de pellets, consume muy poca corriente unos 25 watios
alfonso5597
Buenas. Que aire acondicionado tienes? Cuantos pones a la vez? Me vendria bien saberlo para ver que diferencia hay con el consumo nominal en su ficha tecnica. Has podido averiguar cuanto te consume realmente?
Yo en tu situacion, preferiria poner 1 bateria mas y mas placas antes que pellets porque es un aire más limpio el de la bomba de calor ya que no quemas nada que libere particulas al ambiente
Con casi 5000w en placas no da para cargar la batería si pones el aire?
Madre mía, cuánto consume ese aire ¿No?
Las placas me generan unos 2800 watios reales, si el aparato me consume unos 1600, y pongo alguna lampara y el televisor no me dan, tambien tenia pensado poner otro inversor con mas placas, no tengria problema, uno para la casa y otro para cargar baterias, y en dia nublado me funcionaria todo sin problemas, tendria mas captacion de lu, pero economicamente es inviable, una estufa de pelet buena cuesta unos 1500 euros, y con 100 mas compro el combustible, que es ecologico y no contamina
Yo no lo veo tan inviable... si con 2000€ tienes para 1 bateria y placas, y ya se supone que podrias tirar sin problemas con el aire acondicionado, y no tienes que gastar nada en biomasa.
que modelo de aire tienes? Me gustaria comparar el consumo nominal con el real
En los equipos pone el consumo en frio y en calor y normalente se acerca a lo real si tiene bien el gas y instalacion claro esta.
Pero no tienes que contar que estara siempre encendida la unidad exterior osea regualara segun temperatura dentro mientras no lo pongas a 30 jaja todo esta bien.
Com te dije temperatura aceptable para no pasar frio en casa y esta comodo si fuera estas a 10g pues dentro 22 o 23g estaria bien asi no gastara tanto el clima.
El problema no es el consumo, el problema es que no me genera corriente para cargar mas baterias, a no ser que pusiera otro inversor, el aparato es un Ecron, tiene bastantes años y consume 2000 watios
Tengo problemas con la istalacion electrica, la estoy poniendo toda la casa nueva, tengo una derivacion a tierra, si pongo el aparato toda la noche, me quedo sin baterias, estoy viendo tambien unos mas modernos, pero son muy caros, consumen 1000 watios ( que estan muy bien ),
Yo he visto un multisplit 2x1 que consume nominal 1,07kw y esta muy bien de precio por ser de marca y con wifi. es el LG MU2R15 + PC09SQ + PC12SQ
Quizas le pongo 6 baterias en total para tener 13,2kWh y con eso y 10kWp de placas deberia bastar para poder tener la calefaccion por split y que se carguen al dia siguiente.
Hola, he visto el hilo y estoy dándole vueltas a incluir algún sistema de calefacción en la parte de arriba de la casa (abajo hay una chimenea-estufa), dónde están las habitaciones. Tengo una instalación con 12 placas de 250w y 12 baterías gel OPZ 600. Me preguntaba si tiene sentido poner un acumulador eléctrico de calor, de cerámica (de esos de la discriminación horaria) pero para que cargue en las horas que hay sol en invierno. He estado buscando el consumo que tienen y no consigo aclararme. Es por si alguien tiene experiencia con ese planteamiento. Gracias anticipadas.
jocks
por lo que he leido, los acumuladores electricos acumulan lo que consumen y con el tiempo van perdiendo parte de lo acumulado. yo de ti lo que haria seria primero ver si tienes excedentes en noviembre-febrero incluidos, y si los tienes, poner un gestor de excedentes para derivarlos al acumulador
Vivo cerca de la frontera de Francia, Alemania y Luxemburgo.
Aquí las horas de sol en invierno son mucho menos que en España y además hay muchos días nublados.
Tengo una instalación de 3kW en placas, inversor de 48V 5kW y 4 baterías monoblock de 12V 230Ah.
En verano me sobra potencia por todos lados, incluso uso excedentes para acs en un depósito de 400l con una resistencia de 1000W.
Pero en invierno a veces tengo que tirar de generador para cargar las baterías.
Así que, me olvido de momento de usar un sistema de calefacción eléctrico.
Actualmente tengo una hidroestufa de leña, pero de noche se apaga y la casa amanece algo fría.
Estoy ahora instalando una De Dietrich de 40kW que me permitirá tenerla encendida 24h cargándola día veces al día con carbón. Al estar fuera de la casa evitó el tema de humos y olores.
Encuentro por aquí a buen precio leña (Francia), gasoil (Luxemburgo) y carbón (Bélgica).
Voy a poner tres bombas de agua: suelo radiante, acumulador acs 400l y un radiador en el baño para restar temperatura al suelo radiante.
Tengo un generador eléctrico de 3kW gasolina/gas, pero me toca arrancar manualmente, así que tengo que estar pendiente de la carga de la batería y alguna que otra vez el inversor se ha puesto a pitar de madrugada.
Mañana me llega uno diesel de 5,5kW con arranque automático. Lo conectaré al inversor para que se encienda cuando baje el voltaje de las baterías y se apague cuando estén cargadas. De esa forma me desentiendo del tema eléctrico.
Tal vez el año que viene me plantee el tema de aerotermia.
Igualmente quiero ampliar la instalación fotovoltaica con más placas.
Aguantaré lo más posible las baterías a la espera que baje de precio el litio o haya una nueva tecnología. También está el tema de las baterías de ocasión de coche eléctrico.
El próximo año estará en funcionamiento el almacén de Alibaba el Bélgica y a ver cómo estarán los precios de todo.
Ahora tampoco quiero hacer mucha inversión tal y como está el panorama en Europa.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
