Problema con Inversor Mppt display titilando
Hola gente! Tengo un problema, resulta que instale un inversor solar en un campo y la gente esta conecto un cargador de baterías de auto, supongo que el sistema se sobrecargo porque al ir yo a chequear el banco de baterías, veo que midiendo con el tester me figura que las baterías están dando 24v, pero midiendo con el densímetro me dan que están descargadas. Procedí a conectar un grupo electrógeno para darle 220 al inversor y el display empezó a titilar y a hacer pitidos constantes. Sinceramente no tengo idea que puede llegar a ser y no encuentro información alguna de esta falla. A continuación les dejo el video del inversor titilando.
Editado
https://drive.google.com/file/d/1GcP...ew?usp=sharing
Re: Problema con Inversor Mppt display titilando
Tienes que dar permiso para que el que entre desde el enlace pueda ver el video.
Si no lo das aparece 'permiso denegado'.
Tampoco me deja acceder. Revisa también que el grupo esté dando 220.230 porque tal vez se fué de voltaje y el inversor lo rechaza o la onda de salida es muy mala en frecuencia. o tal vez cuando lo cargas con consumo se viene abajo el voltaje y el inversor lo rechaza.
También pudiera ser que se haya venido abajo el banco de baterías y el inversor est+a entre que se apaga y prende.
SolariArgentum
midiendo con el tester me figura que las baterías están dando 24v, pero midiendo con el densímetro me dan que están descargadas. ]
Eso es normal, a 24v = descargadas.
Y la solucion si el grupo es de mala calidad:
Grupo ====>cargador de 24v ====>baterias.
Pienso que el cargador de coche, no ha hecho nada (tampoco cargar, claro).
Como te lo han dicho, el inversor no acepta este grupo.
Lo mas importante, seria de saber porque no carga desde las placas. O si consumen mas de lo que generan estas placas.
briko
Esa es la gran pregunta,sin dudas porqué se vino abajo el banco.
SUNKING
Ahí permiso para que lo vean todos, mil disculpas no sabia eso.
Tienes algún mal contacto en los cables de batería, en los terminales de amarre a bornes, a la entrada del inversor o dentro de la placa.
Uruguayito
Muchas gracias por responder, mas o menos pensé que estaba por ahí el problema. ¿Puede ser que dentro de la placa haya algún fusible?
Por seguridad si lo hay de alto valor siguiendo el terminal positivo de entrada del inversor. Pero empieza desde fuera verificando como te puse desde la batería y sus puentes y bornes siguiendo el cable o portafusible o desconectador o disyuntory de ahí hacia el inversor por último. Algo pasa.
Pero es raro que solo le pase cuando conecta el grupo no sera un fallo del inversor ósea del relevador que actúa para hacer el baypass que no actúa y el inversor por no tener un choque eléctrico se protege todo el rato?
Es una falla bastante peligrosa que puede matar el inversor.
Yo de ti probaría con otro grupo o si puedes con luz normal de la calle.
