Ayuda, Placa Solar consumo directo.
Buenas noches, antes que nada quería dar las gracias por vuestra ayuda. Tengo una placa solar con Vmax 24V, y quiero utilizarla para alimentar un cargador IMAX B6, cuya tensión de entrada es 11-18V. Este cargador lo utilizo en casa con un transformador típico de 12V, y lo que quiero es poder alimentarlo fuera de casa directamente con la placa solar, reduciendo su voltaje y estabilizándolo en un valor de unos 14-15V para poder alimentar mi IMAX B6. He pensado en utilizar un controlador de carga solar de 12V, pero para su uso tengo entendido que debería tener a parte una batería de 12V, y mi idea es alimentar el IMAX B6 con un consumo directo, sin necesidad de baterías adicionales. Alguna idea?
Re: Ayuda, Placa Solar consumo directo.
Albertojh
Que placa mas rara, has elegido.
Una placa de 36celulas, te sacaba los 18v que admite el Imax.
Y un par de diodos en serie para bajar a 17v.
Suelen ser de 18/20v (36c) o de 30v (60c) o 36v y mas (72c)
Pero la solucion es un DC/DC step down. de 5A si es para un Imax B6.
Admiten hasta 40v en entrada, y ajustas la salida a 14v o 17/18v segun tu necesidad. (Un par de €).
Si decides poner un Step Dow mira que el integrado sea el XL4015 es mejor que los que llevan el LM2576, y a ser posible que incluya el disipador de calor para el integrado.
Los hay con display de voltios que te permiten ver el voltaje tanto de netrada como de salida, llevan limitacion de intensidad de salida (A) y proteccion por sobretemperatura del integrado, no suelen llevar proteccionante ante inversion de la polaridad en la entrada de la placa.
Este tiene un buen precio: https://es.aliexpress.com/item/32862700183.html
ya comentaras
siempre hay que recordar a quienes usan por primera vez un DC DC para cargar baterías (no es el caso) que deben aislar la salida del convertidor con un diodo adecuado en el positivo.
Esto es para que el convertidor se pueda ajustar a la tensión que se requiera en la batería como tope.
Si no se pone diodo la referencia de la salida del convertidor envía mal el retorno al circuito oscilador interno del convertidor.
Ajustamos midiendo a la salida del convertidor Vbat final + 0,7 V o 0,3 V según que diodo uséis.
Muchas gracias por tu respuesta. He probado con un DC/DC step down y el IMAX enciende sin error de input voltage y funciona correctamente. El problema es que a la hora de cargar una batería el máximo amperaje que da es de 0,1A, algo inviable para su uso. Alguna idea de qué puede ser?
El DC/DC utilizado ha sido un ICQUANZX comprado en Amazon, gracias!
De placas raras la que me acaban de dar hoy de 48 celdas es casi cuadrada sin la etiqueta trasera aver mañana cuando salga el sol que voltaje y A me da ese panel y aparte el cristal es como rallado no es liso como los paneles normales.
Esto se podrá usar con un MPPT a 12v
css_fran
placa de 48 celdas el cristal es como rallado no es liso como los paneles normales.
Es una placa de 24v (Vmp 25v).
He visto placas de 48 celulas, pero del tamaño estandar (164x99), con tedlar transparente para cubrir pergolas, y dejar el sol entrar entre las celulas.
Claro que te puede servir con mppt para bateria de 12v.
Hay muchas placas que salian con este cristal "rugoso"al tacto. Supongo que querian "reorientar" los rayos oblicuos con esta estructura de cristal estilo micro puntas de diamante.
Tendria que tener algo mas de rendimiento con luz difusa (nubes).
Albertojh
Ese step down es con control de voltaje o también tiene control de intensidad ? Tal vez esté ahí el problema. Tienes el enlace ? Si tiene control de intensidad tal vez esté al mínimo.
Albertojh
Ese step down es con control de voltaje o también tiene control de intensidad ? Tal vez esté ahí el problema. Tienes el enlace ? Si tiene control de intensidad tal vez esté al mínimo. Alguna foto de la placa ?
