Ayuda u orientación solar aislada con 2 años dando problemas
Buenas tardes a todos.
Hace tres semanas que vengo teniendo problemas con mi instalación solar con dos años de antigüedad. Cuando me la instalaron (de una famosa tienda online), me dijeron que no debería tener problemas en 6-8 años siempre y cuando hiciera el mantenimiento bien (cosa que he hecho).
Lo que tengo es esto:
4x Placa Solar 270Wp (orientación Este -al sur no me entraban).
1x Inversor Cargador Huber One Plus 3000W 24V con Regulador MPPT 60A
4x Batería Solar SCL Power DC-395 6V 395Ah
En mi casa hacemos un uso que a mi parecer es muy bajo y simple:
5h Portátil + monitor (12w y 16w respectivamente)
3-4h de 1 a 3 bombillas LED 4w
1x Nevera con un consumo de 28w/h
1 min Microondas al día para calentar la leche
2 min de cafetera (para el café de la mañana y medio día).
Carga de 2 móviles y una tablet.
Y la TV, que consume unos 150w, la utilizamos ocasionalmente.
Tras dos años, un día a final de verano pitaron las baterías por la mañana y se fue la luz.
Tras pasar horas y horas buscando información y aprendiendo, tomé el voltaje de las baterías y una de ellas tenía alrededor de 4v. Había una batería defectuosa.
Vinieron de esta empresa, comprobaron que efectivamente estaba mal y compré una batería para cambiarla. De paso, me cambiaron un terminal que tenía corroido por el sulfatado.
Tras esta experiencia, no he parado de leer y aprender.
He aprendido que es bueno hacer ocasionalmente una ecualización de baterías. Y aunque mi Inversor no me permite subir la tensión a 30v para hacer una ecualización, lo he puesto a 29,2v en bulk para ecualizarlas durante 2 días.
La verdad, quisiera que la instalación me durase lo máximo posible. Por esa razón, me gustaría confirmar que estoy haciendo lo correcto con esta ecualización.
Además, me dispongo también a cambiar todos los terminales porque alguno que otro más está dañado por sulfatado.
Nuestros consumos creo que son muy bajitos y solemos tirar de lo que cargamos el móvil y la tablet para el ocio. Rara vez utilizamos algún aparato eléctrico que tenga un consumo alto y si es así, lo hacemos durante las horas fuertes de sol.
¿Estoy haciendo bien con esta ecualización?
¿Hay algun otro factor que deba controlar para estar seguro que todo va bien?
PD: Estoy esperando un densimetro para poder evaluar el estado del electrolito.
Si sabéis dónde puedo encontrar documentación para aprender sobre esto, estaría bien. He confiando en profesionales reconocidos para la instalación y el mantenimiento, pero me parece que me han salido ranas :(
Re: Ayuda u orientación solar aislada con 2 años dando problemas
hola Pablo_Bet creo que tu Inversor Cargador Huber One Plus 3000W 24V con Regulador MPPT 60A no ecualiza mirate el voltaje cuando lo pones a ecualizar tendría que tener un voltaje de almeno 62v
un saludo
oko
un saludo
Su instalación es a 24V
Aun así es cierto que no ecualiza y 29,2 voltios no es suficiente para ecualizar las baterías.
Cuando una batería tiene sulfato por fuera significa que está igual (o peor) por dentro.
No sólo eso, además es muy probable que tampoco esté haciendo bien las absorciones. Que es casi más grave que no ecualizar.
Es un tema que deberías de comprobar.
Otro problema que le veo es la poca placa. 1080w es muy poca placa sobre todo con mala orientación como es tu caso.
También vas corto de batería, créeme, los consumos siempre acaban siendo mayores de lo que nos pensamos. A que no has contado con que tu inversor consume más de 1kwh al día?. Además de ser pequeñas, las baterías monoblock no son las más adecuadas para vivienda habitual.
Además le estás metiendo descargas fuertes a primera hora de la mañana, cuando las pobrecitas están temblando.
Compruebas los voltajes? Me apuesto la cobertura de mi móvil que cuando le metes la cafetera o el micro bajan de 23V. (Yo tengo microondas, e triple de placas y 1200ah de batería y la leche por la mañana la caliento con un cacito como se ha hecho siempre, no conviene castigarla tanto.)
No te líes a comprar baterías para ir cambiando las que te petan porque será un no parar.
Eso de "los consumos fuertes los hago con sol" lo he escuchado (leído infinidad de veces) eso no es la purga de Benito. Hacer consumos fuertes cuando hay sol si tienes poca placa lo único que hace es entorpecer la carga correcta de la batería.
Mi consejo; Dobla las placas, si las tienes al este necesita como mínimo el doble, si puede ser más.
Y mete por lo menos el doble de batería y en vasos de 2v... las monoblock son pan para hoy y hambre para mañana.
Otro tema importante, comprueba que tu híbrido hace las absorciones durante el tiempo suficiente, no vale con tener la absorción en 29,2V si luego sólo la hace unos minutos. Cosa que suele pasar si el consumo nocturno es bajo. Consumir poco por la noche con esos híbridos es un arma de doble filo, al día siguiente te hacen una absorción de 10 minutos y en seis meses tienes algún vaso para tirar. Y si es una monoblock y se va un vaso te toca cambiarla entera (Que es lo que te ha pasado y te va a seguir pasando).
Comprueba la densidad de todos los vasos cuando tienes la batería en flotación. Si no están en su valor nominal ya sabes qué te está pasando... poco tiempo de absorción.
Esto es todo lo que mi modesta experiencia me dice de tu instalación así sin verla... Supongo que alguien más opinará.
oko
un saludo
Efectivamente, no tiene opción para ecualizar, por eso le he cambiado los valores para carga bulk a 29,2. Es lo máximo que me permite.
Luisetrix
Gracias por tu opinión. En un futuro no muy lejano tengo pensado cambiar la instalación.
Me llama la atención lo de las absorciones. ¿Hay alguna manera de comprobar si hace bien la absorción? El voltaje, una vez termina la base bulk baja rápidamente a 25.2v. Digamos que el consumo nocturno es muy bajo, sin embargo por las mañanas a veces me marca el inversor que la batería está entre el 25-50% de capacidad y me llama mucho la atención teniendo en cuenta que solo ha consumido nevera y alguna bombilla.
No quiero ir cambiando de baterías. Solo he cambiado una en un momento de apuro y ahora ya estoy pensando en modificar la instalación. Sin embargo, hasta que ese momento llegue, quiero solucionar lo que sea que no esté funcionando mal (si es posible, claro). Como dices, mas placas y cambiar el tipo de baterías es el objetivo que me planteo. Sin embargo, si mi inversor no tiene opción de ecualizar, igual cambio de baterías y las acabo cascando en poco tiempo.
El asunto que mas me preocupa de lo que comentas es la absorción. Sabes algún sitio donde pueda aprender sobre este asunto y documentarme?
Muchas gracias.
Lo primero y principal... El % de batería que marca el híbrido no sirve para nada. Mucho menos para fiarte de que todo va bien.
Te marca el 25% por la mañana porque el voltaje está bajo.
Es raro que te baje poco más de 25V después del bulk, en teoría después del bulk tiene que hacer la absorción y luego pasar a flotación.
Suponiendo que no haga bien la absorción debería pasar a flotación que para tus baterías debería ser alrededor de 27V.
Es probable que tengas algo mal en la configuración.
Has comprobado que está bien configurado el voltaje de flotación? Deberías hacerlo.
Para saber si tus baterías se han cargado bien cuando llegan a flotación mide la densidad de todos sus vasos. Tus baterías deberían estar alrededor de 1,28/1,29 por vaso.
Cuando hayas hecho eso seguimos.
Lo cierto es que no soy muy experto en híbridos porque los prefiero bien lejos. Pero si he tenido que lidiar con alguno de algún amigo y si no los "sabes entender" son unos asesinos de baterías. Al menos los modelos de algún año hacia atrás... Los nuevos que llevan tiempo de absorción tienen un pase.
Si, los hibridos fabricados antes de 2018, solian tener este problema de absorcion corta.
Hay una pegatina en un lateral que te indica mes y año.(de fabricacion)
Mira (y apunta) la configuracion que tienes
En 05, 26, 27, 30, 31, 33, 35 .
supongo que no tendras los 30 y siguentes
Pablo_Bet
Tras dos años../...Vinieron de esta empresa, comprobaron que efectivamente estaba mal y compré una batería para cambiarla. De paso, me cambiaron un terminal que tenía corroido por el sulfatado.
Que bien....vendes, instalas, y te aseguras de volver a cobrar de vez en cuando.
Creo que tendras que comprar un mppt 40A,
o cambiar el inversor directamente, porque si ecualizas con un mppt externo, a 30v el inversor actual se parara.
No entiendo si llevas dos años con problemas o despues de dos años tienes problemas.
Primero, las neveras en verano consumes minimo tres veces mas que en invierno.
Sin ecualizar las baterias de plomo normales cascan mucho mas rapido, el instalador lo deberia saber.
Eres muy optimista con los consumos, la mayoria de portatiles llevan fuentes de 60w. en adelante y los monitores algo parecedo.
Una cafetera le saca a la bateria unos 83A. y si coincide con el micro otros 40A. si no hay nada mas, estas baterias no estan pensadas para darle estos achuchones.
Las opciones serian: cambiar inversor como dice briko, o comprar la proxima bateria que no necesite ecualizar.
briko
Eso de instalar desorientado,en fin. deberías de alguna forma corregir eso. Las horas principales del día se deben tener como prioridad 1. O al menos poner otro campo en oposición a esa orientación para rescatar la otra parte del día.
Porque pensemos que ese campo solar rinde la mitad de la energía que podría dar. ahí hay otro gran problema.
Pues yo tengo 48v a 370Ah de baterías y por la mañana pongo la tostadora de pan o la cafetera claro esta consumen 700w y no al mismo tiempo, y de paneles tengo unos 2.500w espero no estar cegándola jaja.
css_fran
48 es el doble que 24, por lo que no se parece en nada
Pablo_Bet
Pues eso seria el primer punto que tendrias que haber hecho ya (los bornes).
Pueden crear perdidas en voltios importantes.
Hombre comprate un mppt decente de 40A/50A (cerca de 100€ buscando bien). Y lo tendras de repuesto aunque cambies de inversor un dia.
Salvar tus baterias, no lo aseguro, pero, por lo menos ecualizarlas algo para que aguanten el invierno.
Con baterias monobloc de mas de 2 años sin ecualizar, mas esperas...peor.
Tendras que parar el inversor, mientras ecualizas, pero mejor que de tener las baterias muertas de repente.
