Resultados 1 al 2 de 2
- 05/10/2020, 13:55 #1
- feb 2015
- Alicante
Duda microinversores directos a red
Hola a todos.
Estoy leyendo información sobre los microinversores con conexión a red.
Antes de comprar material, me gustaría resolver una duda técnica:
Este ejemplo está basado en una instalación aislada.
Si pongo 1 placa fotovoltaica de 24v y 350W conectada a un microinversor, ¿puedo conectar la salida de 220v del microinversor directamente a un aparato eléctrico de 220v? (por ejemplo un frigorífico).
Si el microinversor puede entregar una potencia máxima de 300w en corriente alterna y el frigorífico tiene un consumo en reposo de 100w, que sucede si al arrancar el frigorífico en un ciclo de enfriamiento supera los 300W máximos que entrega el microinversor?
Quizás sea algo muy evidente, pero no lo tengo claro. 😀
- 05/10/2020, 17:31 #2
- may 2014
- Madrid, Spain
Re: Duda microinversores directos a red
Como tú mismo comentas, esos inversores se denominan:
"microinversores con conexión a red"
Es decir, necesitan de la red eléctrica para acoplarse a ella, por sí solo no funcionará.
Un saludo.MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
