Resultados 1 al 10 de 10
    tpwchr está desconectado Forero
    ago 2020
    Palma
    Predeterminado Carlotron
    Muy buenas, queria saber si por aqui alguien lo tiene para derivar los excedentes fotovoltaicos. Llevo un tiempo pensando como hacer para derivar estos excedentes al termo y creo que este aparato puede ser la solucion.
    Es compatible con el inversor victron multiplus II?
    Alguien puede poner su experiencia con este aparato?
    Tambien he pensado en comprar un acumulador electrico termico y derivar los excedentes a estos dos aparatos para tener solucionado el tema de ACS y tener algo de calor. Saludos!
    ferdyfernins está desconectado Forero
    mar 2019
    Navarra
    Predeterminado Re: Carlotron
    Busca en el foro compañero, porque hay soluciones muy económicas que funcionan igual y que puedes fabricarte tu mismo.
    Busca como derivador universal ( universal porque es independiente de que equipo inversor tengas)
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Cita Iniciado por tpwchr Ver mensaje
    Busca en freeds.es .
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
    ago 2020
    Palma
    Cita Iniciado por ferdyfernins Ver mensaje
    la verdad que para una aislada no he encontrado nada. podrias decirme algo en concreto?
    Cita Iniciado por antoniohf Ver mensaje
    por lo que he visto freeds es para autoconsumo, por tanto no me sirve en mi caso. saludos!!
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Si vale para aislada ,poniendo un meter.
    ago 2020
    Palma
    si tengo un rele que se activa cuando la bateria esta llena, podria evitar usar el meter?
    mar 2019
    Navarra
    Busca como derivador universal con triac.
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Interesante lo de freeds.es, alguien sabe si existe algún meter para C.C. compatible? Para los que normalmente no usamos el inversor
    luisrzf está desconectado Forero
    sep 2018
    Francia
    Tengo un MPP Solar (Voltronic) conectado a una Raspberry con una placa de relés, ICC y el software GPIO de ICC.
    Cuando la batería está a tope uno de los relés se activa y conecta, vida un contactor, una resistencia de 1000W de un termo de acs.
    El inversor, a su vez, tiene otro relé (dry contact) que se activa cuando la batería está baja y sería para arrancar un generador, pero creo que también serviría para derivar si la batería está cargada.
    sep 2018
    Francia
    Instalé en mi termo una resistencia de 3 elementos de 1000W. Combinando 3 relés podría tener potencias de 500, 1000, 1500 y 2000 W. Con un cuarto relé 3000W, pero mi instalación fotovoltaica apenas llega a los 2000 W de excedentes en verano en las mejores condiciones.
    El Carlotron está bien porque usa triacs en vez de relés y puedes ajustar la potencia exactamente a los excedentes disponibles.
    Pero claro, cuesta su pasta.
