que inversor cargador poner
hola buenas tardes a ver si me podéis echar una ayuda tengo un lio en la cabeza que no me aclaro tengo la instalación en un huerto a 24v y lo quiero cambiar a 48 y tengo que cambiar el inversor uno de 48v-5000w ahora quisiera que me aconsejes cual poner tengo 8 placas solares de 175w y un generador de 7200w y un regulador de carga Outback de 80a-un saludo
Re: que inversor cargador poner
Pues por ejemplo un Victron Multiplus 48/5000
Aunque poca placa veo yo para una instalación de 5000w, pero ya te irás dando cuenta
primero gracias por contestar luisetrix y decirte que cuantas placas necesito y si se pueden poner de mas voltaje y dejar las que ya tengo. puedo poner por sitio otras 8. y comentarte que el vitron no me llega para el presupuesto tiene que ser un poco mas barato sobre 900€ y comentarte que voy a poner 6 baterías de litio. gracias y un saludo
boli
Lo mejor que puedes hacer es indicar tus necesidades de consumos (diurnos y nocturnos) para poder calcular una instalacion equilibrada.
Tampoco estaria de mas indicar tu configuracion actual y los consumos que ahora tienes, desconocemos el porque del cambio, tampoco sabemos la bateria que tienes pero puede que lo que te este pasando venga por insuficiencia de placa con relacion al consumo o excesivo consumo en horas sin sol, aportas pocos datos para poder deducir algo.
gracias solflitos tengo bateria de torito de 300ah la cambio por que tiene muchos años igual que el inversor pero sigue funcionando y como voy a cambiar la batería. y el regulador pues creo que lo mejor es ponerlo a 48 voltios decirte que yo no tengo ni idea de esto lo que voy leyendo y preguntando en este maravilloso foro.es un huerto donde pasamos todo el verano en invierno solo bajo a comer los consumos ni idea no se mirarlos en el regulador o inversor en verano tengo la puerta con motor de entrada de cochesmicrondas,cafetera,la depuradora,la bomba de pozo,tv,frigo,quiero poner lavadora.y luces de dentro y fuera, gracias por contestarme .un saludo
En tu primer post dices que tienes un Outback FM80.
Ese es un muy buen regulador, mucho mejor que el de cualquier hibrido que puedas poner y te sirve igualmente para 48v.
Pongas el inversor o híbrido que pongas yo no me desharía de él.
lusetrix gracias por contestar el regulador y el generador y las placas solares no las quito solo el inversor que no se cual poner uno medio y batería de litio pilotech cantidad 6-de 3,5 kW de 3000us y no se sitengo que poner mas placas solares. un saludo
aver si algun forero que tenga un inversor de 48v-5000w me dice que tal resulta que no pase de 900€
Mi consejo y creo que voy a coincidir con muchos, es que si tienes pasta para 6 pylontech, pon sólo 4 (ó 5) y esa pasta inviertela en un buen inversor de calidad.
Con el tiempo lo agradecerás. Siempre puedes poner más Pylontech más adelante.
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
hola boli yo tengo híbrido Voltronic desde hace 5 año y sin problema es EASUN POWER 5000W 48V inversor Solar búscalo en internet
un saludo
luisetrix hola y cual me aconsejas que ponga. Gracias y a oko también
hola luisetrix dices mas arriba que vitron multiplus -48-5000 ese me aconsegas o alguno mas gracias y a oko por los consejos
Luisetrix
gracias en un hilo arriba me aconsejas el vitron multiplus 48-5000w alguno mas que sepas gracias por contestar y a oko tambien
Pues, Studer, Outback, Xantrex, Victron (este último da 5 años de garantía) son inversores caros pero de calidad.
Tampoco quiero influirte en ninguna marca en concreto.
Como te han dicho también puedes comprar un Voltronic barato en Polonia y que funcione durante muchos años.
Incluso puedes comprar un Voltronic en tienda española y te tendrán que dar dos años de garantía igualmente.
Cada uno hace con su dinero lo que quiere (o puede)
Yo prefiero gastar más de entrada que gastar dos veces.
Entiendo que a veces manda el presupuesto. Pero con presupuesto para 6 Pylontech te llega para 4 y un Victron 48/5000 y vas en un Mercedes en vez de un Dacia.
Dicho esto... Mi coche es un Dacia [emoji16]
Mi inversor Victron
gracias ya lo tengo claro un saludo
Luisetrix
Mi consejo
Desde luego.
FM80, Multiplus, Pylontech, quizas (con Mercedes), te has quedado corto.
Vicrton lo ven muy bueno pero para el caribe no sirve igual que ninguna marca solo Outback sellado es lo mejor te pueden duran 15 años sin quejarse ya que no le entra nada a sus tarjetas electrónicas.
Aquí en Riviera Maya Mexico cualquier inversor ventilado en menos de 5 años se mueren por oxido y humedad se acaban muriendo.
Para mi mejor Outback, pero claro esta en España no esta ese problema y es una gran ventaja cualquier inversor medio bueno dura años
Pero aquí tengo un hibrido Easun con 3 años dandolo todo y hay sigue el campeón.
hola css_ fran gracias por contestar y darnos información ya sabemos algo mas del paraíso ese del caribe.un saludo
