Resultados 1 al 4 de 4
Tema: ayuda con el acumulador
- 06/08/2007, 20:10 #1
- ago 2007
hola, estoy haciendo un proyecto para un trabajo y en las caracteristicas de la bateria me pone que el valor de autodescarga es del 2%, y quisiera saber cual es el coeficiente de autodescarga
gracias y saludos
- 06/08/2007, 22:02 #2
- ago 2007
hola, lo del acumulador lo tengo resuelto pero tengo otra pequeña duda y es que calculando la intensida del campo de las placas me sale 9.4 amperios y la itensidad de consumo me da 33.33 amperios ¿esta mal verdad? es que no veo logico que el campo de menos amperios que el consumo
gracias y saludos espero respuesta
Con algo tan escueto es dificil hacerse una idea de tu metodo.
Mira a ver si multiplicando los Ah del generador por las HSP se acerca mas a tus necesidades.
- 07/08/2007, 10:15 #4
- ago 2007
el metodo a sido el "peor mes" y en el proyecto de pide diseñar un sistema de alimentacion por energia solar para un medidor de nivel de agua en rios. Este medidor dispone de una sonde de nivel que realiza cuatro mediciones al dia durante 15 minutos, consumiendo 100w cuando esta conectada. aparte y diariamente se realiza una llmada telefonica para enviar datos y una emision de radio con consumos de:
llamada telefonica: 100w durante 10 minutos
emision de radio 200 w durante media hora.
de resultados me salen que los wh/dia=217;la energia necesaria=425.49wh; para el acumulador su capacidad util 354.58A y su capacidad nominal de 886.44AH.
La H=8.1(murcia), Hcorregida=8.5MJ; K=1.47; inclinacion de los paneles e tomado 45º.
H.S.P=3.47
La energia de los paneles me sale=472.77Wh y nº de paneles me sale 2.
Ahora en el regulador donde esta el problema me sale que la itensidad del generador: 2panelesx4.7intensidad cotorcicuito del campo generador=11.75A
la itensidad de consumo: 100w/12+100/12+200/12=33.33A
aqui en este punto no se si esta bien
P.D: la istalacion utiliza solamente 12v
saludos y gracias
