Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 76 al 94 de 94
  1. #76
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Predeterminado Re: Avances nueva instalación de litio y Axpert King (fotos)
    Cita Iniciado por Uruguayito Ver mensaje
    100 amperes estaría más que bien cubierto tipo NH.
    Quizás me quedé corto. Yo asumí que 20 amperes adicionales sólo se dan cuando hay un problema,ya que ante picos no actúan enseguida. Estimé que tenerlo al 100% son eventualidades que por seguridad no conviene tenerlos al menos los de marcas no muy fiables. Los hay que seguro no les pasa nada.
  2. #77
    aceite está desconectado Forero
    nov 2018
    sevilla
    Cita Iniciado por ministropepon Ver mensaje
    Ya tienes la batería montada? Fotos!
    no aun no ,sera parecida a la tuya ,celdas de varias marcas compradas al contacto de marcos landete ,200kilos baterias portatil ,carlos el gallego m las mando a sevilla,todo muy bien,desmontando baterias la mayoria salen de dos celdas y tres,yo he soldado los de dos formando de 4 celdas,y las d tres las dejo como salen de las baterias de los portatil,tengo cuatro opus y la mitad evaluadas,muchos pack de cuatro me salen a 1o amp.
    estoy esperando 20m cable trensado,hoy m llegaron holders.aunke Es que me da verguenza enseñar "mis cosas".te prometo publicar foto cuando acabe y mencionaros a todos los locosliticos.
    gracias a todos los locosliticos por compartir me esta sirviendo muchisimo.
    Cita Iniciado por carabasol Ver mensaje
    Mira la potencia pico de tus inversores, no la nominal, la divides entre el voltaje que da tu banco de baterias y es la intensidad máxima que pasará por los cables de alimentación del inversor, con ello dimensionas el fusible a un amperaje próximo al calculado, si es por debajo del valor que te sale pues mejor. Entiendo que tienes fusibles independientes para cada inversor.
    los tendre ,uno por inversor,gracias
  3. #78
    may 2014
    Madrid, Spain
    Penúltima fila del powerwall!!!
    Avances nueva instalación de litio y Axpert King (fotos)-20201206_114219_rotada-min.jpg
    Una vez situado esta solo me quedan los últimos 15 paquetes de la última fila! 60celdas más y terminado!... dios lo que ha costado!
  4. #79
    may 2014
    Madrid, Spain
    Último paquete insertado en el powerwall! Oficialmente todos los paquetes ya están montados! Parecía que no acabaría nunca! xdd
    https://twitter.com/victorjchamorro/...47384835649537
    Ahora podré sacar más tiempo para continuar explicando la instalación en mi canal de Youtube! Ya estoy preparando el siguiente vídeo.
    Un saludo!
  5. #80
    7233055 está desconectado Forero
    jun 2019
    malaga
    Te ha quedado muy chula[emoji322]
  6. #81
    RicardM está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    porqueres
    Es una super instalación.
    Enviat des del meu RNE-L21 usant Tapatalk
  7. #82
    JORDIRR está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    CASTELLON
    Tengo una pregunta... como te lo haces para soldar todas las filas juntas en la pared?
    .. Es por eso que la gente lo suele hacer separado , para hacerlo y después colgarlo de la pared,,,,ya se que es un pregunta tonta.. pero no se como hacerlo ...gracias
  8. #83
    Avarmar está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Buenas tardes, Tenia una instalación de 24 V y me he aventurado en comprar un Axpert King 5Kw a 48v y un par de baterías Pylontech de 2,4. Cual ha sido mi sorpresa, que se han ido gastando las baterías y no se han ido cargando. Cuando he vuelto a casa estaba todo desconectado, con lo que antes de mas problemas he vuelto a conectar el Inversor Maxpower de 24v con sus baterías de plomo y a dar corriente para la casa. Lo que si estuve observando es que con las mismas placas (6 en una orientación y 6 en otra) lo que indicaba el Axpert King era 124V y nada de amperaje, al cambiarlas al Masterpower de 24V comenzaron a cargar con los mismos 124v a 20A. Me podéis echar una mano? Gracias y disculpad por el parrafazo.
  9. #84
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Probablemente has comprado un Axpert de alto voltaje en placas y tienes strings de tres paneles en serie. Si ese es el caso tendrás que modificar los strings para alcanzar más voltaje.
    Pero todo esto es así en plan adivino. Hacen falta más datos.
    Especialmente como tienes conectadas las placas y que modelo de híbrido en concreto es, una foto de la pegatina mejor.
  10. #85
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Un administrador deberia sacar esto #83-#84-#85 de aqui y no ensuciar un hilo tan chulo.
    Probablemente sea lo que te indica 'Luistrix', repasa las tensiones de FV que necesita ese hibrido.
    Si fuera así tendrias que poner los dos grupos de seis placas en serie, si pretendes que en algun momento esas placas puedas conectarlas a uno u otro hibrido, lo mejor, para no tener que andar tocando en el tejado cada, es que cada grupo tenga su propia bajada y cambiar las conexiones en donde tengas los hibridos.
    Sube las caracteristicas del campo solar de ambos hibridos ( rango de tensiones) y subiré como a traves de un conmutador 1 - 0 - 2 podrias interconectar esos dos strng de manera que en la posicion '1' mandes 124V al Maxter Power trabajando en paralelo ambos string y en la posicion '2' mandes 248V al King, el campo solar solo tendra ccontinudad al hibrido que tu selecciones quedando el otro sin campo solar.
    Con los dos grupos de seis placas actuales es probable que el King se quede en la parte baja del rengo de tension de entrada, por eso la necesidad de conocer el rango de tensiones de cada hibrido con el fin de adelantanos a posibles ampliaciones y la posibilidad que se pueda ampliar a los string actuales alguna placa mas sin sobrepasar la maxima tension admitida del King.
    Ya comentaras
  12. #87
    may 2014
    Madrid, Spain
    Cita Iniciado por JORDIRR Ver mensaje
    Creo columnas completas con su bus-bar y llevo esa columna completa al tablero con sus marcas y medidas previamente realizadas.
    Lo puedes ver en más detalle en el primero vídeo de la serie:
    Un saludo!
  13. #88
    feb 2012
    CASTELLON
    Muchas gracias por todo..
    me gustaria que explicaras un poco mas lo de poner las baterias en zig zag.. no lpillo la idea.. creia que se ponian de menos a mas en cada fila, igualando mas o menos las filas..
  14. #89
    may 2014
    Madrid, Spain
    Hola Jordirr,
    La verdad es que me lo están preguntando mucho, van todas las celdas colocadas de menor a menor en todo el propio powerwall, lo explico aquí, y en la conversación que se formó con Juan Hedz en los comentarios lo aclaramos:
    https://www.youtube.com/watch?v=dF9c...yxwDppp4AaABAg
    En resumen: todas tus celdas colocadas de mayor a menor a la hora de formar los paquetes e igualmente a la hora de colocarlos en el PowerWall, haciendo zigzag para que finalmente todas las series sumen la misma capacidad
    Y funciona de lujo!! en este preciso instante tengo un desequilibrio de 7mV entre la celda más alta y la más baja!
    Avances nueva instalación de litio y Axpert King (fotos)-screenshot_20201219_122822.jpg
  15. #90
    nov 2018
    sevilla
    ​Feliz Navidad a todos
  16. #91
    may 2014
    Madrid, Spain
    Feliz Navidad Señores!!!
  17. #92
    feb 2012
    CASTELLON
    Buenas me gustaría que explicaras un poco más lo de el monitoreo...como lo tienes instalado en la Raspberry... y como lo sacas a través del monitor ...por el CMonsms...y al final te has puesto el bms completo o sigues como estaba¿... saludos
  18. #93
    may 2014
    Madrid, Spain
    Sigo con el mismo BMS, aún no hay desbalanceos apreciables, máximo en puntas he llegado a ver 90mV.
    Tengo empezada la serie de vídeos de monitorización:
    https://www.youtube.com/watch?v=MzJ9...iOOgzyHDmMPP5a
    Agradezco sugerencias para enfocar los siguientes vídeos!
    un saludo!
  19. #94
    rafasg74 está desconectado Forero Junior
    jun 2021
    Estoy haciendo mi powerwall y estaba viendo BMS. El tuyo chino comprado en aliexpress, me parece bastante bueno por el precio y que se puede monitorizar a traves de raspberry.
    Me puedes indicar un enlace o info para poder leerlo a través de script de python ?.
    Por cierto, yo tengo instalado varios medidores de consumo SDM120 de Eastron que son similares a los que tienes y se pueden leer a través de modbus con librerias de linux.
    Muchas Gracias.
