Resultados 1 al 11 de 11
- 29/09/2020, 07:51 #1
- nov 2013
- Murcia
Presscontrol o hidrosfera
Buenos días,
Muchas gracias de antemano. Es la primera vez que escribo.
Os cuento mi problema.
Acabo de adquirir casa de campo antigua. He instalado sistema fotovoltaico aislado (inversor 5000, placas 3600 y 4.4 en baterías de litio).
Hasta ahora el agua iba desde un aljibe a 1 m de profundidad hasta un depósito (de 300l de uralita) en el tejado a unos 6-7 metros a través de un generador con bomba de presión situado en el suelo, cerca del aljibe. Y después funcionaba por caída libre, pero escasa.presion.
Lo que quiero es conseguir más presión y que no sea por caída.
La duda que tengo es:
- poner una bomba con presscontrol: en ese caso me recomendáis mantener un depósito arriba? Tendría que cambiarlo (no quiero amianto cerca), y no se si necesita tener unas características especiales para mantener la presión y si realmente afectará tanto a la instalación fotovoltaica.
- poner bomba con calderin: y en ese caso anular el depósito de arriba. La duda son los problemas que he leído que dan.
En cuanto a los modelos, me han recomendado el espa prisma.
Por último, como las tuberías van por dentro, para evitar hacer obra, mantendría el mismo recorrido (hasta tejado) y en función de q hacer, bien poner otro depósito o puentear/empalmar allí arriba las tuberías.
Lo dicho, mil gracias
- 29/09/2020, 08:49 #2
- may 2017
- Amposta
Re: Presscontrol o hidrosfera
Buenas. Pon una bomba autoaspirante con presscontrol y empalmas a la tubería que te entra a casa como has dicho, así no te complicas. Yo tengo una bomba que compré a amazon que me va muy bien, te paso el enlace del modelo autoaspirante. Y retira el depósito de amianto, ya no te hará falta.
https://www.amazon.es/dp/B00K1FR06Q/..._SyUCFbWHMV20R
Enviado desde mi RMX1971 mediante Tapatalk
- 29/09/2020, 09:22 #3
- mar 2012
- Barcelona
Ten cuidado con las tuberías antiguas, pues solo recibían agua por caída y ahora le vas a meter presión. Si están deterioradas, te puede generar escapes y problemas.
En cuanto a la manera que vas a hacer, genial. Yo tengo un baso de expansión de 100l. y me va de lujo. Pero ahora lo hubiera puesto de 200l. Para que la bomba trabaje menos.
Mira bien tema que te comenté, tuberías.
Saludos y suerte
Enviado desde mi SM-A920F mediante Tapatalk
- 29/09/2020, 09:58 #4
¿Y porque no los dos?
El prescontrol te evita el tema del presostato, que son un incordio y se rompen, y es un seguro para la bomba porque cuando no detectan agua se paran y si hay fugas que hacen encendidos muy cortos de la bomba tambien se para, la hidroesfera la puedesponer en cualquier sitio de la linea entre la casa y la bomba, aunque es mejor junto a la bomba con un tubo igual a la salida de la bomba.
Te recomendaria grunfos, hay unos grupos pequeños que vienen montados a buen precio, son silenciosos pero dificiles de cebar, ten paciencia.
- 29/09/2020, 21:49 #5
- nov 2013
- Murcia
A.que te refieres con los 2?
Poner bomba autoaspirante con presscontrol y un depósito?
El depósito que recomendaríais cuál sería? Domble membrana? Membrana intercambiable?
El mecanismo cómo sería?:
Generar presión en depósito y que la bomba lo llenará procedente del aljibe si baja presión?
Así no es necesario presostato?
He mirado la página de grundfos, pero no sé qué equipo sería el adecuado.
Entiendo q el modelo escala tarda 3-4 minutos en sacar el agua...eso implicaría un depósito no? No podrá ir directo del aljibe.
Perdonad mi ignorancia. Seguro que hago preguntas absurdas
- 30/09/2020, 09:54 #6
Tu encabezado dice: prescontrol o hidroesfera.
Pues eso, las dos cosas, bomba con prescontrol, "el presscontrol como dice el nombre en ingles controla la presion" y en la salida con una "T" la hidroesfera lo mas grande que te puedas permitir, "la hidroesfera evitara el golpe de presion cuando arranca la bomba"
El deposito lo quitas y conectas ahi la salida de la bomba.
La bomba Grundfos que yo tengo es la CMB3-46 me costo unos 150€, pero veo que ahora esta muchisimo mas cara, pero ese es el concepto.
No hay preguntas absurdas, hay respuestas estupidas (no me refiero a este hilo, es una forma de hablar)
- 30/09/2020, 20:35 #7
- nov 2013
- Murcia
Gracias de nuevo.
Entiendo que lo mejor es un grupo de presión con preescolar que control (valga la redundancia) un calderin, a ser posible lo más grande.
La potencia será suficiente con 500w?
En cuanto q los depósitos, cual recomendáis? Membrana intercambiable, doble? No tengo ni idea (me repito)
- 30/09/2020, 21:40 #8
La potencia de la bomba esta bien para una casa media, tambien dependde de como este la instalacion, pero si funcionaba medio bien con un deposito con esta bomba ira genial.
La hidrosfera normal, una membrana, en general se les puede cambiar, el tamaño y material depende del presupuesto las hay de fibra de vidrio pero son bastante mas caras.
- 30/09/2020, 21:47 #9
- nov 2013
- Murcia
Por otro lado acabo de leer que no se debe mezclar presscontrol con hidrosfera!
Justo lo que había entendido que debía hacer..
A ver si me iluminais.
Mil gracias
- 30/09/2020, 21:59 #10
- nov 2018
- chiclana de la frontera
Hidrosfera, a ser posible pressure wave Challenger , 5 años sin mantenimiento, por unos 150 euros más o menos las tiene de 80 litros,presostato genebre de toda la vida, 7 euros, que puedes regular perfectamente con muchas posibilidades, teniendo uno de repuesto se tarda 5 minutos en cambiarlo.
- 01/10/2020, 00:06 #11
No entiendo porque.
Yo tengo una bomba con hidrosfera, para la casa, y otra solo presscontrol, para riego, y la presion es mas estable con hidrosfera.
Si tuviera que empezar de cero pondria bomba con presscontrol y si no gusta porque empieza con menos presion y luego sube siempre se puede añadir la hidrosfera.
