Resultados 1 al 9 de 9
- 26/09/2020, 14:47 #1
¿alguien se arrepiente de dar de baja los contratos?
Hola, estoy mirando los contratos de gas y luz, y básicamente estoy pagando la parte fija, que serán de unos 250 euros anuales. He pensando en dar los contratos de baja pero es que alguna vez me ha pasado en invierno que he necesitado tirar de gas o luz. Si invirtiera esos 250 euros en aumentar la capacidad podría estar en aislada pero si se rompe algún equipo me quedo 'helao' en pleno invierno, además ahora no tengo mucho tiempo para andar cambiando cosas... He preguntado y no se puede "pausar" un contrato, jejeje. Sólo puede estar en alta o baja, y claro, el cambio de baja a alta supone pagar boletín, alta administrativa... vamos, otros 200 euros.
Es un rollo tener un contrato para cuatro días en invierno pero no se me ocurre mucho más. ¿Opiniones?
- 26/09/2020, 15:27 #2
- nov 2013
- murcia
Re: ¿alguien se arrepiente de dar de baja los contratos?
Existe un "termino medio" a alta o baja.
Seguir con el (o lo)s contratos, pero al minimo.
Ejemplo: Electricidad.
Termino de potencia 1kw 6€ fijo por mes sean 72€ al año.
Con eso puedes sacar 24kwh/dia (en caso de apuro).
72€ al año es el precio del "respaldo", y todo tiene un precio.
El gas, supongo que ya no seria necesario.
- 26/09/2020, 15:40 #3
- ago 2020
- Valencia
Lo que dice briko.
Mira el límite mínimo de amperios que puedes configurar en tu híbrido/cargador (seguramente sean 2A), multiplica por 250 y lo que te de, le sumas 100W, redondeas a la baja y esa es la potencia que tienes que contratar.
Ejemplo: 2*250+100=600W de potencia contratada.
De noche, el coste de tirar de la red es inferior al coste de almacenamiento de energía en baterías (solo contando el coste de la batería, no cuento nada más, si no ya es para echarse las manos a la cabeza de lo ruinoso que es), pero supongo que desde el momento que has puesto baterías teniendo red no ha sido buscando rentabilidad.
- 26/09/2020, 16:51 #4
Gracias, pues no, la verdad es que cuando empecé lo normal era tener baterías, ahora es más un estorbo... (a veces), de todos modos me valieron 200 euros más de 800Ah, es decir, casi un regalo, y para los días nublados viene muy bien.
La idea de briko es buena, en gas ya lo intenté y me dijeron que no se podía, es decir, si tú contratas una tarifa de 5kW por decir algo, tienes que hacer la petición al año siguiente después de demostrar que tu consumo está por debajo, este año volveré a intentarlo. En la luz no lo he intentado, voy a escribirles a ver...
- 26/09/2020, 21:25 #5
- ago 2020
- Valencia
- 27/09/2020, 09:04 #6
Sí, con la 3.1 en gas se bajan los gastos a la mitad, si no me la quieren poner lo doy de baja. El ahorro con PVPC también es grande. Creo que llegaré a esos 80 euros anuales
Elegir la potencia no es fácil, lo más potente que tengo es el AA y lo pongo sobre todo las tardes-noches de verano, con 2 o 3 splitter, por lo que me conviene una tarifa valle con más potencia que en punta (durante el día no creo que tenga nada de más de 2kW)
Gracias de nuevo
- 27/09/2020, 11:56 #7
- ago 2020
- Valencia
De momento no se puede contratar diferente potencia por cada tramo, con la 2.0TD si que se podrá. Si tienes bateria, da igual la potencia instantánea que necesites, con que configures el cargador para que empiece a cargar cuando te queda bateria solo para un día, no te quedarás tirado aunque solo tengas contratado 600W.
- 28/09/2020, 10:06 #8
- 28/09/2020, 13:25 #9
- nov 2013
- murcia
