Resultados 26 al 33 de 33
- 26/09/2020, 17:33 #26
- ago 2020
- Palma
Re: ¿Qué diferencia de ganancia hay por colocar las placas a 30º en vez de horizontales?
Son placas que irán coplanares en el tejado, por eso no puedo cambiar el angulo... tengo un tejado al oeste que caben 6 placas justo y en el otro tejado al este caben hasta 16.
- 26/09/2020, 20:32 #27
- sep 2020
- Cataluña
Si te defiendes un poco con el SketchUp , se pueden hacer estudus de sombras muy interesantes , para ajustar placas en poso sitio y minimizar sombras esta muy bien, eso si, encestas un poco de tiempo y algún conocimiento del programa, pero no es muy difícil
- 26/09/2020, 21:27 #28
- ago 2020
- Valencia
- 27/09/2020, 01:27 #29
- ago 2020
- Palma
Inicialmente me plantee poner 9 placas hacia el sur, pero prefiero poner mas placas coplanares perdiendo la eficiencia que comente antes, la configuracion final al Oeste son 6 placas y al Este 8 o 12 placas.
La que yo utilizo es https://www.suncalc.org/ bastante facil de usar.
- 27/09/2020, 08:05 #30
- ago 2020
- Valencia
Todo es cuestión de sacar números, pero por experiencia es más productiva en invierno sur+oeste que este+oeste, aunque las inclinaciones y número de placas son determinantes.
Hay una opción que no sé si has considerado y es poner placas (un string) al sur a 90°, es decir, colgadas de la pared, en invierno producen el doble que a 0°.
- 27/09/2020, 09:13 #31
- ago 2020
- Palma
También pensando en la estética he preferido sacrificar ese 35% de pérdidas en el peor mes pero en vez de 9 placas le añado 8 y otras 6 al Oeste, pero está claro que no es lo ideal....
Desgraciadamente no tengo ningun espacio a 90º al sur..
Crees que me bastaría 11Kwh/día de media? se que habría algunos dias peores porque eso es la media del peor mes, como comentaste antes... pero con eso creo que se puede hacer vida normal, no?
- 27/09/2020, 09:47 #32
- sep 2020
- Cataluña
No se como sera ese que comentas, hay muchos, pero de los que conozco, ninguno me gusta tanto como este.
Este sistema es muy visual, te permite decidir con precisión la colocación de tus placas, existen incuso extensiones que te dan aun mas facilidades, pero con el programa base es perfectamente posible realizar una simulación de sombras muy realista, donde puedes definir muy bien tanto tu tejado como los objetos que pueda contener medida exacta de los paneles protección de sombras de otros edificios incluso del propio terreno, resulta muy interesante, yo uso esta herramienta, funciona muy bien.
https://cceea.mx/blog/energia-solar-...on-del-sistema
https://www.youtube.com/watch?v=rtFW-Ks0p78
https://www.ciae.com.mx/dibujo
- 27/09/2020, 12:00 #33
- ago 2020
- Valencia
