    vectra está desconectado Forero
    jul 2016
    Badajoz
    Predeterminado Regulador mppt módulos en paralelo
    Hola, tengo 3 paneles de 330w, de 72 c, con un Voc de 47v,y 9,38 A conectados a un regulador pwm de 30a. Tengo comprado un regulador chino mppt, de 60a, que tenia pensado poner el año q viene, junto a un panel mas igual, en dos series de 2paneles.
    Si lo pongo ahora con los 3 paneles en paralelo como los tengo ahora, le sacare algo mas que con el pwm, desde ahora hasta el verano que viene?
    adb
    adb está desconectado Forero
    ago 2020
    Predeterminado Re: Regulador mppt módulos en paralelo
    Cita Iniciado por vectra Ver mensaje
    Seguramente, siempre que entre dentro de rango del MPPT.
    En algunos casos puede ser hasta malo, ya que los mppt suelen necesitar una tensión mayor respecto a la batería para arrancar. En la mayoría, con paneles en paralelo se nota muy poco.
