Resultados 1 al 6 de 6
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Predeterminado UP 2000-3322 Epever Inverter
    Hola. Me ha tocado preguntaros sobre este inversor.
    Sus características principales a las que os quiero consultar son éstas.
    Es un inversor con regulador MPPT de 100V a mínima temperatura y 92 a 25° C.
    El regulador da como máximo 30 Amp de salida y admite 780W de PV.
    Es a 24 V.
    Después de dar vueltas con distintos paneles terminé por pensar en poner lo siguiente.
    2 P 3S de panel 155wp Everexceed cuyos datos son Voc 22,8 V Vmp 18,7 Imp 8,34.
    La idea es pasarme un poco en la potencia máxima sin exceder la corriente de entrada. Sería algo así como 18,7x 3 = 56,1 Vmp a 8,34 A por string.
    Sé que me paso en los w de entrada pero no en la corriente que sería de 8,34x 2 = 17 A.
    Se que en condiciones ideales tendría 56,1 V @ 17 A = 954 W por arriba de los 780 . En el manual describen solo de la corriente que si fuera mayor a 30 A en la entrada el equipo sólo cargaría a la potencia de 30 A a la salida.
    La pregunta es ? Se estropeará el DC DC interno por pasarme en los watts sin pasarme en los A ?
    Gracias desde ya.
    Intentaré subir el PDF de Epever con los datos del inversor.
    Los datos del panel son a 1000w/M2 a 25 C por lo que son ideales. Sé que con más temperatura de celda bajan los Vmp y algo la Imp también y por supuesto si baja la irradiancia todo cae.
    Este es el pdf del Inverter
    Datos técnicos pág 21
    Predeterminado Re: UP 2000-3322 Epever Inverter
    Los reguladores mppt suelen "capar" limitar la salida, a su Imax (en este caso 30A).
    Y:
    1/Pocas veces las placas producen el 100% de su potencia, mas bien un 80%.
    2/ Al amanecer (con baterias parcialmente descargadas, cerca de 24v), el calculo seria:
    954w/24v= 39,75A (teoricos), pero al amanecer, las placas producen muy poco, no llegan ni a 500w.
    En realidad sera 500w/24v= 20A (como mucho)
    Luego, cuando el sol ya ha llegado encima, las placas estan calientes, y ademas, la tension de bateria ha subido cerca de su tension de bulk. Y el calculo seria:
    954w/29v=32,9A (teoricos).
    En realidad sera menos de 30A
    Como lo puedes ver, con 20% de potencia de placas mas, no pasa nada (respetando el Voc max).
    Pienso que pocas veces veras 30A en el display.(quizas en temporada fria).
    No hay que olvidar que la propria bateria, conforme se va cargando, la intensidad disminuye.
    Última edición por briko; 18/09/2020 a las 17:54
    ene 2011
    Uruguay
    Gracias por la respuesta briko. Esos amperes que describes serán los de entrada o la salida intentará estar a 30 amperes siempre aunque esos 30 amperes no entren por los paneles.
    ene 2011
    Uruguay
    Me ofrecían de alternativa 3 de 320w en paralelo pero de 60 células. Imagino un desastre por tanto problemón con el calor y la bajada de VMP a niveles críticos en carga bulk.
    Sabiendo del foro los dramas que hay cuando se intenta en 24 cargar así. Porque en serie sólo admite 2 pero al ser cuatro de 320 me pasaría demasiado quizás en la potencia.
    =Uruguayito;401741 Esos amperes que describes serán los de entrada o la salida intentará estar a 30 amperes siempre aunque esos 30 amperes no entren por los paneles.
    Claro son los Amperios de salida.
    Para los paneles de 320w, si son de los nuevos, el Vmp es de 33,5v(aunque sean de 60c), y para mppt, demasiado cerca de Vbat.
    No he encontrado el mppt range en el manual, pero estara fuera de rango .
    Estas placas (de las nuevas), apostaria que tengan mas rendimiento en pwm que en mppt.
    En cuanto a poner 4 de 320w, (2s2p) no lo se. Por Voc, si.
    El forero adb, dice que respetando, Voc total y la la I entrada, no pasa nada, y que el mppt limita en salida solo cuando sobra.
    Tampoco no arriesgas mucho, comprando 4 de 320w.
    conectas solo un 2s, y ves lo que cosecha.
    Si multiplicando por 2, estimas que seria demasiado, compras un mppt de 20A, por ejemplo buscando en Ali "mppt", te sale un hanfong de 20A por 40€ y haces un 2p con las 2 placas.
    O creo que mejor, un simple pwm de 30A.
    Con las 2 soluciones, el segundo regulador ayudaria en las primeras etapas (hasta 28,8v).
    yo elegiria la maxima potencia, con el precio mas economico.
    Última edición por briko; 19/09/2020 a las 12:57
    ene 2011
    Uruguay
    Muchas gracias briko por los consejos.
