Como conectar mis dos paneles de 17V a un regulador de 24V
Hola, tengo dos paneles solares (policristalino Sharp 120w 17v) algo antiguos (de 2011 más o menos). El regulador de carga es de 24V y tengo un par de dudas:
* Sirven estas placas para una instalación aislada?
* Se deben conectar en serie o en paralelo?
El tema es que he probado ambas cosas, en serie y en paralelo, y la batería en lugar de cargarse se descarga! Si la conecto en paralelo el panel del regulador marca 19V y si la conecto en serie marca 38V. Igual es el regulador de carga, que tiene una pinta bastante chapucera, pero no entiendo mucho de este tema.
El regulador mixto eolico-solar venía incluido con un aerogenerador (RS750 24V).
No puedo publicar links pero lo encontraras buscando en google "aerogenerador RS750 24V"
Re: Como conectar mis dos paneles de 17V a un regulador de 24V
En serie, y es normal que indica 38v
suponemos que tu bateria es de 24v. Correcto?
Y claro que sirven para aislada.
240w puede suministrar 1,440 kwh cada dia en verano y 720wh/dia en invierno.
Es poco, pero segun el uso...
No debería marcar 38, debería marcar el voltaje que tiene la batería e ir subiendo si hay sol. De última puede que el regulador no vea la batería colocada por estar cortado un cable de regulador a batería o internamente algo volado. Es rara esa medida del display que comentas.
Uruguayito
No has mirado el "link" del regulador.
en el display indica tension de placas, de bateria y tension de entrada(suma solar+eolica).
Es un hibrido raro. Entiendo que con un pwm la tension de entrada se "acopla" a la de bateria, pero parece ser que no es el caso aqui.
martinezcoder
tengo dos paneles 120w 17v) algo antiguos
Es que hay una mala costumbre (desde siempre) de decir placas de 12v (sacan siempre 17/18v), lo necesario para cargar una bateria de 12v con un regulador pwm.
No lo había mirado Briko. Disculpas.
Uruguayito
No lo había mirado
La verdad es que es un poco "raro" este regulador "mixto".
Yo en su lugar, compraria un pwm barato, de 20/30A 12/24v.
Es un poco como los coches "hibridos", (parecen electricos, pero no lo son).
Hola briko y uruguayito, muchas gracias por vuestras respuestas!
Ok, según vuestras respuestas entiendo que debería cambiar el regulador de carga. No me había percatado del rango que indica la documentación de este regulador mixto: 25V-31.1V Así que con 19V me quedo corto y con 38V me paso. ¿será este el problema? ¿Me podríais recomendar algún regulador de carga para cargar batería de 24V?
Lo que no acabo de entender es si para un regulador de 24V tengo que poner las baterías (de 17V) en serie o en paralelo.
Si las pongo en paralelo, el regulador de 24V debería aceptar un rango de 18V-25V
Si las pongo en seria, el regulador de 24V debería aceptar un rango de 34V-40V
Serian rangos muy raros, no acabo de entender lo de que mis placas sean de 17V.
Mira, tu regulador es un 24v pwm.
Es decir tienes que poner
- 2 baterias de 12v en serie
- 2 placas (de 36 celulas) en serie. Las placas de 120w que tienes son de 36 celulas.
Una vez todo montado, el regulador tendria que cargar a 7Amp (por la mañana) y la tension subiendo entre 24 y 29 voltios.
Conforme la tension de bateria sube, la intensidad bajara.
Si no es el caso, es que el regulador esta mal.
martinezcoder
Tus placas, pienso que son de 36 celulas.
En salida, cada placa envia entre 18/20v, y es lo que necesita un regulador para bateria de 12v.
En tu caso, este regulador es para baterias de 24v, por eso tienes que meter las baterias en serie y las placas en serie, para conseguir estos 32/36v que salen de placas.
Uruguayito decia que no es normal que el regulador iindica 38v (cuando las baterias estan conectadas). Tendria que indicar entre 24v y 29v (tension de las bateria en serie).
Por el regulador, si falla, cualquier regulador 12/24v valdra y cuestan entre 10€ y 30€.
Si compras, compra uno de 30 A (cuestan casi lo mismo)
