Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Hice un error
- 16/09/2020, 16:48 #1
- sep 2020
- ARgentina
Hice un error
Estimados, hice un error que es comprar cosas que me recomiendan sin averiguar antes si es lo que necesito/quiero.
Les comento. Tengo un panel solar de 240w y 29.83v y dos de 180w y 18 volts. Puedo conectarlos en paralelo y forzar al de 28v a que trabaje como de 18? La idea es que puedan cargar una batería de 12v... Obviamente aceptaría la pérdida de poder del panel de 29.83w, que supongo que funcionaría a 145w y 18v.
He leído que es posible, pero no quiero tampoco que me mande una sobretensión que me haga explotar la batería o el controlador.
- 16/09/2020, 19:30 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Hice un error
Si.
Si el regulador es un pwm de 12v, no es muy aconsejable.
Si es de 12/24v, no hay problemas.
otra solucion seria de comprar un regulador barato pero mppt
https://fr.aliexpress.com/item/40013...archweb201603_
Te quedarias con la potencia total, poniendo el mppt a la de 240w.
- 16/09/2020, 19:59 #3
- sep 2020
- ARgentina
Re: Hice un error
Gracias amigo.
h t t p s : / / w w w . b a n g g o o d . c o m / 1 2 V 2 4 V - 6 0 0 W - M P P T - W i n d - G e n e r a t o r - C o n t r o l l e r - H y b r i d - C h a r g e - C o n t r o l l e r - 3 0 0 W - S o l a r - B o o s t e r - D u m p - L o a d - p - 1 3 7 7 7 1 2 . h t m l ? r m m d s = s e a r c h & c u r _ w a r e h o u s e = C N
Este es mi controlador. Según el manual, es MPPT para viento y PWM para solar. Mis baterías son de 12v...
Mejor lo pongo al de 29.83v a la sombra, no?
- 03/10/2020, 08:59 #4
- sep 2020
- ARgentina
Re: Hice un error
Me dijeron que poniendo unos conectores con diodos se me solucionaba el problema, la energía restante no iba a ir ni al otro panel fundiéndolos ni al controlador o la batería es esto cierto?
Pregunto además... donde pongo el inversor? Veo en muchos lados que lo ponen directo a la batería. Es esto cierto/saludable? Mi batería tiene un sólo conector de positivo y negativo. Puedo ponerle en esos conectores al mismo tiempo el controlador y el inversor?
Muchas gracias por sus respuestas.
- 03/10/2020, 12:15 #5
- nov 2013
- murcia
