Algoritmo de carga baterias litio
Buenas a todos,
Tras haber sulfatado mis baterías de plomo acabo de adquirir un nuevo banco de 7 baterías UZEnergy LiFePO4 de 5,12kwh.
Tengo un regulador de carga Victron Energy MPPT 150/85 y un inverter Victron Energy MultiPlus 48/5000/70-100/230/240V.
En las especificaciones de las baterías aparece:
Rated capacity: 100Ah
Working V range: 44.8 - 57.6V
Standard charging current 50A
Max continuous charging current 50A
Standard charging method 0.5C CC to 57.6V, CV at 57.6V till current is 0.05C
No entiendo que algoritmo de carga tengo que aplicar.. Con las baterías de litio no hay un ciclo bulk, absorption, float? Solo tengo que cargar las a 57.6V todo el tiempo?
Entiendo que no.. Pero cual es la tensión de flotación?
Muchisimas gracias de antemano por la ayuda!
Re: Algoritmo de carga baterias litio
Dependerá de cuánto quieres utilizar tus baterías, y la descarga máxima que vallas a hacerle: cuanto más relajadas (menos llegue a los extremos de voltaje) más ciclos durarán, la ecualización yo la pondría precisamente como el máximo de carga: 57.6 para que las de un meneo de vez en cuando y la carga normal más baja que esos 57.6. Los 44.8 los usaría como descarga máxima, mejor si le pones 50v
Cuidado con ese regulador, que si te puede dar 85A ya te pasas de los 50A máximo que te indica.
¿entiendo que tampoco les pedirás 5000W, no? eso sería una descarga de 100A (1C)
Hablo después de investigar, en mi caso, las 18650, no se si distará mucho con las LiFePO4.
Entiendo que tienes 7 baterías de 100Ah, por lo que no sobrepasarías el pico de carga nunca (solo ocurriría si solo hubiera una batería y el BMS cortaría).
Esas baterías tiene una configuración de 16 celdas en serie. Mi recomendación tras haber estudiado a fondo la curva de carga y descarga de las LiFePo4, es que cortes a 3.1V por celda (49.6V en tu caso, si quieren pon 50V) y no subas de 3.4V por celda (54.4V), aunque si acaso, usa como bulk 55V y deja float a 54.4V. Desactiva ecualizaciones.
Con esto aprovecharás el 90-95% de la capacidad de las baterías, suponiendo que sean 7 y por tanto la intensidad de descarga sea baja. Si solo fuera una y le hicieras una fuerte descarga, aprovecharias el 70-80%.
Muchísimas gracias por las respuestas.
Resumiendo, aconsejais:
Limitar la intensidad de carga a 50A
Bulk 55v
Absorción voltaje?/tiempo?
Float: 54.4v
Sin ecualización..
Gracias de nuevo.
abatetxe
Bulk 55v
Float: 54.4v
Sin ecualización..
Gracias de nuevo.
Si tienes 7 baterías, la intensidad de carga se reparte entre ellas, así que la puedes poner al máximo.
Por lo demás, sí. El litio no necesita absorción, así que mismo voltaje que bulk y poco tiempo.
Recuerda fijar también el voltaje inferior de corte.
