Resultados 26 al 28 de 28
- 28/09/2020, 16:19 #26
- ago 2020
- Valencia
Re: Powerwall casero. Consulta
Yo no he dicho (y si lo he dado a entender no ha sido mi intención, mea culpa) que se pueda sobrevivir con menos capacidad de batería que el consumo diario y lo que dije respecto al generador era que lo ideal era no tener que usarlo más de 10 días (240 horas) al año. ¿Cómo? Con las suficientes placas y sin necesidad de arruinarse comprando reguladores, sino aprovechando la capacidad de sobredimensionamiento a la entrada del que puedas tener. Tengo sobre el tejado 15.5kW en placas, no lo digo desde la barra del bar y días nublados hay en toda España, no hace falta irse al norte. Si un día muy malo promedio consigues generar entre 10 y 15kWh, vas más que apañado.
Sabía que te ibas a centrar en la anécdota (te lo he puesto en bandeja intencionadamente, todo sea dicho), pero si en vez de 4.2V, le metes más tensión a una batería unprotected verás el espectáculo. Las LiFePo4 simplemente las estropeas, pero ya te digo que este asunto es lo de menos, teniendo BMS esto no va a pasar con ninguna tecnología, por eso no hay ningún caso de un Powerwall que haya explotado.
Del enlace que habías pasado antes con la comparativa, eran numerosos los modelos basados en LiFePo4.
Pero vamos, que a mí las baterías LiFePo4 no me dan de comer, que cada uno se compre lo que quiera.
- 28/09/2020, 17:29 #27
- ene 2013
- Leon
Lo de intencionalmente me huele a orgullo herido.
Me centro porque es de lo mas absurdo que se puede decir en fotovoltaica.
Igual que lo de que las lifepo4 no explotan por sobrevoltage viene desde la barra del bar. Hablando de baterias sin protecciones (que hoy en dia estan prohibidas), si a una LiFePo4 le metes sonbretension explota igual. La caracteristica de LFP es que se calientan menos con el paso de la corriente por lo que no explotan por cortocircuito ni aunque no esten protecgidas. Pero por sobrevoltage explotan.
Otra de las razones por las que las baterias que no son LFP no explotan es porque en la mayoria de paises tienen que venir protegidas por PTC i CID por ley. Esto protege de cortocircuito la primera i temperatura la segunda. Cosa que hace 15 años no pasaba i por eso explotaban. Por eso mismo todas las celdas de grandes fabricantes vienen con estas protecciones al ser obligatorio.
No explotan solo por el BMS sino porque tambien tienen estas protecciones. Como ya te enseñe en el datasheet, tienen que demostrar que por muchas perrerias que les hagan, no explotan.
Bueno miento, un caso si se dio el de un coche tesla. Porque? porque casualmente Tesla usa celdas modificadas que les quita las protecciones para aumentar la densidad de energia. Al no vender las celdas como producto final no tiene que ceñirse a la normativa si garantizan la proteccion del producto entero.
Por supuesto que hay muchos packs de baterias comerciales que usan LFP, muchisimas. Pero tu dijiste que todas o casi todas usan LFP cuando no es verdad. Igual que dijiste que todas eran LFP porque este se lleva el gato al agua en cuanto calidad/duración/capacidad/precio. Como eso no es verdad puedes ver que cada fabricante monta una cosa u otro dependiendo de las caracteristicas de su producto.
A mi no me da de comer nadie pero cuando entras en otros foros que se dedican a comprar baterias 18650 de aliexpress i el 80% les viene falsificado... (por no decir mas)
https://www.youtube.com/watch?v=AUMi...Tech%26Repairs
Un ejemplo de hacer cortocircuito en 5 quimicas de litio diference incluso LFP. Casualmente ninguna explota. Eso si, tambien hay videos con baterias de aliexpress que casualmente esas si que explotan ya que no tienden a poner las protecciones obligatorias para poder competir con grandes marcas en cuanto a capacidad.
Me da que no tienen cierta tendencia a explotar.Última edición por Pidjey; 28/09/2020 a las 19:02
- 28/09/2020, 19:19 #28
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Lo mejor es poner baterias usadas de coche electrico ya estas testeadas y mas que probadas jaja.
Ya saben de Second Life, venden 18650 testeadas de segunda mano y tambien venden baterias de nissan life, esas baterías por lo menos estan probadas y son mas confiables y baratas.
