Bateria de grafeno , una posibilidad de utilizarlas info
Bateria de grafeno , una posibilidad de utilizarlas y comprobar sus especificaciones info
SkelMod 170V
Son buenas opciones para empezar a mirar ??¿
skeletontech Empresa , fácil de buscar por web.
Shelf life RT, uncharged 10 years
Projected cycle life at RT between 170 V and 85 V 1 000 000 cycles
Re: Bateria de grafeno , una posibilidad de utilizarlas info
Esto no son condensadores?
Grafeno:
A principios de 2020, ya hay compañías pioneras en el desarrollo de este tipo de baterías, entre las que se encuentran Elecjet con su Apollo Traveler y los power banks «Real Graphene» de G-Pro que, en teoría, utiliza una batería de iones de litio mejorada con grafeno y que su versión de tan solo 2000 mAh cuesta 60 dólares.
60$ para un elemento 2Ah....3,7v
No obstante, más allá de esto todavía no hay ningún producto comercial.
A este precio, no me estraña
https://www.elconfidencial.com/empre...afeno_2639268/
No comment
Para ser exactos si hay productos comerciales.
De hecho en Amazon venden powerbanks y baterías para radio control.
El problema es el precio.
Un powerbank de 20000mah sale por más de cien pavos
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
korne09
SkelMod 170V
Hablan de un sistema mixto grafeno/litio , para mejorar los pico de carga/consumo. Mejorando con un sistema mixto la durabilidad del conjunto
Luisetrix
No me croe que sean de grafeno de verdad. Me la juego a que es como el tipico contrador pwm que venden como mppt
Pues podría ser, pero yo no lo voy a probar :)
