Carga baterías litio con generador 2800w
Hola a todos, hace un mes que instale 2 baterías de litio weco de 5,3 kw cada una y 8 paneles de 400w con un inversor vm3 5000w. De momento todo perfecto, pero en nada vendrán los días grises. Tengo un generador de 2800w y la pregunta es si creéis que me basta para cargar las baterías o tendría que comprar uno con más potencia. El consumo es mínimo, nevera, tv y algún punto de luz mientras arranque el generador para cargar las baterías, ya que no pondré la lavadora ni el lavavajillas. Cuanto tiempo puede tardar a cargar las baterías un 80%?
Gracias cracks.
Enviado desde mi RMX1971 mediante Tapatalk
Re: Carga baterías litio con generador 2800w
romel8
Tengo un generador de 2800w y la pregunta es si creéis que me basta para cargar las baterías.
Teniendo el grupo, no seria mas facil (ahora que hay sol) de desconectar las placas ( vaciar la bateria un x%), y arrancar el grupo para comprobar in vivo cuanto tiempo?
(simulas un dia sin sol) Luego es una regla de 3.
Efectivamente, yo haría una prueba empírica.
Porque un generador de 2800w con un híbrido de 5000w es una lotería.
Cabe la posibilidad de que ni lo acepte.
En cualquier caso, suponiendo que al híbrido "le guste" ese generador, saber cuanto tiempo va a tardar en llegar al 80% depende de qué descargada esté la batería entre otras cosas.
Es como peguntar, cúanto se tarda en llegar a Madrid. Pues depende de si sales de Albacete o de Moscú a qué velocidad vas y sobre todo si arranca el coche..
Así que, yo lo primero que haría sería probar si el híbrido lo acepta. Si lo acepta puedes hacer una descarga controlada, conectarle el generador y calcular.
Si no lo acepta si lo tendrás que cambiar y en ese caso yo metería uno de al menos 5000w.
No sé las características exactas de ese modelo de híbrido, pero creo recordar que el cargador era de 80A.
80A a 48v son algo más de 3800w. A 58,7v que es el voltaje máximo de tu batería, necesitarías algo más de 4600w de generador.
Seguramente tendrás que reducir el amperaje de carga si no quieres que el generador funcione al 100% a piñón. Cosa nada conveniente para que el generador te dure más.
Luisetrix
Los Voltronic dejan seleccionar desde 2A de límite de carga desde red, no será ese el problema, sino más bien la calidad de la red que genere el generador.
Ya he hecho la prueba y no acepta el generador. Había puesto una corriente máxima de carga de 20a.
El vendedor del equipo me ha recomendado un genergy de 3800w inverter, quería uno con arranque automático pero cuesta demasiado para las veces que funcionarà.
Muchas gracias a todos, para los que empezamos en este mundillo vuestro apoyo nos ayuda mucho, gracias.
Pues si lo tienes que comprar yo ya iría a por uno de al menos 5000w para no pillarte los dedos.
Por lo que he leído por todas partes lo recomendable es un generador que pueda con los potenciales consumos más la carga.
Ten en cuenta que el generador se suele arrancar cuando hace un día, o varios, malos. Así que tiene que cargar la batería mientras suministra a la casa.
Luisetrix
El consumo de la casa será mínimo: nevera, tv y algún punto de luz. Igualmente la diferencia es de 100 euros más uno de 4600w.
Ese Genergy de 4600 inverter (supongo que has visto el modelo Feroe) es el que tengo yo en mente. 749€ en el Leroy, que esperando al día del 15% no se queda mal de precio.
4600w pico y 4200w continuos. Para mi instalación sobra. Claro que yo voy a 24v con un Multiplus II 24/3000.
Respecto a reducir los consumos los días malos, sí, suena bien. Pero no subestimes el poder del lado oscuro joven padawan :)
Espera a llevar 4 días malos sin poner la lavadora y ya me contarás si te la hacen poner o no jajajajja
La vajilla se puede a mano, pero quién lavará a mano la ropa sucia acumulada? En mi casa como no sea yo... Y yo no quiero
Luisetrix
La potencia del generador da un poco igual. A más potencia, más consumo. A menor potencia, más horas que lo tienes que poner en marcha, pero la cuenta es la misma básicamente. Con cargar a 1000W con un margen de un par de horas pocas cosas hay que no vayas a poder conectar. Depende del consumo diario, claro, pero 12kWh (=12h) dan para bastante y ya supone una instalación de baterías grande.
Todo esto lo digo porque generadores inverter de 1000 y poco insonorizados están por unos 300. Durabilidad ya es otra historia.
Eso lo sé, pero también quiero poder usarlo para alguna cosa con la que el Multiplus no puede, por ejemplo el soldador, un inverter de 160A (que nunca uso al máximo, pero si me hace falta a veces).
El Multiplus carga a 70A, lo que hace unos ~2000W y prefiero que el generador trabaje al 50% que a un régimen más alto.
Luisetrix
No subestimo el poder de lado oscuro maestro jedi. Aproveché la nevera que tenía en el piso que es A+ y me consume 1,5kw al día (que ya tengo pensado sustituirla) y ahora en verano cuándo me levanto las baterías están a un 70% que creo que es mucho gasto (solo nevera, luces, tv y campana extractora). Quiero decir que si tengo que poner una lavadora la pondré, lo que no quiero es quedarme a 0. Y cuánto mas rápido se carguen las baterías mejor, ya renuncio a comprar un generador con arranque automático que es demasiado caro así que prefiero por 100 euros un poco de potencia mas. Aunque no se yo si es mejor renunciar a cambiar la nevera e invertir en el generador con arranque automático jajjajaa, vaya dilemas.
Yo también estuve pensando en uno con arranque automático.
Pero al final lo he descartado por dos razones. El precio y que prácticamente estoy en casa las 24h del día los 7 días de la semana, así que tampoco es tan incómodo apretar un botón para arrancarlo cuando haga falta.
En el fondo estamos diciendo lo mismo, por 100€ más pilla el de 4600.
Un compañero mío siempre decía cuando tirábamos acometidas... más vale que sobren 10 metros que que falte un palmo.
romel8
Yo antes ponia más placas que cambian a la nevera. El plazo de amortización del cambio de nevera es de décadas.
https://www.hispanus.es/generador/gu...ats-sol-6000wp
Sabéis algo de este generador? Tiene arranque automático, no es inverter. En Ebay está por 780 euros.
romel8
No compres nada que no sea inverter, primero porque el híbrido no lo aceptará (necesitan una red perfecta) y segundo porque gastará más.
Dato curisoso.
Esos Hispanus están en el mismo polígono industrial de Calahorra que Genergy
