Resultados 1 al 14 de 14
    Schopen está desconectado Forero
    ene 2011
    Alicante
    Predeterminado regulador mppt sospechoso de ser pwm
    Hola. He comprado por ebay un regulador MPPT de 100A y tengo la duda de que no sea tipo mppt sino más bien PWM. Lo he abierto y no he visto ninguna bobina de potencia lo que me hace sospechar que no es tipo mppt.
    Me gustaría saber como podría comprobar si realmente es de tipo mppt y no pwm.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: regulador mppt sospechoso de ser pwm
    Mira a ver qué voltaje máximo de campo solar admite.
    Si es menos de 100v (seguramente alrededor de 50v) es PWM.
    Si es uno blanco que rula por ebay de unos 30€. No sólo no es mppt sino que además es un mal pwm.
    Una foto o un enlace a la descripción ayudaría
    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
    may 2014
    Madrid, Spain
    No hay que caer en la trampa, si admite 100A tiene que pesar un huevo si es de disipación pasiva con grandes disipadores o tener buenos ventiladores y desconfiar de precios bajos para tanta intensidad
    Solo compara el peso y tamaño de cualquier MPPT de marca que se acerque a esos 100A
    Si lo has abierto y ves varios mostfets o transistores de potencia y ninguna bobina me la juego a que es PWM.
    Te lo confirmará las características, como dice @Luisetrix, si es MPPT tendrá un margen de voltaje de entrada mayor, aunque esto no es garantía: un Xantrex C40 es un PWM y admite hasta 125V a la entrada, valido para 12/24/48v, pero claro, es un pwm no chino.
    Un saludo!
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Estaría bien una foto de exterior e interior. Otro tema son los bornes de conexión. Imagina que para 100 amp deben ser unas medidas de al menos 16o 25 mm para los cables. Que si pasan 100 amp y hace un mal contacto a fríe.
    ene 2011
    Alicante
    os pasare fotos pero creo que teneis razon
    ene 2011
    Alicante
    may 2014
    Madrid, Spain
    Evidentemente es un pwm. En ese tamaño no cabe un mppt de 100a, los conectores tampoco son coherentes y ya el precio lo remata.
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    Rafel Gari está desconectado Forero
    nov 2018
    Tarragona
    Yo tengo uno igual, va bien para el precio que tiene, es pwm y yo no le pondría más de 15A.
    Yo lo tengo con una placa de 12V/60W y una batería de coche de 80Ah.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Efectivamente, no es MPPT y dudo mucho que sea de 100A.
    Puede valer para un par de placas tal vez, pero yo tampoco le metería mucho más de un par de cientos de watios.
    Hace poco monté uno así en una autocaravana con una placa flexible de 160W y va bien, pero yo no le pondría mucho más.
    may 2014
    Madrid, Spain
    Hay que tener cara para publicitar que eso aguante 100A... en fin... hay muchos reguladores de ese rango de precios que engañan indicando que es mppt...
    ene 2011
    Alicante
    Si. Dan ganas de denunciarlo y tienen el descaro de poner en la caja y en el regulador mppt...
    Que regulador mppt no muy caro me recomendaríais?. No soy muy de victron, lo veo caro y calidad normal.
    Son cuatro placas de 280W y 24V para baterias de 12V unos 100A. Gracias
    nov 2018
    Tarragona
    Cita Iniciado por Schopen Ver mensaje
    Epever, funciona muy bien.
    may 2014
    Madrid, Spain
    Yo uso Epever Tracer. Lo recomiendo por precio y posibilidad de conexión para manejo por raspberry, por ejemplo, aunque es algo más lento de reaccionar que el mppt de mi híbrido, por ejemplo.
    ene 2011
    Alicante
    me han dejado un victron mppt 100v 50A dicen que es muy rapido y eviga la confusion con el doble punto de maxima potencia cuando esta nublado
    lo probare
