regulador mppt sospechoso de ser pwm
Hola. He comprado por ebay un regulador MPPT de 100A y tengo la duda de que no sea tipo mppt sino más bien PWM. Lo he abierto y no he visto ninguna bobina de potencia lo que me hace sospechar que no es tipo mppt.
Me gustaría saber como podría comprobar si realmente es de tipo mppt y no pwm.
Re: regulador mppt sospechoso de ser pwm
Mira a ver qué voltaje máximo de campo solar admite.
Si es menos de 100v (seguramente alrededor de 50v) es PWM.
Si es uno blanco que rula por ebay de unos 30€. No sólo no es mppt sino que además es un mal pwm.
Una foto o un enlace a la descripción ayudaría
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
No hay que caer en la trampa, si admite 100A tiene que pesar un huevo si es de disipación pasiva con grandes disipadores o tener buenos ventiladores y desconfiar de precios bajos para tanta intensidad
Solo compara el peso y tamaño de cualquier MPPT de marca que se acerque a esos 100A
Si lo has abierto y ves varios mostfets o transistores de potencia y ninguna bobina me la juego a que es PWM.
Te lo confirmará las características, como dice @Luisetrix, si es MPPT tendrá un margen de voltaje de entrada mayor, aunque esto no es garantía: un Xantrex C40 es un PWM y admite hasta 125V a la entrada, valido para 12/24/48v, pero claro, es un pwm no chino.
Un saludo!
Estaría bien una foto de exterior e interior. Otro tema son los bornes de conexión. Imagina que para 100 amp deben ser unas medidas de al menos 16o 25 mm para los cables. Que si pasan 100 amp y hace un mal contacto a fríe.
os pasare fotos pero creo que teneis razon
Evidentemente es un pwm. En ese tamaño no cabe un mppt de 100a, los conectores tampoco son coherentes y ya el precio lo remata.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Schopen
Yo tengo uno igual, va bien para el precio que tiene, es pwm y yo no le pondría más de 15A.
Yo lo tengo con una placa de 12V/60W y una batería de coche de 80Ah.
Efectivamente, no es MPPT y dudo mucho que sea de 100A.
Puede valer para un par de placas tal vez, pero yo tampoco le metería mucho más de un par de cientos de watios.
Hace poco monté uno así en una autocaravana con una placa flexible de 160W y va bien, pero yo no le pondría mucho más.
Hay que tener cara para publicitar que eso aguante 100A... en fin... hay muchos reguladores de ese rango de precios que engañan indicando que es mppt...
Si. Dan ganas de denunciarlo y tienen el descaro de poner en la caja y en el regulador mppt...
Que regulador mppt no muy caro me recomendaríais?. No soy muy de victron, lo veo caro y calidad normal.
Son cuatro placas de 280W y 24V para baterias de 12V unos 100A. Gracias
Schopen
Epever, funciona muy bien.
Yo uso Epever Tracer. Lo recomiendo por precio y posibilidad de conexión para manejo por raspberry, por ejemplo, aunque es algo más lento de reaccionar que el mppt de mi híbrido, por ejemplo.
me han dejado un victron mppt 100v 50A dicen que es muy rapido y eviga la confusion con el doble punto de maxima potencia cuando esta nublado
lo probare
