Re: Ayuda con problemas en FV aislada
Mi opinión cuando veo un tema como este siempre es la misma
En un sistema FV aislado en casi una obligación tener algo que permita una monitorización real de lo que esta pasando a lo largo de todo el día (Voltaje batería, Intensidad de carga y descarga, SOC, etc)
Esto nos ayudara muchísimo a ver cualquier tipo de problema y tomar soluciones basadas en datos reales en lugar de en hipótesis
Con un sistema FV como el que se indica la monitorización se puede conseguir con una Raspberry y un SW de monitorización, evidentemente, yo recomendare usar PVControl+, pero hay mas posibilidades
Si ademas hay posibilidad de tener internet, podremos tener el sistema monitorizado en nuestro móvil cuando no estemos alli y que nos mande por ejemplo mensajes de Telegram periódicos, ver gráficas de carga del día, etc
Una vez que por lo menos el sistema esta monitorizado... el siguiente paso es ademas controlarlo como hace PVControl+... es decir que se puedan conectar/desconectar cosas manual o automaticamente.. control de excedentes, poder mandarle comandos al Hibrido, etc
Pero insisto... en aislada es casi "pecado" no gastarte los 40-60€ de una Raspberry (o 25-30€ si buscas en wallapop alguna Rpi 3b+ ) para tener monitorizado el sistema FV
Mleon
en aislada es casi "pecado" no gastarte (25-30€ si buscas en wallapop alguna Rpi 3b+) para tener monitorizado el sistema FV
Es obvio: entre 25 y 50€ para poder ver lo que pasa, es una inversion insignificante, frente al precio de una instalacion completa. O le que puede costar si estamos "a ciega"
Solo falta saber interpretar los datos de la monitorizacion.
En este caso concreto, constatar que las baterias en verano, no llegan nunca a la tension de bulk.
Recopilando los datos:
- 5 Placas ISF-240 (Vmp 30,3v Imp 7,91A) en // sea 38,55Amp (Imp max).
Bajada placas 6mm² 10 metros.(perdidas en bajada>2v)
- regulador: PWM del hibrido 24/3000 (Vcarga max 29,2v)
- cable entre Bateria e inversor 12mm²
- Instalacion de Mayo 2016.
Es decir que estas baterias de gel han pasado 5 veranos sin alcanzar la tension de Bulk.
Estas baterias estaran sulfatadas hasta las cejas.(hipotesis).
Mantenimiento correctivo:
- Cambiar la bajada a 12mm² (doblar el cable existente). No seria necesario con mppt .
- cambiar el inversor para mppt (con Vmax= 33v)
- Añadir una placa 60c, para tener 3 // de 2 placas en serie.(o 5 placas en serie con mppt 450v).
- Cambiar el cable bateria/inversor a 50mm².
- Cambiar las baterias, para vasos traccion u OPZS.
Suponemos que las baterias estan muertas, pero sin hacer los otros correctivos, no podemos saber si puede seguir usando estas baterias algun tiempo (para diluir el gasto en el tiempo).
Y poner los fusibles necesarios...
