Configuracion "casi" definitiva de un nuevo sistema de fotovoltaica
Muy buenas, despues de mucho leer y preguntar, creo que he dado con esta configuracion casi definitiva que tengo pensado instalar. Estoy abierto a opiniones y consejos.
-16x400Wp = 6400Wp. He pensado 4 paralelos de 4 series. 199,2V41,44A
-4xpylontech 2,4kWh=8800Wh
-MPPT 250V100A Victron
-Victron Cerbo GX monitorizador
-Inversor Victron MultiPlus-II 48V 5000VA 70+50A
-Generador 5000W para los malos días.
La web de PVGIS con un consumo de 5000Wh /dia, un cutoff de 30%(suponiendo solo utilizar la bateria un 70% de su capacidad) me dice que tendria 1,07% de dias sin bateria, y un 96,63% de dias la bateria llena. Que de fiable es esta estimacion? Que os parece un consumo de 5000Wh/dia para una casa normal?
Una de las dudas que sigo teniendo es que el regulador pone que admite hasta 5800W: "Este Regulador MPPT 250V 100A Victron Smart Solar con batería de 12V admite un máximo de 1450W desde paneles, a 24V de batería son 2900W y a 48V aprovecharemos de paneles hasta 5800W." Algun problema con poner 6400Wp? Los dias en los que llegue a esa maxima absorcion puede dar problemas? Es cierto que la corriente va muy por debajo del maximo (100A) del MPPT.
Que opinais de la instalacion de derivadores? Vi el post de alguien que se la quemado una placa solar y me gustaria añadir elementos que protejan mi instalacion.
Respecto al inversor, en la ficha del producto pone: Potencia cont. de salida a 25º: 5000VA. Y luego indica 4000W. Ese dato me confunde.
Un saludo y muchas gracias!!
Re: Configuracion "casi" definitiva de un nuevo sistema de fotovoltaica
Tienes un error al comienzo. 16 paneles a 400w no son 4800wp.
Al poner 6400wp sólo vas a pasar a batería en condiciones óptimas máximas de radiación y altura del sol perpendicular al panel la multiplicación que surgirá de los 100 amperes de salida máxima del regulador por el Voltaje en que estén las pylontech en ese momento. Puede que 100 x 44 o 100 x 52. De ahí también se puede mover para abajo porque salvo algún efecto cielo con cúmulos blancos (se suma la radiación directa y la reflejada sumándose ) o días muy fríos y claros que es cuando más rinden siempre estarás atado a los 100 amperes máximos de salida.
tpwchr
-16x400Wp = 4800Wp. He pensado 4 paralelos de 4 series. 199,2V41,44A
Simplemente lo máximo que sacarás en un momento dado de los paneles serán 5800W. Se ha hablado de esto en los últimos hilos.
Pon cutoff del 80%.
Vas a poder consumir mucho más de 5kWh de normal.
Acabo de darme cuenta del error, gracias por avisar Uruguayito, efectivamente son 6400Wp.
Los que teneis litio cuanto poneis el cutoff? Habia leido que mejor 70%, para moverse entre 90% al 20%
tpwchr
Depende de la batería, lo que diga el fabricante y el uso que le vayas a dar. Con la Weco, por ejemplo, es 100%-0%, que al 0% no llegarás de normal porque entonces apagón.
Pylontech te dice que no bajes del 20%.
Puedes poner todo el panel que quieras que solo van a pasar a baterías 100A de máximo. En tu mano está, no obstante, disponer esos paneles para que puedas llegar a esos 100A durante mas tiempo pero sin pasarte (el Precio Justo XD).
Por ejemplo no poniendo todo al sur.......
Photon
Pero entonces si le llegan 6400Wh de las placas ya se pasa de los 100A que tiene de limite el MPPT. Por eso me preocupa que pueda dañar la instalacion en esos casos que haya mas de 5800W disponibles del sol
tpwchr
No, el MPPT cambiará su impendancia para que den 5800W, aunque pudieran dar 10000W los paneles en su MPP.
tpwchr
De las placas NO LLEGAN 6400W de las placas PUEDEN LLEGAR 6400W, y el regulador solo toma lo que la bateria y el consumo le demande hasta un maximo de 100Ac en su salida.
lo entenderas mas facil, una instalacion normal de cualquier usuario la compañia suministradora puede entregar MW megaWatios, pero son los elementos de consumo en cada vivienda los que determinan la potencia a consumir -> no sucede nada, aqui es lo mismo el regulador solo deja pasar lo necesario en base a los parametros de las distintas fases de carga de la bateria y el consumo del inversor limitando el regulador su salida a 100A aunque sobre potenia de placa.
La gracia de un MPPT es que pone a los paneles a trabajar a la tensión donde saca más amperios. Así de simple.
¿Y si les pone a trabajar en una tensión que no es la óptima? Pues que entran menos amperios de los que podrían entrar. Y se limita el solito.
Lo bueno es poner los paneles de manera que casi te den el tope del mppt pero durante todo el día, y no apelotonarlos todos con la misma orientación. Alargas la campana de captación y la haces más plana.
