Resultados 1 al 4 de 4
- 31/08/2020, 15:01 #1
- ago 2014
- España
Protector contra sobretensiones transitorias
Buenas,
Quiero poner protecciones contra la sobretensión inducida por el campo electromagnético de rayos en mi instalación fotovoltáica aislada, que tiene paneles de 12 V, baterias de 12 V y un híbrido.
¿Alguien sabe si los protectores contra sobretensiones que derivan la sobretensión a tierra sirven para instalaciones solares aisladas de viviendas a 12 o 24 V?
Por ejemplo este
https://es.aliexpress.com/item/32845...27424c4dmXqr7b
O cualquier otro parecido
Lo digo porque el voltaje de funcionamiento continuo máximo es de 500 V, 800 V y 1000 V.
¿Estos dispositivos derivan la corriente a tierra a partir de 500 V? ¿No se quemará antes de eso el regulador-inversor antes de que se dispare?
¿No existen dispositivos de este tipo cuyo voltaje de funcionamiento continuo no supere los 50 V?
- 31/08/2020, 15:47 #2
- nov 2018
- Tarragona
Re: Protector contra sobretensiones transitorias
Este no te sirve, como tu bien dices deriva a partir de 500v, o sea cuando ya se "quemado" todo.
Tienes que poner uno con una tensión algo superior a la de las placas, hay para todas las tensiones.
Mis placas, dos de 60c en serie, tienen un voc de unos 70v y le puse unos derivadores, creo que de 75v.
En caso de un chispazo fuerte no creo que puedan proteger mucho, pero yo estoy más tranquilo con ellos.
- 31/08/2020, 21:15 #3
- mar 2019
- Navarra
Este me salvó a mi toda la casa. El inversor ni lo sintió. Es un huawei y litio.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
- 31/08/2020, 21:43 #4
- may 2014
- Madrid, Spain
MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
