Tema: Smart solar Control
- 31/08/2020, 09:22 #1
- sep 2019
- Centro
Smart solar Control
Buenos días.
Como ya he comentado en otras ocasiones tengo dos instalaciones (una a 12V y otra a 24V) porque así me ha convenido hacerlo, el caso es que tengo en cada instalación un regulador Victron 150/85 y para ver lo que hacen un smart solar control en cada uno. Este display se enchufa en el regulador en un puerto "com" de 9 pines (como los de los ordenadores antiguos) que tiene en el frente de la carcasa.
Pues como quiero ver lo que hacen desde el cuadro de la casa que está en la planta superior, justo encima del cuarto donde tengo mi "central", he instalado dos cables de 9 hilos con conectores en sus extremos y he alojado los dos Smart solar Control en el cuadro de baja tensión (C.C. 12 y 24V), pues enchufo el del regulador de 12 V y va perfecto, y enchufo el de 24V y en principio también va bién, pero cuando llega a la zona de flotación se vuelve loco y se pone a cambiar en serie en todas las opciones que tiene de información???, el caso es que he probado cambiando los cables y los displays de un regulador a otro, les he puesto núcleos de ferrita a los cables, y siempre falla el que conecto al regulador a 24 V. por lo que entiendo que lo que falla es el regulador, pero si monto el display directamente en el regulador va perfecto ???.
Así que tengo el de 12V en la planta primera y el de 24 en la baja lo que es un incordio.
Mi pregunta es si el regulador de 24 V tiene algo averiado o si es que no soportan estar a 4 m. de distancia del regulador (el de 12 V sí lo soporta)
Muchas gracias.
- 31/08/2020, 13:18 #2
Re: Smart solar Control
Se me ocurre que podría ser algún problema de tierras o masas. Es de suponer que en ningún lugar de la instalación comparten ni entre las masas de los conectores de 9 Pins ni en los soportes de los display partes metálicas en común ? Eso es muy importante. Deben ser 2 equipos independientes.
- 31/08/2020, 14:19 #3
- sep 2019
- Centro
Buena observación, pero son dos cables independientes y sin ningún contacto entre sí, los smartcontrol están sujetos sobre una pieza plástica sin ningún contacto eléctrico entre sí ni a masa, cada uno conectado directamente y únicamente a su regulador.
Las tomas de tierra de los dos reguladores sí que son comunes, pero en los chasis de los reguladores, creo que ésto es correcto y no puede influir en los displays.
Muchas gracias.
