Resultados 1 al 16 de 16
- 30/08/2020, 19:50 #1
- nov 2013
- madrid
dos inversores, una bateria
muy buenos dias a todos¡
me animo a plantearos una mejora que llevo tiempo planteandome para mi instalacion.
tengo desde hace 8 años un un sistema aislado con 1500 v de placas, 1100 amperios de baterias a 24v y un multiplus 3000 de victron.
cuento con un buen generador de apoyo de 10 Kveas que me saca de apuros.
mi pregunta es: puedo instalar otro inversor/cargador a las mismas bateriaas?
por supuesto alimentaria una red independiente (la bomba de presion de grifos)
podria cargar las baterias con los dos cargadores a la vez, ya que me sobra potencia con el generador?
y aprovechando: porque los hibridos son tan baratos?
- 30/08/2020, 23:28 #2
Re: dos inversores, una bateria
Con un multiplus la mejor opción es poner otro en paralelo y doblar la potencia si es lo que te hace falta.
Pero sí, también puedes poner uno diferente a la misma batería xon dos instalaciones de AC independiente.
Yo tengo un multiplus 24/3000 y un Xantrex 1800 a la misma batería sin problemas.
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
- 31/08/2020, 08:06 #3
- nov 2013
- madrid
gracias por contestar.
y podria poner los dos a cargar a la vez?
- 31/08/2020, 08:17 #4
Con dos multiplus en paralelo sí.
Con dos inversores con cargador que no se "hablen" entre ellos desconozco si harían bien las fases de carga.
- 31/08/2020, 21:17 #5
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
No. No pueden funcionar de forma perfecta.
Yo he llegado a tener 3 hubber ( inversor) al mismo bloque de baterias. Si 2 ya es imposible.....
Cada uno hará una cosa y nunca seran nos hermanos.
Pero puedes poner uno a tension de float y el mas grande o el que mas potencia de carga tiene, que lo termine.
O si solo lo enchufas cuando esta nublado, pon en los dos tensiones de carga. Por ejemplo. Cada caso es un mundo.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 01/09/2020, 09:59 #6
- nov 2013
- murcia
El ideal, seria de tener 2 multiplus compatibles (*).
Se pueden connectar en // tanto en la bateria como en la salida AC.
Hay que configurarlos uno en maestro y otro en esclavo (ver manual).
Te ahoras de hacer un cableado AC especifico.
Y si, los 2 cargarian a la vez.
(*) Compatibles.
Compatibles quiere decir con el mismo firmware.
La version de firmware, la puedes encontrar en el procesador de la placa principal del multiplus.
Un numero que termina por HEX. (19xxxxx HEX) o (26xxxxx HEX) o (18xxxxx HEX)
- 01/09/2020, 12:11 #7
- may 2014
- Madrid, Spain
Yo tengo dos reguladores distintos mppt a la vez con campos solares distintos y se puede... pero hay que gobernarlos externamente para que uno "siga" al otro ya que por si mismos no se hablan (tracer + hibrido) Pero requiere programación con python o con javascript (nodered), por ejemplo... Y tener ambos elementos conectados a una rasberry pi. Se puede pero es laborioso...
Así uno hace de maestro y por programación cuando pasa a flotación se fuerza al esclavo a flotación igual (cambiando los voltajes en caliente). Es funcional, pero reconozco que me ha llevado muchas horas y mucha supervisión hasta dejarlo más o menos fino...MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 02/09/2020, 14:10 #8
- nov 2013
- madrid
sigo un poco liado, pero gracias por la ayuda. hasta ahora he optado por la solucion mas sencilla y creo que seguire asi.un saludo y nuevamente gracias
- 03/09/2020, 11:03 #9
- may 2015
- cartaya
Si lo que te sucede es que en ciertos momentos del dia la demanda de la casa es superior a la potencia que te puede generar el inversor a bateria y para resolverlo tienes que arrancar el generador para que asuma el consumo, aunque no se como haras esto, si pasas toda la carga a grupo ( bypas automatico al detectar el generador o conmutacion manual) de toda o solo de parte instaladion, ya que ese multiplus al ser un 3000/70/16 16Aca de bypass que lo recomendado es no demandarle en bypass mas de 3500W -> si el inversor no puede con todo en algun momento la unica opcion es poner otro multiplus en paralelo.
si optas por seguir como estas, para no complicar las maniobras lo mas facil es que tengas la casa distrubuida en dos circuitos, uno que sus cargas esten siempre por debajo de esos 3000W con luces, enchufes, Tv, Frigo, bomba de presion para agua de la casa ... y los electrodomeesticos mas usados, de manera que siempre estaran alimentados y otro circuito con los electrodomesticos 'devoradores de consumo' y que a traves de un conmutador de dos o tres posiciones puedas conectarlos a la salida del inversor en los momentos en los qu estimes que el consumo total no excedera los 300W, o conectarlo a la salida del grupo y tener este arrancado mientras dure ese consumo alto (lavadora en caliente, horno, bomba de pozo ...)
en #1 no comentas que regulador tienes, con 1500Wplaca no creo que hayas visto 60A a su salida muchas veces, (150Ah aldia al dia en invierno 300Ah al dia en verano) poca placa para esa pedazo bateria ( 1100Ah C100 120?? que seran ~830Ah-C10, 9000Wh diarios descargandola solo hasta el 50%), menos mal el posible apoyo con esos 70A del cargador con grupo, si no tienes consumos simultaneos fuertes que te obliguen a arrancar el grupo frecuentemente lo mejor -> aumentar placa y regualdor, te vendrian bien por dos motivos: por economia de gasoil y porque las tensiones de las etapas de carga del cargador del multiplus son Absorcion: 2808V, Flotacion 27.6V, Modo almacenamiento: 26.4V, ahora como ecualizas?, el inversor admite hasta 33Vcc de entrada bateria pero el cargador no da mas de 28.8Vcc -> para ecualizar solo puede ser con placas+regulador ycon 1100Wplaca ( max60A que sera en pocas ocasiones y teniendo en cuenta que durante la ecualizacion tambien tendras consumos no se como ha podido llegar esa bateria a ecualizar correctamente, ¿has visto ecualizaciones completas co electrolito burbujeando y alcanzando al menos 31V la bateria?
ya comentaras.
- 03/09/2020, 11:43 #10
- nov 2013
- madrid
buenos dias solflitos, evidentemente me desborda tanta informacion.
ciertamente lss baterias ecualizan poco (muy poco) solo cuando tengo el generador un buen rato funcionando.
el sistema que monte lleva 9 años funcionando pero yo soy consciente que con carencias.
la casa es de un uso muy esporadico pero a veces muy intensivo.
cuando estamos 2 ó 3 personas todo va rodado y cuando somos muchos lo que hacemos es poner manualmente el generador y ducharnos, regar, fregar y llenar el deposito con la bomba sumergida del pozo.
mi idea es quitarle carga al victron poniendole un inversor a la bobmba de presion del agua sanitaria (que es un circuito electrico diferente) y la duda que tengo es si podría poner ese inversor tambien cargador y meterle los dos cargadores a la vez a las baterias.
lo de dos victron en serie no me merece confianza (si no se entienden despues de soltar el "paston", que hago.
no queria estenderme tanto, pero lo ultimo que quiero es parecer descortés
- 03/09/2020, 12:26 #11
Pues un inversor con cargador no es barato. Si te tienes que gastar pasta me reitero, lo mejor es que pongas otro multiplus. Así podrás sumar las cargas sin problemas y tendrás el doble de potencia para lo que quieras.
Si pones otro inversor diferente será complicado cargar con los dos a la vez sin que se molesten.
- 06/09/2020, 23:00 #12
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Yo tengo una instalación así,un multiplus de 2000va y un xantrex de 2400w,cargadores los dos,grupo automatizado genergy gobernado por el multiplus y me funciona bien.
- 09/09/2020, 12:25 #13
- nov 2013
- madrid
- 09/09/2020, 13:43 #14
- nov 2013
- murcia
Lo normal seria de tener un fusible de 150A entre bateria y cada inversor.
Tu multiplus tiene uno de 150A interno, pero siempre mejor de tener uno fuera, y que salte este.
- 09/09/2020, 13:57 #15
- may 2014
Cada inversor tiene su fusible de cuchilla correspondiente y,obviamente,alimentan circuitos separados entre si.
- 09/09/2020, 21:25 #16
- nov 2013
- madrid
muchas gracias
