Cargar baterias con alternador y motobomba
Hola!
Tengo una pequeña instalación aislada y a veces se me queda algo corta. Al mismo tiempo, tengo una motobomba trabajando unas 8h diarias justo al lado de las baterías y del inversor/cargador/regulador. Mi pregunta es, si le acoplo un alternador a la motobomba, ¿podría usarlo para cargar las baterías? ¿Debería conectarlo directamente a las baterías o al inversor/regulador/cargador? ¿Qué tipo de alternador debería usar? Porque la motobomba tiene un alternador de 12v 16A y no sé si podría usar ese (o tal vez es demasiado poco potente) o si debería usar alguno de coche o camión.
Como veis, tengo más dudas que certezas...si alguien puede iluminarme un poco, se lo agradecería.
Datos:
Inversor Cargador 3000VA 24V ATERSA QUADRO MPPT60A
Panel Solar 4x320W 24V
Baterías 4x600Ah 6V Ultracell UZS600-6
Motobomba Lombardini 6LD325 6.5cv 3600rpm
Re: Cargar baterias con alternador y motobomba
Y no te sale mejor meter más paneles?
ministropepon
Últimamente parece que los paneles sean gratis.
Han bajado de precio, si, pero su instalación puede ser compleja y cara.
Mi caso: tengo 4 paneles de 60c instalados en la parte del tejado orientada a el SE y donde menos llegan las sombras de los árboles, tengo que poner más paneles porque desde que los tengo he descubierto que las sombras afectan más de lo que parece, hay muy pocos días sin nubes por la tarde y los paneles con calor producen bastante menos que con frío.
He tenido que buscar una zona despejada en la parcela donde instalar seis paneles similares a los que ya tengo en el tejado, a unos 50m de la casa. Solo el cable me ha costado tanto como los paneles, luego enterrar los tubos por donde pasan los cables, los registros para poder pasar esta distancia, luego (todavía no lo tengo acabado) tengo que ponerlos en alto para evitar en lo posible la, sombra de la vegetación cercana, eso implica hacer una caseta de obra o una estructura de hierro de unos 2,5m de alto por 5m de largo con cimientos de hormigón y cuando lo tenga todo, he de cambiar el regulador que cuesta en doble que los paneles.
Instalar esos paneles me va a costar más de 1500€ y porque todo me lo hago yo, que si no, me podría salir por 5000 o 6000€
Si yo tuviera un motor funcionando 8h al día cerca de las baterías, es que ni me lo pensaba, un alternador de camión de 24v conectado directamente a la batería y a correr.
Se encuentran paneles de 60celulas a 80€ iva incluido, regalarlos no, pero es un elemento "que no pide pan" una vez instalado. Eso sí, con esos precios es probable que te valga más la instalación o la estructura que los paneles en sí, todo depende de cada situación.
El meter un alternador de camión no se qué rendimientos tendrá y cuánto aumentará el consumo de combustible, pero buscando de segunda mano/desguade si no sale muy caro...
En mi caso, es un tema muy personal, intentaría quemar los mínimos dinosaurios posibles.
Un saludo!
