Resultados 1 al 9 de 9
- 29/08/2020, 22:43 #1
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Raspberry + debian + Axpert
Hola a todos después muchos años vuelvo por estos lares :-)
Me he comprado un hibrido axpert de 3000va pwm y me gustaría monitorearlo con el raspebrrypi4 que tengo cerca (el raspberry lo uso como segunda copia de seguridad y otro servicios con docker)
Hay algo simple para rpi4 para instalar con apt o con docker? algo con una interfaz web si es posible, para no tener que instalar un cliente en mi portatil, por lo poco que necesito una simple interfaz web me sobra.
Pero si no es posible me vale tambien una salida de texto en la consola.
He visto por aquí que hay un programa que se llama icc pero no tengo claro donde está el código fuente ni tampoco si es opensource.
MaX
- 30/08/2020, 13:19 #2
Re: Raspberry + debian + Axpert
Si le das algo a javascript tengo por ahi unos hilos de NODERED aplicados a estos hibridos. El interfaz web en javascript es ya por definicion... xD.
- 30/08/2020, 16:24 #3
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Esto me iría muy bien....gracias!
- 30/08/2020, 20:05 #4
https://www.solarweb.net/forosolar/f...60x-resto.html
https://www.solarweb.net/forosolar/f...uerto-usb.html
Yo tengo toda la instalacion monitorizada y controlada con este sistema. Ya lleva asi unos años. Poco a poco le vas metiendo cosas y añadiendo dispositivos.
El mayor problema que veo es que a la gente le asusta esto del linux y demas cosillas. Hay cosas hechas en python pero en javascript creo que debo ser de los pocos que lo ha aplicado a la FV en toda su interconectividad web mediante esa plataforma de NODERED. Y a veces no se si estoy haciendo las cosas como se deberian hacer o se podrian hacer mejor. No tengo mas referencias que lo que estoy haciendo yo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 30/08/2020, 20:40 #5
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Si los estoy leyendo con ionteres e intiendo la mayoría de lo que dices.. lo que pasa es que no tengo tiempo de experimentar... que me encanta, pero estoy experimentando con trasmisiones live usando raspberrypi...
y linux ha dejado de asustarme desde el 1996 :-) y el último windows que he usado fue el windows2000, o sea el padre de windows xp
Acualemente utilizo un conjunto de maquinas con debian y ubuntu según las necesidades.
Utilizo muchos servicios web autoalojados en mis maquinas y expuestos a internet
Pero vivo tambien en el campo en una casa de madera desde 10 años, así que lo de placas solares y baterias ha sido una necesidad.
Hasta ahora he usado un victron, pero el útimo calor veraniego le ha frito los condensadores de entrada, y tenía prisa y gana de probar estos famosos hibridos, así que compré el mas barato para probarlo y tengo que decir que van muy muy bien de momento.
No me había enterado de que se podía monitoriza hasta que montanto el bicho he visto el puerto usb y el rj45.... lo cual me la llevado aquí :-)
Por lo que entiendo hay que usar el purto rj45 y comprar un adaptador serial-usb para el raspberry y luego instalr el programa en nodejs.... lo tienes dockerizado por casualidad?
MaX
- 30/08/2020, 20:53 #6
El NODERED lo lleva la distribucion raspbian de serie.
Y si no lo lleva porque es alguna LITE hay script de instalacion donde ademas del node.js instala tambien el npm si no lo tienes.
NODE RED se instala en el directorio del usuario.... de hecho no se ejecuta como root por seguridad.
Se puede usar el puerto usb tambien, pero yo uso el serie porque no me gusta el conversor USB que llevan estos hibridos. Es un HID autonomo y completamente asincrono. Prefiero el puerto rj45 donde es todo sincrono. Lo malo que hay que usar un conversor USB-SERIE transparente pero para lo que vale tampoco es mucha la perdida.
DE todas formas en los hilos que te he pasado esta tambien por puerto USB. Hay que instalar mas cosas pero funciona igual.
Lo que no he puesto en los hilos es la presentacion de datos en dashboard del NODERED. ESo ya es muy particular de cada uno con los datos que quiere mostrar y manejar.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 30/08/2020, 22:56 #7
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
bueno, con el terminal ya me vale..... además luego se puede convertir el texto en html con un script cgi con facilidad.
me puedes sugerir un conversor serie-usb trasperente que vaya bien con raspberrypi4?
MaX
- 31/08/2020, 00:20 #8
Yo he usado tanto los ftdi ft232 como los pl2303. La gente reporta mejores resultados con pl2303 pero yo no he notado diferencias.
Es imprescidible que salgan en señales de 12V, luego necesitan un max232 en la salida. Si salen en ttl de 5v no funcionara porque la tarjeta de comunicaciones que lleva el hibrido lleva optos que se mueven a 12V, no a 5V.
LLevan optos porque de esta forma se aisla completamente el puerto de salida de la placa de control para evitar problemas. Yo he comunicado directamente con placa de control a ttl 5V y no hay problema pero era un caso de extrema necesidad. Es mejor pasar por la tarjeta de comunicaciones optoacoplada.
Usa el pl2303 en cualquiera de sus salidas en rs232 (no en ttl).
https://www.amazon.es/Sabrent-RS-232.../dp/B00065H0QQ
O bien, te crimpas un rj45 con una placa de estas con carcasa. Si no pides carcasa te mandan la placa suelta por el mismo precio y tienes que despues meterle termorectractil para proteccion.
https://es.aliexpress.com/item/742260858.html
Si optas por el crimpado en alguno de mis hilos esta el esquema de conexionado... y si no lo encuentras te lo paso por aqui.
Cabe otra posibilidad y es usar otro tipo de adaptador BT o Wifi, por si no te van los USBs o los tienes todos ocupados. Aqui ya es algo mas laborioso ya que estos adaptadores usan BT a TTL o Wifi a TTL y habria que pasar el TTL a RS232 con un max232 y electronica asociada. La alimentacion se puede pillar de un pin del rj45, lo que pasa que es una alimentacion de 12V y habria que bajarla a 5V para esos conversores. Es laborioso pero se puede hacer sin problemas... yo tengo alguno hecho y funciona perfectamente en la plataforma NODERED con los nodos adecuados. Si es el ADAPTADOR wifi, previamente hay que procesarlo con un socat y asi tienes un puerto serie al uso desde el encapsulamiento tcpip.
Me suena que esto de los adaptadores lo he puesto en algun hilo del NODERED.... https://www.solarweb.net/forosolar/f...voltaicos.htmlNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 31/08/2020, 07:10 #9
La plataforma en si es html, tanto el entorno de programacion como el dashboard de representacion. De hecho te conectas a ese entorno con http://ip : puerto
En un video mio introductorio digo como se usa la plataforma en red local.
Se puede exponer a internet tanto el editor de nodos como el dashboard a traves de las medidas correspondientes: https, user, contraseñas
Los datos yo los saco en formato json para grabar en mongodb y en mqtt para alimentar otros sistemas. Uso mongodb pq no hacen falta tablas. Al fin y al cabo son solo propiedad, valor y timestamp lo que se almacena. No hay mas relacionales. El propio NODERED lleva servidor mqtt, tampoco hace falta poner uno externo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
