Resultados 1 al 5 de 5
- 29/08/2020, 16:45 #1
- ago 2014
- España
Un rayo me ha roto el Hibrido
Buenas tardes,
En mi instalacíón fotovoltáica aislada un rayo fuerte que ha caído muy cerca me ha roto el híbrido en el mismo momento. ¿Existe alguna manera de protegerlo para próximas tormentas?
- 29/08/2020, 17:35 #2
Re: Un rayo me ha roto el Hibrido
Yo tengo en las dos bajadas de los paneles solares dos de éstos
Pero sinceramente, no sé si servirán de algo. Un rayo tiene muy malas pulgas. Y estoy aislado. No tengo red y por ahí no puede venir nada.
- 30/08/2020, 08:16 #3
- abr 2016
- españa
Si estás aislado no entiendo cómo el rayo puede dañar tu instalación
Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
- 30/08/2020, 13:41 #4
Inducción por líneas de 230v. Todo lo que sea cables inducen parte de la tensión generada por el campo electromagnético que acompaña el rayo. Miles de millones de voltios inducen algunos miles de voltios en las líneas en microsegundos.....fatal para la electrónica.
Hice una instalación aislada hace 8 años....bosque de árboles a 300 MTS de la casa. Cae un rayo. Líneas de 230 V aéreas entre casa de familia,personal de campo y galpones......saltaron las diferenciales gracias a los protectores contra sobretensión en 230V. Que pasó nada. Levantaron la llave y el inversor siguió dando energía a todo el complejo. Allí sigue marchando hasta hoy y cayeron varios más.
Qué hacer. Para mí es primordial en línea de paneles protector contra sobre tensiones de 600V y a la salida del inversor magneto-diferencial y protector de sobretensiones de 250V. Listo. Quedas asegurado.
En el caso del compañero es posible que los varistores de entrada de paneles y salida de 230 V que tienen en paralelo y a su vez entre cada polo y tierra se habrán puesto en corto. Hay que destapar y medir. Por eso pongo externos. Actúan antes y duran mucho porque al ponerse en corto a tierra vuelcan la diferencial y evitan que se queme el inversor. Y como solo derivan a tierra una inducción no se queman. Siguen bien. Pero te salvan la billetera.
En línea de paneles de 600v si usas series grandes de paneles y de 250V si son de series más chicas.
- 30/08/2020, 13:46 #5
- ago 2014
- España
Gracias a todos, voy a poner protecciones porque si no esto será un sufrimiento y una ruina cada vez que haya tormenta.
