Resultados 1 al 6 de 6
    rdelgari está desconectado Forero
    may 2016
    argentina
    Predeterminado Bateria sistema aislado
    Me gustaria conocer alguna experiencia o quien me pudiera orientar a buscar una solucion, sobre un problema que no logro entender.
    Tengo instalado 4 paneles solares de 90 wp, un regulador de 12V 20A, una bateria 220Ah, en argentina para estas fechas tenemos aproximadamente 7 hs de sol; al llegar la tarde los indicadores de carga me muestran un 100% pero no logro llegar al dia siguiente con energia ya que el sistema se corta.
    Solamente tengo iluminacion, focos y 2 tiras led, cuyo consumo no es mas de 5A. el punto es que anoche me quede sin energia, como comentaba; hoy en la mańana medi la carga de la bateria y me marca 12,3 V.
    Entonces surgio mi duda, cual puede ser el motivo por el que el regulador me corta el consumo? entiendo que puedo tirar de la bateria.
    Algunas pistas por donde buscar la solucion? supongo que con la cantidad de hs de carga de los paneles me deberia dar autonomia de al menos 50 hs? la bateria es de mala calidad? es una bateria de ciclo profundo marca Moura clean 220ah la compre hace 1 ańo aproximadamente.
    Muchas Gracias
    Rafel Gari está desconectado Forero
    nov 2018
    Tarragona
    Predeterminado Re: Bateria sistema aislado
    ¿Has comprobado las densidades del electrolito en todos los vasos de la batería?
    Tendrias que mirar la tension de baterias cuando se corta.
    Effectivamente, si se corta , la tension de la bateria en vacio, se ""recupera"" por la noche, (sube) y el valor que lees por la mañana no sirve para nada.
    No se, dices que alli hay 7 horas de sol?? No estais en invierno alli? por mucho puedes contar con 3 horas de sol.
    Cosecha diaria = 360wp x 3 = 1080wh
    Sera el regulador (salida load) que corta por baja tension.
    5Amp de consumo en 12v son 60wh (cada hora). Si eso lo tienes encendido 14 horas, son 840wh
    Tu bateria es de 220Ah C20 ===> 195Ah C10, la descarga no tendria que ser superior a 30%
    195Ah x 12v= 2340Wh
    Consumo aconsejado: 2340wh x 30% = 702wh.
    Como lo puedes ver, entre cosecha diaria, consumo, descarga aconsejada, son numeros muy proximos, y pensando que no hay perdidas, que todo esta bien orientado.
    Un dia con nubes, y esta todo mal.
    https://www.neosolar.com.br/loja/bat...220-220ah.html
    Cita Iniciado por Rafel Gari Ver mensaje
    Son VRLA
    Tendras que hacer ecualizaciones entre 14,20v y 14,40v.
    En el manual tecnico, dicen de hacer una cada 6 meses (de 6 horas)
    https://www.neosolar.com.br/media/pd...s_clean_pt.pdf
    may 2016
    argentina
    Gracias por la respuesta, si aun estamos en invierno pero ya se hacen mas largas las horas de SOL hoy salio tipo 8.30 ahora son las 17:40 y tengo casi 50 minutos mas de sol.
    Con respecto a la bateria, voy a chequear bien el consumo, una vez chequeado son 3,3 A (encendi todas las luces asociadas al sistema)
    con respecto a la "equalizacion" no sabia ese punto, vere que puedo hacer. Gracias y luego comento como me fue.
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Ojo, que haga sol no quiere decir que las placas estén produciendo a tope y 4 placas de 90w a primera y última hora no dan apenas nada
    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
    may 2016
    argentina
    Muchas gracias a todos por la info. al menos por ahora cierro el post.
