Re: Bateria sistema aislado
¿Has comprobado las densidades del electrolito en todos los vasos de la batería?
Tendrias que mirar la tension de baterias cuando se corta.
Effectivamente, si se corta , la tension de la bateria en vacio, se ""recupera"" por la noche, (sube) y el valor que lees por la mañana no sirve para nada.
No se, dices que alli hay 7 horas de sol?? No estais en invierno alli? por mucho puedes contar con 3 horas de sol.
Cosecha diaria = 360wp x 3 = 1080wh
Sera el regulador (salida load) que corta por baja tension.
5Amp de consumo en 12v son 60wh (cada hora). Si eso lo tienes encendido 14 horas, son 840wh
Tu bateria es de 220Ah C20 ===> 195Ah C10, la descarga no tendria que ser superior a 30%
195Ah x 12v= 2340Wh
Consumo aconsejado: 2340wh x 30% = 702wh.
Como lo puedes ver, entre cosecha diaria, consumo, descarga aconsejada, son numeros muy proximos, y pensando que no hay perdidas, que todo esta bien orientado.
Un dia con nubes, y esta todo mal.
https://www.neosolar.com.br/loja/bat...220-220ah.html
Rafel Gari
Son VRLA
Tendras que hacer ecualizaciones entre 14,20v y 14,40v.
En el manual tecnico, dicen de hacer una cada 6 meses (de 6 horas)
https://www.neosolar.com.br/media/pd...s_clean_pt.pdf
Gracias por la respuesta, si aun estamos en invierno pero ya se hacen mas largas las horas de SOL hoy salio tipo 8.30 ahora son las 17:40 y tengo casi 50 minutos mas de sol.
Con respecto a la bateria, voy a chequear bien el consumo, una vez chequeado son 3,3 A (encendi todas las luces asociadas al sistema)
con respecto a la "equalizacion" no sabia ese punto, vere que puedo hacer. Gracias y luego comento como me fue.
Ojo, que haga sol no quiere decir que las placas estén produciendo a tope y 4 placas de 90w a primera y última hora no dan apenas nada
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
Muchas gracias a todos por la info. al menos por ahora cierro el post.
