Hibrido no conecta con rpi
Buenos dias, ando como loco, intentando conectar mi hibrido mppsolar pip 2424mse, a la rpi3.
Le doy a lsusb y me aparece el puerto y el hidraw0, pero luego instalo las rutinas basicas para que descargue datos,
import os, sys, time
# *** HIBRIDO ***
try:
fd = open('/dev/hidraw0', 'r+')
time.sleep(.5)
fd.write('QPIGS\xB7\xA9\r')
time.sleep(.5)
res = fd.read(110).encode('string-escape')
res = res.split("\")
res = res[0][1:].split(" ")
print ('res='), res
except:
print ('error de conexion con hibrido')
y me dice que el hibrido no esta conectado.
Este inversor solo tiene salida de esas de impresora con cable usb....
Alguna idea de como solucionarlo, o este hibrido no se puede conectar?
Re: Hibrido no conecta con rpi
Pon la pantalla del lsusb al meter en consola.... a ver que sale. El hidraw0 podria corresponder a otro servicio.
Tienes mas USBs conectados a la Rpi??
La mejor forma de evitar esto es asignar fisicamente un puerto usb en concreto al hibrido y ponerle nombre. Asi te evitas estos lios.
O eso, o la tarjeta controladora del hibrido se ha ido a hacer puñetas.
Como dice tejota. Si tienes un teclado o raton a la Rpi, quitalos.
briko
Que no se trata de quitar o poner. Se trata de nombrar el dispositivo en base a unas rules para que no vuelva a ocurrir. Si no lo haces pues pasara que el primer dispositivo que pilla el hidraw0 se lo queda.
Las rules pueden ser desde el id del fabricante al id fisico del puerto (de los 4 puertos usbs se diferencian en su direccion fisica).
De todas formas primero tiene que ver el Cypress con el comando lsusb. Si no lo ve, mal asunto. La placa controladora del hibrido ha podido caer.
Tejota
Si, entiendo que lo "bien hecho" esta para siempre.
Pero para salir de duda , es sencillo y rapido de trabajar por eliminacion, y resolver, entonces, el problema (una vez identificado, y comprobado).
