Resultados 1 al 11 de 11
- 25/08/2020, 12:57 #1
- ago 2020
- fuente alamo
Baterías de litio de 3,7v 10000mah
Estas baterías son de 3,7 v y 10000mah ?realmente tienen ese capacidad ? He visto en algunos vídeos como hacen paquetes de baterías de litio que se ponen 7 en serie y 10 en paralelos y tendríamos un paquete con 100 Ah?esto sería asi
- 25/08/2020, 13:13 #2
- ago 2020
- Valencia
- 26/08/2020, 12:02 #3
- ago 2020
- fuente alamo
Re: Baterías de litio de 3,7v 10000mah
Mi pregunta respecto a los vídeos que he visto y lo que he aprendido en el foro es la siguiente
Si pongo 10 baterías como la de la foto en paralelo siete grupos en serie son 70 baterías tendría 48 Ah 24v en ese paquete
Si hago 10 paquetes como este y los pongos en paralelo tendría 24v y 480 Ah Y a demás de litio que tengo entendido que aprovecha los 480 Ah totales la puedes descargar completas mientras que las de plomo sólo el 50 %
Estas baterías serían buenas porque así pondría tener de noche más de 10Kw
Esto es así?
3,7 v 18650 4800mAh está es la batería
No puedo poner la foto
- 26/08/2020, 12:39 #4
- ago 2020
- Valencia
- 26/08/2020, 13:36 #5
- ene 2013
- Leon
- 27/08/2020, 04:23 #6
Llevas bastante razón. Así son la mayoría de las baterías integradas con BMS que hoy se ofrecen en gabinetes. Paquetes de Lifepo4 paralelo/serie en su interior.
Dudo que una 18650 4800mAh legítima exista de verdad. Como mucho serán de 3000mAh, de muy buena marca y super caras.
- 27/08/2020, 10:31 #8
- ene 2013
- Leon
Mas 3000 mAh ya son practicamente todas las modernas. No se si se fabrica alguna de menos ya. 4800 mAh si que lo dudo enormemente.
Caras no son.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 27/08/2020, 11:40 #9
- ene 2013
- Leon
De todas formas yo creo que se mira demasiado los números de las baterías I no la calidad. Puedes tener una batería con muchísimos ah cuando en realidad ni siquiera los tiene I luego la vida útil es muy baja porque se degrada muy rápido
- 27/08/2020, 16:19 #10
Olvídate de 10.000mAh en 18650. Yo he comprado de 3000 y 3400 y todas han estado en el márgen, unas se pasaban un poco y a otras le costaba llegar. De más de 3400.....duda, y si puedes lee opiniones de los que las han comprado.
Los cálculos para saber la capacidad de la instalación yo lo hago así: batería de 3000, 3Ahx3.6v=10.8wh. Si la instalación tiene 100 pilas de esas, agrupadas como quieras, 100x10.8wh=1080wh. O sea que con 100 pilitas de 3000mah puedes tener 1Kwh.
Como te dicen es mas fácil (y son mas seguras) las LiFePo y hay pilas de muchos Ah. Incluso agrupadas en paquetes para conseguir voltajes de 12, 24...
- 27/08/2020, 16:38 #11
- nov 2013
- murcia
