Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 49
    adb
    adb está desconectado Forero
    ago 2020
    Predeterminado [SOCORRO] Voltronic no toma energía de placas (y no hay generador)
    Os pido auxilio. Estoy en medio de la nada y sin casi bateria ya. Instalación nueva. La carga que tiene la batería es con la que venía. No hay generador de emergencia.
    Tengo un Voltronic (Easun SMP 5K) que no carga de placas (1900Wp, 7A).
    La configuración que tiene es esta:
    https://i.imgur.com/fYw3Yth.jpg
    https://i.imgur.com/e3KhSx8.jpg
    La monitorización saca estos datos disparatados de W y corriente de placas (el voltaje es superior a circuito abierto):
    https://i.imgur.com/oOuVz0X.jpg
    Necesito ayuda desesperada. ¿Puede ser que haya conectado algo mal? ¿Hay algo roto?
    Millones de gracias
    Añadir que he medido sin y con el inversor conectado a las placas y con el inversor conectado me da más voltaje, por lo que el inversor está tratando de fijar un voltaje superior al que pueden dar las placas.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Re: [SOCORRO] Voltronic no toma energía de placas (y no hay generador)
    Dinos por lo menos como están conectados los paneles y las baterías, y los datos de uno de los paneles.
    A todo esto, en la monitorización no veo nada anormal, a excepción de que no carga la batería.
    Pon algo de consumo a 230V, a ver como se comporta.
    Saludos de EIEN
    adb
    ago 2020
    Dinos por lo menos como están conectados los paneles y las baterías, y los datos de una de los paneles.
    Todo en serie. 5 paneles 60 celdas de 225W, Vmp 29.4V, Imp 7.64A, Voc 36.7V, Isc 8.19A + 4 paneles 54 celdas de igual Isc e Imp.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    De qué potencia son las de 54 celdas?? y... las Isc no será tan igual igual, a que no?
    Saludos de EIEN
    adb
    ago 2020
    Si que hay algo anormal, la intensidad y la potencia, se la inventa. He probado a poner carga y lo único que ocuree es que se descarga la batería.
    200W. Varía centésimas. Con el tester daba 3 amperios estando nublado toda la serie
    Mira en la pegatina (en un lado), abajo Max solar Voltage (VOC). Que pone?
    A ver si este modelo solo admdite 3 placas en serie...
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Tienes 52V de diferencia de tensión en vacío !!! entre el grupo de 4 de 54 celdas y las otras.
    Suelta el grupo viejo, y a ver que pasa.
    Ahora repaso la configuración del híbrido.
    Brico si que las admite, hasta 450Vo y de 120 a 430Vp el MPPT
    Yo he entendido que tienes dos grupos en paralelo, (por los 16A que indica el monitor) o están todas en serie???
    Saludos de EIEN
    gracias por la aclaracion (menos mal que lo admite)
    segun lo que dice estan todas en serie
    En una serie
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Saludos de EIEN
    Y las I son casi iguales.
    Si es una sola serie, estaria bien
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    dice brico: segun lo que dice estan todas en serie
    En una serie
    Si es así, de donde salen los 16A?
    Saludos de EIEN
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Es un MKSII de los nuevos. Olvidate del watchpower.... puede que no este preparado para leer ese hibrido.
    Fijate en la pantalla LCD y saca los datos de ahi. Te marca lo mismo en el LCD que en el watchpower?? Si no es asi, olvidate completamente del watchpower para sacar datos.
    Si marca lo mismo el LCD que el watchpower entonces la cosa es chunga.
    FAltan mas parametros del hibrido. Pero como no me fio del watchpower, los puedes sacar del LCD a mano. Si no carga baterias puede que los parametros de carga esten mal.
    Que baterias son?? Hace falta saber los parametros 26 27 principalmente. Bueno del 26 en adelante seria de gran ayuda.
    Y mirate de aprender a cambiar los parametros desde los botones con el LCD para evitar follones con el watchpower y demas...
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    dice adb:
    No debiera ser así, si acaso debería bajar el voltaje de paneles al conectarlos al inversor.
    Además, no puede aumentar nada un inversor, de donde no hay no se puede sacar más.
    Saludos de EIEN
    y de donde salen los 4800wp ?
    El voltage parece correcto
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Por el voltaje que mide, estan todas en serie. Lo raro es la potencia que mide el watchpower. Puede que se hayan columpiado al hacer el calculo en el programa.
    A ver que le marca el LCD.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Yo calculo que habrá unos 1925Wp.
    Saludos de EIEN
    Con 3 Amp (medidos),la placas dan algo mas 800w (indica 4800w) es decir Vp x Ip(falsa).
    Parece que no carga nada, y la Vplaca es Vmax.
    A ver los parametros de carga (26 27 ?)
    No, porque ha medido 3 Amp (I placa) seran unos 800/850w.
    1925w con sol a mediodia, OK.
    Si ha medido (con polimetro) 3 A, sera que esta cargando algo. Estos 800w.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    El que pedía socorro, se habrá ahogado ???
    Saludos de EIEN
    adb
    ago 2020
    Está todo en serie. Está dentro de rango.
    En una serie
    Se lo inventa.
    La app es WiFiMonitor. Un poco castaña todo sea dicho. Es la que toca para este. En la pantalla marca lo mismo.
    Batería la Narada por la que pregunté valores el otro dia, está tal cual quedamos en el otro post.
    dice adb:
    Eso es lo que me tiene más mosca.
    Se lo inventa.
    Lo mismo.
    Eso hay.
    He medido corriente de cortocircuito, sin el inversor. Estaba muy nublado.
    Me he tenido que volver con una frustración terrible.
    26 y 27 están a 54V.
    Es lo que puede pasar de trabajar con tensiones de placas altas.
    Flotacion. Por eso no carga
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Nada, nada de frustraciones, alegría, alegría... ya se solucionará, que todo tuviera solución como lo tienen estos casos. Ánimo, y a buscar que falla!!
    Saludos de EIEN
    adb
    ago 2020
    La bateria estaba a menos de 50V.
    Además, este inversor se supone que funciona sin baterías. Y sin bateria apagón total.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Dos opciones... o el híbrido o las baterías...
    Saludos de EIEN
    Mañana sera un dia mejor, una vez que has configurado el 26 y 27 accorde con tus baterias (como decia Tejota en su post 12)
    adb
    ago 2020
    Ya digo que debería funcionar sin batería y no hay manera. La batería parece que va. Al menos, descargar descarga.
    Está acorde al post https://www.solarweb.net/forosolar/f...48npfc100.html
    Con esos valores y con la batería a 49.9V, debería cargar, no?
