Resultados 751 al 775 de 805
- 28/06/2022, 18:59 #751
- dic 2021
Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
Gracias por la aclaración.
En ese caso, ¿qué opción concreta hard-soft recomiendas para un manazas?
Descartado HUM por supuesto ya que si juntamos los conocimientos del colega y yo, daría para no equivocarse al meter la clave de la Wi-fi.
- 28/06/2022, 21:36 #752
Como hardware una raspberry Pi. Lo que pasa que estan a precio de jamon. Una Rpi 4 de 4gb oscila entre 100 y 140 €. Y un software comercial del sudafricano valdra 50 euros como minimo. Valora si quieres gastarte max 200€ en tener controlada la instalacion. El hardware es si o si, igual tambien funcionaba una Rpi3 q es mas barata. El software ese que he puesto no se exactamente q opcion ya que lo deje de usar hace años. Alguno que lo tenga te aconsejara mejor.
Otro problema añadido es el manejo.... si teneis manos de arbol pues la cosa se complica. No es que haya que saber mucho pero si un minimo para no entrar en depresion.
Poco mas te puedo decir.... yo soy del HUM, asi que lo que haya comercial y no comercial por ahi pues no estoy muy al tanto.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 29/06/2022, 07:24 #753
- dic 2021
Ok. Gracias.
Veremos lo que podemos hacer.
- 21/07/2022, 19:57 #754
- jul 2022
Bnas tardes, he leido ya varios comentarios pero no todos por supuesto, y tengo un problema que seguro es alguna configuracion mal hecha, inverosr axpert 7.2 y 4 baterias plomo 256 ah.
paso a explicaros:
Cdo la bateria esta baja carga a bulk 58,4 y termina marcando 100 por cien SOC, despues empieza a bajar a flotacion 54,4 hasta bajar a un 80 por ciento, que pasa que si en ese momento necesito tirar de baterias se me baja el soc a 65-70 y por supuesto la duracion que me da con unos consymos aprox de unos 400 W, 10 12 horas, .
Antes tuve otro inversor de otra marca y cdo necesitaba naterias con los mismos consumos me daba mas de 30 horas.
TEndre algo mal configurado?
Perdon se me olvido consultaros otra duda, cuando paso a SBU, no cambia, tengo que bajar la proteccion de entrada del inver para que empiezen a generar las baterias energia para las cargas.
- 21/07/2022, 22:10 #755
Como siempre faltan muchos datos. Lo siento pero no somos adivinos.
Me parece estupendo que tengas un MAX 7.2, pero para saber si esta bien configurado necesitaremos saber todos los parametros que tienes configurados, desde el 1 hasta el 51 como minimo.... el resto del 52 en adelante no son necesarios.
Tambien es necesario saber que baterias son esas, fabricante y modelo.
El SOC a cual te refieres al que marca el MAX ?? Ese es inconsistente....o sea no es real. Se aproxima pero no es real. Imagino que no hay monitor de baterias externo??NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 21/07/2022, 22:55 #756
- jul 2022
Disculpad, no he incluido mas datos pero al ser nuevo no queria entrar a saco , solo era una toma de contacto con los probkemas q observo, contaba conque necesitariais mas datos por supuesto, recopilare todos los q me pediis y los posteare.
Muchas gracias por responder.
Alguna forma de sacar txt de los parametros o a pelo?
- 23/07/2022, 23:14 #757
- feb 2012
- Un pueblecito de Granada
Tienes que ir parámetro a parámetro apuntando lo que tienes configurado. Tampoco son tantos.
Por cierto, sabéis si se puede comandar el relé de la activación del generador programáticamente con nodered? Un Max de 7.2kw btw.
Os cuento para lo que lo quiero: tengo tarifa ve de Iberdrola y quiero dar entrada a la Red de fuera con un conmutador.
Normalmente tengo el Voltronic en SUB y OSO pero tengo un nodo con un toggle en una pantalla del ui que si lo activo me carga de 1 a 7am pasando a modo USB y CSO, y pasado ese tiempo me devuelve el cacharro a SUB y OSO. La faena es que si lo dejo "enganchado" a la Red, esos 200w constantes que consume por 45c€/Kwh me sacan los ojos (de 1 a 7 es a 3c€/Kwh)
- 26/07/2022, 22:40 #758
Haceis cosas muy raras. Si no quieres consumir de la red fuera de 1 a 7am, tan sencillo como ponerlo en SBU fuera de ese horario. Creo que ni siquiera hace falta nodered.... valdria con seguir el procedimiento del manual en el apartado timer setting for output source priority y el timer setting for de charger source priority. Tambien se podria hacer en nodered metiendo mas variables aparte del tiempo, como soc de baterias, precio del kwh en ese momento, % de carga en output para no conmutar el rele de potencia con altas cargas, etc.
- 26/07/2022, 23:07 #759
- feb 2012
- 26/07/2022, 23:38 #760
En SBU, el maximo consumo es 47W de la red. Medido con un SDM230. En SUB es posible que el consumo sea mayor. Como mides esos 200W?
El dry connect conmuta segun voltaje de bateria, no va con tiempo. Tendrias que usar un rele externo para conmutar, la señal saldria por un GPIO de la Rpi a traves del nodo rpi-gpio out. El rele externo puede ser mecanico o ssr.
- 27/07/2022, 09:45 #761
- feb 2012
Tejota, los 200W los medí con un SD320 Modbus-RTU también. De todas formas, suponiendo que sean lo que tú dices, 50W/h multiplicados por 18h por 30 días al mes a casi 50c€/Kwh son casi 30€ que no rinden nada. A 3c€/Kwh esos 30€ te llevan muy lejos...
No uso una Rpi (siempre he sido adverso a esos cacharros la verdad, son para iniciarse y poco más; yo uso un ThinClient HP T620 que me salió por una copla con un SSD USB y que tiene su puerto serie nativo, USBs para regalar, etc) así que compré el cacharro este y me tocará ponerlo a funcionar junto con este contactor
Entiendo lo que dices que el contacto seco se activa por referencia de voltaje, pero soñé con que quizás hubieses encontrado algún código para cambiar el estado por el puerto serie.
- 27/07/2022, 12:03 #762
- oct 2014
- zaragoza
y no es mas sencillo poner un programador horario
el mío cuando lo medí, con pinza, consumía 80w, ahora lo tengo aislado de la red
- 27/07/2022, 12:20 #763
- feb 2012
Nah, un programador no entiende si tienes la batería al final de un mal día al 90% o al 10%. Además es difícil encontrar un programador de 40A, la mayoría son de 16A.
- 27/07/2022, 21:07 #764
- may 2015
- cartaya
Pones el programador que comande un contactor que admita 40A para que active la entrada de red al hibrido en el horario que tu decidas y cableas un contacto del 'Dry connect' cableandodolo de manera que tambien active ese contactor cuando la tension de bateria baje del valor que tu creas conveniente, de esta menra no tendra entrada de red el hibrido a no ser que este en el horario que tu decidas o siempre que la bateria este por debajo el valor que tu hayas programado en el Dri connect.
- 14/08/2022, 11:04 #765
- ago 2022
Buenas,
Soy nuevo en el foro y esta es la primera vez que participo.
El año pasado instalé el Axpert Max 7200, un string con ocho paneles, 3600w, y seis baterías US3000C. Pendiente de poner el otro string y alguna batería más.
Estoy contento con la instalación, me la hice yo. Pero detecto un par de anomalias que no consigo solventar y no sé si a alguien más le ha ocurrido con este inversor.
Por la mañana, cuando empieza a salir el sol la tensión de los paneles se queda en 100v. y no terminan de sacar toda la potencia que debería. Tengo que desconectarlos manualmente y volverlos a conectar para que la tensión suba a 300 y pico voltios y los paneles saquen todo su rendimiento. En verano no hay problema porque la instalación va sobrada para los consumos de casa, pero en invierno molesta esta situación al no poder aprovechar toda la energía.
Por otro lado no uso el wifi del inversor y quiero desconectarlo, si es posible, aunque sea desoldando la placa wifi que lleva.
No sé si a alquien más le ocurre alguna de estas situaciones.
- 14/08/2022, 11:17 #766
- dic 2019
- Segovia
Prueba a conectarlas en el otro MPPT a ver si te lo sigue haciendo parece un problema del inversor en cuanto al wifi yo tampoco lo utilizo y nunca lo he dado conexión así que no veo problema que lo dejes como está
- 14/08/2022, 11:45 #767
- ago 2022
Ya lo he probado y me hace lo mismo en las dos entradas. Cuando el sol incide fuerte, la tensión sube y solo se pone bien, con los 320v. pero con las primeras horas de la mañana, hace ese efecto y le cuesta arrancar. Puede estar unas dos o tres horas por la mañana que en lugar de producir 1000 y pico vatios, se queda en 200w. Lo malo es en los días nublados que no termina de arrancar en todo el día, a no ser que desconecte y conecte manualmente, y entonces es cuando suben los w.
El wifi más que nada es por no tener la señal ahí para nada. Si se puede desconectar bien, si no ahí se queda.Última edición por Pimpamfire; 14/08/2022 a las 11:48 Razón: Falta de ortografía, aunque habrá más.
- 07/09/2022, 12:24 #768
- jun 2021
- 09/09/2022, 13:58 #769
- jul 2022
- 09/09/2022, 18:00 #770
- jul 2022
OS PONGO LOS DATOS:
1-SUB
2-30
3-APL
5-USE
6-LtE
7-ttd
9-30/40
12-230
11-30
12-47
13-FUL
16-050
18-bof
19-tep
20-LON
22-AON
23-Bye
25-FEN
26-58
27-54,5
28-SIG
29-45
30-EEM
31-62
33-120
34-5
35-30
36-ADS
37-Ntt
41-30
cio teoricamente marca 100 por cien la densidad nunca sube de la zona roja, siempre esta entre 1,10/1,20, o sea zona roja total, compre uno de espejito para ver si estaba mal mi medidor que es el de toda la vida, ampollita DE CRISTAL, pero seguimos igual, el tema baterias me lleva loco con este inver,desoues de cambio y cambio de bulks, flor, y todo lo tocable me he calentado y he puesto a cargar de una en una las baterías con mi cargador de coche y surge otro tema, que es el siguiente:
Pongo a cargar ubn bateria a las 6 de la tarde a 14,4 v, y empieza cargando 5,5 A, a las 12 de la noche esta cargando a 250mA, a las 7 de la mañana a 210mA, a las 2 de la tarde a 200mA,, esto me lo hacen las 4 baterías igual.
LAs baterias tienen pocos meses de uso ademas como dato para descartar qu este mal, con el anterior inversor funcionaban bien, QUE DEMONIOS PUEDO ESTAR HACIEWNDO MAL.
La instalación esta compuesta por: 8 paneles, 400 W, 4 baterias serie Ozonyx 256 A/h.
Veo que falta la primera parte del texto no se que haber hecho mal,
Mas menos viene a decir que haga lo que haga cambiando parámetros ecualizaciones etc etc aunque m,e marque 100 por 100 la densidad de los vasos no sube.
Os agradeceria cualquier tipo de ayuda, estoy un pocoarto ya de las jodias baterias.
Gracias a tod@s
Por otro lado, imagino que será debido al software que lleva el Voltronik, hay alguna forma, software o incluso a través de NodeRed en la que podamos nosotros modificar los tiempos de bulk y flotación?
porque creo que el problema pueda venir por ahí, a ver que opináis los que controláis el tema.
Tengo un Axpert 7.2 y en alguna ocasión me ha pasado algo parecido, se queda en unos 200-300 w los Paneles, pongo alguna carga fuerte y nada no se cosca, lo apago y lo vuelvo a encender y ya va bien, me lo ha hecho muy pocas veces pero alguna si, ni idea de que pueda ser.
Sludos.
- 10/09/2022, 19:37 #771
- jul 2022
Por si es de ayuda las versiones del firm son:
U1: 69/01
U2: 112/14
Hay otras versiones por ahí circulando 90/19 y 112/19, Main y Panel, creo, pero no deben ser oficiales, alguno tenéis actualizado el Axpert?
- 11/09/2022, 17:31 #772
- jul 2022
Esta noche las he conectado después de tener toda la semana cargándolas con un cargador normal, han subido a 1,25/ 1,27.
Veremos durante unos dias a ver que pasa.
He intentado ver en las normas del foro pero no encuentro, cuales son las medidas y peso máximo de las fotos, para intentar subir alguna foto con las curvas de carga que me da el Inversor.
He cargado una png de 1M no se si lo habre hecho bien, no veo por ningún sitio que aparezca como enviada.
Otro dato que puedo aportar es que todos los días sobre las 17:00/19:00 da un bajón de tensión y SOC pasando de 100 por cien a 70-80 por cien .
Son datos de los que me voy acordando a ver si entre todos ellos se puede sacar alguna conclusión.
Creo q el servidor adapta las fotos no? porque las que he subido no se si podréis apreciar las escalas laterales.
- 11/09/2022, 19:07 #773
- jul 2022
- 11/09/2022, 22:26 #774
- may 2015
- cartaya
de #772 " Otro dato que puedo aportar es que todos los días sobre las 17:00/19:00 da un bajón de tensión y SOC pasando de 100 por cien a 70-80 por cien .
esto es normal y se ha comentado muchas veces, el SOC que indican estos equipos no es un verdadesro SOC el valor que representan lo hacen en funcion de la tension de bateria y cuando se va el sol la tesnion de bateria baja con lo que el SOC mostrado baja.
El SOC mas indicativo se mide con un buen monitor de bateria que viene a contar la energia que entra a la bateria y la que sale, con estos datos los de las caracteristicas de la bateria que tiene que meter el cliente elabora un valor de SOC mucho mas preciso.
- 11/09/2022, 22:37 #775
- jul 2022
Gracias por responder, compre un medidor de esos externos para verificar, comparar pero creo que no debe ser muy bueno es chinarro, supongo que habrá que poner un Victron Energy creo que se llaman no?
Gracias de nuevo.
