Página 28 de 33 PrimerPrimer ... 18272829 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 676 al 700 de 805
  1. #676
    Angel Baselga está desconectado Forero
    oct 2014
    zaragoza
    Predeterminado Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
    yo lo tengo aislado, conectado desde hace 2 días y aun estoy configurando, pero de momento se que que si el bms corta por batería baja el aexpert no envía carga al no detectar batería
  2. #677
    Pirusport está desconectado Forero
    sep 2017
    Ponferrada
    [Voltronic]  AXPERT MAX  review en profundidad-screenshot_2022-02-11-15-37-20-011_com.inuker.bluetooth.daliy.jpg
    Esta es la configuración del daly
    Las baterías son de BMW eléctrico, unas catl de litio de 93 ah, puestas en 3s 14p. El axper lo tengo en use con los parámetros
    26- 57,0
    27-54
    29-45
    Yo llevo creo que un par de semanas con el funcionando y de aumento ningún día vi el soc del bms por debajo del 60/% osea que no creo que sea por eso
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas [Voltronic]  AXPERT MAX  review en profundidad-img_20220211_172622.jpg
  3. #678
    Pepe JSB está desconectado Forero Junior
    jul 2021
    Colega, menudo curro te has pegado con las fotos. Gracias por compartirlo. Yo estoy en la duda de seguir con estos, o pasarme al deye para probar a ver que tal.
  4. #679
    jul 2021
    Hola Tjota. Estaba pensando utilizar uno de estos equipos, en una instalación donde hay una red de baja tensión bastante inestable por las caida de tensión que se producen. Es un final de linea muy larga. Lo quería utilizar en modo SUB, pero me preocupa, que en caso de no tener energía solar suficiente para las cargas, y quiera tirar de la red,y en ese momento, la red no esté muy allá por la caida de tensión, no se si lo aceptará la entrada AC in, y se me pueda parar el inversor, auqnue supongo que en ese caso,pasaría a modo batería, imagino. Y estaba pensando en un Deye, pero la verdad que estoy muy indeciso con la solución. Quería huy de victron y esas cosas por el precio más que nada, pero en realidad, debo buscar algo que funcione sin muchos problemas. No tengo ganas de estar todos los dias yendo a la instalación. Saludos.
  5. #680
    oct 2014
    zaragoza
    Cita Iniciado por Pepe JSB Ver mensaje
    yo, ahora mismo compraría el deye, el axpert me va bien pero parece el túnel del viento
  6. #681
    landete está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Albacete
    Hola buenos días, tengo un problemilla con este inverso a ver si me podéis ayudar, acabo de instalar tanto el inverso como las placas las placas van en dos líneas de 230V en continua cada una, cuando subo los fusibles, pasa el inversor por los colores rgb y se escuchan los ventiladores, pero la pantalla del mismo no se enciende, ya no se si es que ahí alguna conexión mal realizada, o es un problema del propio inversor o de la pantalla, cuando pasan los 10 segundos se apaga hasta la tira led que tiene, lo tengo montado en un sistema de aislada.
    Espero que me puedan ayudar con mi duda y espero que este sea el sitio adecuado para la consulta sino os pido disculpas a todos.
    elfrisky está desconectado Forero
    feb 2012
    Un pueblecito de Granada
    Cita Iniciado por landete Ver mensaje
    Parece que no has encendido el inversor. Lo que hace cuando tiene fotovoltaica y baterías es cargarlas (se enciende la parte cargadora) pero el inversor hay que encenderlo. Ojo con el orden en el que "energízas" las partes, tienen un orden específico.
  8. #683
    ene 2021
    Albacete
    Cita Iniciado por elfrisky Ver mensaje
    Cual es el orden de energizar, quizás sea ese el problema, te comento cómo lo estoy haciendo lo primero que hago es poner los fusibles de las placas luego conecto el interruptor de las baterías, y luego le doy al botón de encendido del inversor y este no enciende, luego he desconectado el interruptor de las baterías y en la salida del inversor si que tenía 230V de alterna y la he estado usando con las baterías apagadas.Quizas este haciendo algo mal.
  9. #684
    oct 2014
    zaragoza
    con este inversor no creo que haya prioridades ya que puede funcionar con baterías o sin ellas
  10. #685
    dic 2019
    Segovia
    Desconecta el cable que va a la pantalla y vuélvelo a conectar no sea que no conecte bien
  11. #686
    Pasc está desconectado Forero
    nov 2020
    Mallorca
    Yo tengo el max II, me ocurría algo parecido, cuando le daba al boton de encender se encendia pero no daba salida alterna y a los pocos segundos se apagaba.
    La solución fue mantener el boton de encendido pulsado durante unos segundos, así arrancó totalmente
  12. #687
    Jean-Luc Picard está desconectado Forero Junior
    jun 2019
    Enterprise
    Primero baterias, despues interruptor y lo ultimo placas. Y para apagarlo pues al reves, primero quitar placas, despues interruptor y por ultimo desconectar las baterias. Y asi funcionara perfectamente. El interruptor no es un interruptor de encendido, ese interruptor solo activa la parte inversora hacia cargas, nada mas. Las baterias las puedes cargar sin que ese interruptor este cerrado, ese modo de funcionamiento se llama STAND BY.
  13. #688
    asl12 está desconectado Forero
    mar 2021
    Navarra
    Totalmente correcto tu mail, el orden es el que indicas, y es importante hacerlo así.
    El botón es para activar la etapa de inversión de AC. Yo tras mis experiencias con el MAX, que han ido a peor, antes de abandonarlo he decidido que trabaje sólo como regulador de carga de HV en el campo FV. Y por ahora funciona, eso se consigue teniendo cerrado AC IN, AC OUT y dejando el botón apagado. En este modo la pantalla arranca y funciona en las horas en las que el regulador de carga está en marcha.
  14. #689
    jun 2019
    Enterprise
    Cita Iniciado por asl12 Ver mensaje
    Lo de la "pantalla arranca" es completamente superfluo. La pantalla (MCU) solo es un interface que se comunica con el inversor, mejor dicho con su placa de control, para enviar comandos. En otras palabras, el inversor puede funcionar sin MCU o sea sin pantalla de forma provisional o bien bajo control de un software externo a traves del conector MCU remote. En este post el creador de este hilo lo deja meridianamente claro. Yo me he puesto a escuchar los datos de ese puerto y hay comandos no documentados sobre todo para control de algoritmo de carga de baterias de litio. Ademas ese conector lleva los pines del interruptor por lo que el inversor se podria controlar totalmente sin MCU. Supongo que ese conector sera extrapolable a todos los modelos con ese tipo de pantalla, MAX, VMIII y parecidos.
    La placa de control del inversor (no la pantalla) que es la que controla el inversor arranca en cuanto tiene energia en cualquiera de sus entradas (AC IN, bateria o placas). La pantalla tambien arranca pero segun sea de donde procede la energia de arranque se apaga o no. Si se activa la parte inversora hacia cargas (boton de la pantalla) siempre esta encendida la pantalla.
  15. #690
    mar 2021
    Navarra
    Buenos días, lo de la pantalla puede ser superfluo sin duda, pero en vista de la pregunta (landete), puede aportar más que la explicación has expuesto expuesto arriba. En el caso mencionado la pantalla está instalada y es la principal fuente de información, junto con la tira led y sonido de los ventiladores, para el usuario.
    Su última pregunta era referente a la secuencia de arranque y la que has indicado es la correcta, como he dicho antes
  16. #691
    ETIENNE está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    buenos dias a todos soy nuevo en el foro tengo un axoert max 7200 y tengo un power banc de celda 18650 lithim y un bms batium core pero no se como conectarlo al inversor si alguien me puede ayudar lo agradeseria mucho gracias de antemano
  17. #692
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Para aquellos que quieran usar el puerto RJ45 del remoto, sobre todo gestionar el apagado y encendido del MAX remotamente os dejo este post de este hilo en donde se especifica los pinout de ese conector y lo que se puede hacer desde el:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post433417
  18. #693
    Graqcias 'Tjota', tenemos que intentar que quien resuelve su problema no solo diga que lo ha resuelto sino que explique como lo ha hecho para qque otros lo puedan leer y asi intentar evitar que nos insistan en problemas que si bien ya se han tratado no han quedado cerrados con una explicacion facilmente comprensible para los menos entendidos.
  19. #694
    oct 2014
    zaragoza
    he puesto el encendido remoto al inversor del hibrido axpert max
    es una conexión sencilla, desde el conector rj45 llevamos los pines 7 y 8, marrón, marrón/blanco, al relé, interruptor, gestor de excedentes o lo que nos convenga, en mi caso relé de voltaje y así elimino el consumo del inversor cuando estoy consumiendo de la red por tener la batería descargada, que controlo con un disyuntor automático
    https://es.aliexpress.com/item/32736...21ef194dvJIpfd
    https://es.aliexpress.com/item/40000...21ef194dSSPy0i
    el porque es hacer esto es porque tengo una instalación semiaislada, es decir tengo red, pero el hibrido no tiene AC in conectada porque no quiero que en ningún momento pueda cargar batería o verter a la red
    tengo 2 baterías de 105Ah 16s con celdas de aliesspres y bms daly de 100A
    el inversor del hibrido consume en mi caso 87,45wh sin generar corriente, antes de poner el encendido remoto tenia que dejar un margen a la batería para mantener ese consumo, que durante 16 horas en los días muy nublados se traduce en 1,4Kwh, apagado el inversor el consumo del hibrido es de 1 wh mas o menos
    el regulador del hibrido se inicia al empezar a cargar los paneles, en caso que las baterías hayan cortado la descarga por llegar al limite del bms, el regulador no se iniciara por no detectar voltaje de la batería, con el encendido remoto no aseguraos que las baterías van a mantener un voltaje para el inicio del regulador
    usar el disyuntor externo y no el del propio regulador, además de impedir que pueda verter o cargar desde la red, me asegura que en caso de fallo en que no se reinicie el inversor, cambie automáticamente a la red, este disyuntor tiene 50 milisegundos de velocidad de cambio, se nota un ligero parpadeo en las luces pero no en la televisión u otros electrodomésticos
  20. #695
    sep 2021
    hola ese disyuntor , te podria hacer el cambio a un generador?
    oct 2014
    zaragoza
    Cita Iniciado por dantesinferno Ver mensaje
    el cambio lo hace, pero no lo enciende, con generador es mejor que lo hagas a traves del inversor asi te cargara las baterías también
  22. #697
    alsan12345 está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Buenas, después de leer un rato el hilo me he dado cuenta que mi ignorancia es muchísimo mayor a la que pensaba que tenía. Tengo un equipo axpert 7200w con 4 batería polytech 2,4kwh en aislado. No consigo configurar el equipo para que entre de modo stanby o ahorro de energía. Me explico, me gustaría que cuando no estoy haciendo ningún consumo de energía el inversor deje de funcionar. Es extraño porque en un manual en inglés daba esta opción en el parámetro 04 en este pasa del 3 al 5 directamente, no existe el 4. Más allá de eso no tiene sentido que el inversor esté funcionando (supongo), vale que no sea muy silencioso y que se activen los ventiladores cuando haya consumos o cargas grandes pero cuando no los hay? Insisto, me parece un uso de las baterías innecesario y un acortamiento de la vida útil de las baterías y del mismo inversor. A parte, tengo la suerte de poder tenerlo en una habitación fuera de la casa pero no me explico como lo hacen quienes lo tienen dentro, es infumable el ruido y no digo cuando hay cargas o consumos grandes, eso parece un reactor a punto de despegar. Agradecería muchísimo ayuda!! si alguien me dijera qué parámetros tiene puestos con estas baterías sería la leche. Ya no me fío ni de mi sombra.
    Alguien que me ayude???
  23. #698
    prisolar está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    Guadalajara
    En el parámetro 28 se menciona algo de que para poder paralelizar tiene que estar en modo standby colocando un switch en OFF pero no sé dónde está ese switch
    He montado 2 de estos axpert Max 7,2 en paralelo y todo va bien excepto cuando el voltaje de baterías llega a 46v y entonces entra AC in 230v para cargar bat. En ese momento en la casa se corta el suministro un instante y luego todo ok pero esto provoca el paro de ordenador de sobremesa, TV, bomba de calor, etc... Alguien me podría ayudar a solucionarlo??
  24. #699
    oct 2014
    zaragoza
    Cita Iniciado por prisolar Ver mensaje
    puedes poner un disyuntor automático como he hecho yo, mas arriba lo explico, y no se corta el suministro, si lo quieres mas rápido tienes el de victron pero es bastante mas caro
  25. #700
    nov 2016
    Guadalajara
    Gracias Ángel donde pones ese disyuntor? En qué parte de la instalación. Por otro lado sabes si es normal que suceda esto? En principio el inversor si dispone de 46V en baterías debería seguir dando suministro a vivienda sin interrupciones no?? No entiendo porque corta por el hecho de activar la entrada AC in
