Página 25 de 33 PrimerPrimer ... 15242526 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 601 al 625 de 805
  1. #601
    gtavicecitysp está desconectado Forero
    ago 2021
    Predeterminado Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
    Por cierto algún híbrido de marca que haga lo mismo que el Max ? Es decir que permita baterías y conexión a red
  2. #602
    elfrisky está desconectado Forero
    feb 2012
    Un pueblecito de Granada
    Mirate el ingeteam de macvoltio y de Luis de domotica solar
  3. #603
    solar3000 está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Buenas,
    recientemente he comprado este modelo de inversor.. He tenido varios problemas a la hora de instalarlo, pero mi duda en el foro es sobre las comunicaciones. Mi intención, es conectarlo por protocolo Modbus para adquirir y registrar en tiempo real los valores que vaya recogiendo. Me he puesto en contacto con el fabricante y nada... he conseguido un pdf con los valores de los registros modbus for p_30, pero me gustaría saber como puedo configurar una dirección IP para meterle el puerto 502 (modbus) para con un simulador de Modbus leer los valores de los registros.
    Ni siquiera se si esto es posible... ¿Alguien ha hecho esto ya, o sabe como hacerlo?
    Gracias!!!!!!
  4. #604
    Au-PRX está desconectado Forero
    sep 2020
    Cataluña
    Cita Iniciado por solar3000 Ver mensaje
    Buenas,
    Gracias!!!!!!
    Hola, si se puede, pero no como estas pensando, necesitas tener algunas nociones de programación y algo de maña con los cables etc.
    Estos equipos tienen un puerto com por donde puedes obtén estos datos, el protocolo es p30 si no recuerdo mal modbus, necesitas un cable que conecte con el inversor por serie y con una raspberry o un PC por usb, en la rasp o el pc tienes que instalar algún lenguaje que te permita leer los datos y tratarlos, idealmente nodered, con todo esto funcionando, puedes comenzar con un flujo de nodered que Tejota dejo por este foro hace algún tiempo, ojo que hay una actualización de dicho fuljo con alguna corrección de fallos menores que encuentre, y también puedes encontrar en este foro. Con esto, tienes que ser capaz de leer los datos del equipo, también se pueden mandar órdenes, pero eso es otro tema.
    La conexión con pc es igual de posible que con las raspberry, pero por alguna razón el equipo con el que yo lo intente me dio problemas, y termine poniendo una raspberry, que actualmente está controlando 2 inversores simultáneamente.
    Ojo con los cables que algunos no funcionan, hay más de uno que si funciona, pero yo el que conozco y sé que funciona es este
    https://www.amazon.es/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1
    Si no tienen un mínimo de nociones e programación, te recomiendo que cambies de idea y optes por algún programa que trate los datos del equipo, meterte en nodered sin una base mal que sea pequeña, no es buena idea, mejor aprende antes de meter mano el inversor no sea que la líes.
    anonbeat está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Buenas,
    recientemente he instalado este inversor y he tenido el problema del diferencial en el AC In, pero mi pregunta es otra. Alguien podría indicarme como deshabilitar la wifi ? No veo en ninguna parte como apagarla. No la quiero utilizar pero alguien puede conectarse por wifi al inversor y hacerle "apaños" porque siempre está activa.
  6. #606
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    híbridos que permitan baterías, y de varios voltajes, y que además estén certificados para autoconsumo, hay varios. No entiendo la popularidad de este híbrido, aparte del relativo bajo precio, cuando no se puede usar en autoconsumo con excedentes, ni es ip65/ip55 para instalación exterior
  7. #607
    feb 2012
    Podrías poner un listado de esos inversores híbridos cargadores que dices? 48v y comparables en potencia al voltronic con posibilidad de paralelizacion/trifasica. Sabes de alguno con ventilación pasiva?
  8. #608
    sep 2020
    Cataluña
    Cita Iniciado por tio_pepe Ver mensaje
    Yo no sé de ningún con las mismas características del Max... cosa que me encantaría, por aquello de tener más alternativas, y la experiencia me dice que cuando algo es popular, suele ser por alguna razón, no siempre buena .. Pero alguna razón hay seguro.
    Cita Iniciado por anonbeat Ver mensaje
    Buenas,
    Compraste el Max con wifi integrada? o es algún aparato exterior , si es exterior es fácil desconectas y listo.
  9. #609
    asl12 está desconectado Forero
    mar 2021
    Navarra
    Cita Iniciado por Au-PRX Ver mensaje
    Yo estoy con Au, compré hace un mes el segundo MAX, y lo hice tras replantearme de nuevo la instalación (no los tengo en paralelo por lo que tenía todas las opciones abiertas). Miré mucho pero resulta que era el único que cumplía con lo que yo buscaba...
    Relación calidad/precio, colectividad y posibilidades de gestión (se le puede hacer funcionar como una máquina "tonta" haciéndole trabajar como tu quieras, sin las limitaciones de configuración que otros equipos tienen a un coste infinitamente inferior). Me ofrecieron en Rebacas los Deye, y el de 8kw es una máquina (especificaciones geniales con MPPTs de hasta 22A y 10.4kwp de paneles) pero cuesta 1000€ más y no es posible hacerle trabajar como una caja tonta... que en buenas manos como las de AU se convierte en algo que ningún fabricante puede ofrecer, ni en marcas premium). Yo le hago funcionar con relés y el ICC hasta que me lance con el Nodered...
    Cada usuario es un mundo, pero alternativas al MAX, el Ingeteam y el Deye (ambos ongrid con sus ventajas... pero a un precio superior y menor capacidad de gestión externa)
  10. #610
    sep 2020
    Cataluña
    Cita Iniciado por asl12 Ver mensaje
    Por suerte o por desgracia, creo que
    asl12 está en lo cierto, hay muchos equipos, pero este en concreto tiene unas características que lo hace único en el mercado, insisto que yo no conozco todos los equipos, pero empleo bastantes horas en leer sobre el tema, y me encantaría conocer alguno más ... Por cierto asl12, cuando te animes le metemos mano al tema, solo hace falta que te armes de paciencia ¡¡ Saludos
    Algo que puede sorprender a más de uno, es que estos equipos alcanzan temperaturas bastante altas, si no se está monitoreando la temperatura, puede que pase desadvertido este hecho, el caso es que exponer a cambios térmicos grandes a cualquier componente electrónico, es una de las principales fuentes de averías, y acorta considerablemente la vida de los equipos. En uno de mis inversores, este verano no era raro en los momentos de más trabajo ver los 70º, no saltana aun la alarma de temperatura, supongo que estará tarada más alta, pero ya me parece una barbaridad de temperatura. Total que me puse al tema, y en el inversor que más se calienta realice un par de cambio que son mano de santo, dar la vuelta al flujo de aire, y poner dos toberas de escape en la parte superior del equipo, en cada una un ventilador de 120mm y no veas como funciona de bien , el cambio es radical, lo más alto que llega son 40 y poco, eso trabajando a tope del todo. Adjunto algunas gráficas donde podéis ver bien el rendimiento del sistema. Los ventiladores solo arrancan cuando la temperatura pasa de 35º, el sistema de control lo puedo contar en otro post si alguno está interesado en los pormenores. Añadir que la temperatura de la sala no influye como yo esperaba el la refrigeración.
    Graficas antes y despues
    En azul en inversor01, en naranja el inversor02 , en salmon la temperatura de la sala.
  11. #611
    Pasc está desconectado Forero
    nov 2020
    Mallorca
    ¿Miraste si sólo invirtiendo el flujo ya mejoraba el tema de la temperatura?
    Nunca me ha entrado en la cabeza esa manía de ventilar de arriba hacia abajo... me pica la curiosidad de si simplemente usando un flujo más natural y lógico de abajo arriba ya mejora el tema.
    Estoy dudando entre poner un Max II de 8Kw o un Ingecon 6Kw, cada uno tiene cosas que me gustan más que en el otro.
    Max: Buen precio, mayor potencia y si soy capaz de llegar a aprender algo del nodered, control total (aunque si se cuelga o se apaga la pi por el motivo que sea... no se que pasaría).
    Por lo que he oido por ahí, me preocupa un poco el tema del ruido... ¿Alguien sabe si suena parecido a un Axpert King 5Kw o le da más caña?
    Desde casa no lo oiré, pero en el cuarto en que lo tengo me paso bastantes horas haciendo cosas...
    Del Ingecon, me gusta su flexibilidad y "filosofía de funcionamiento", puede usarse como inversor de red (con vertido legalizado de excedentes si interesa) y como inversor de aislada, parece un buen cacharro que durará bastante (dan 5 años de garantía que es ampliable a 25), por lo que veo por ahí parece que están trabajando el Firmware para ir añadiendo nuevas y mejores funciones.
    Para poder sacar toda su potencia de las baterías, necesita al menos 96V. Como en mi caso son lifepo montadas por mi, salvo por la mayor facilidad de morir electrocutado no le veo problema en montarlas 36s en vez de 2p18s como tengo ahora con el king.
    Como pegas, algo más caro y que son 2Kw menos que el Max. Puede llegar a 6,4Kw durante media hora o 6,9Kw durante 2 minutos, igual con eso me basta. Es sólo para cuando alguien despistado enciende demasiadas cosas a la vez, no suele ocurrir a menudo pero los 5Kw del king no permiten el más mínimo despiste y me gustaría no tener que estar pendiente de eso.
  12. #612
    mar 2021
    Navarra
Nombre: Grafica_01.jpg
Visitas: 45
Tamaño: 33,8 KB
Nombre: Grafica_02.jpg
Visitas: 51
Tamaño: 38,2 KB
Nombre: Temp.jpg
Visitas: 40
Tamaño: 41,1 KB
Nombre: W.jpg
Visitas: 64
Tamaño: 46,2 KB
    Hola Au y Pasc!
    El tema de la refrigeración si que lo cambiaré de cara al verano próximo, por ahora a seguir... el nuevo MAX es el DS 8kw y el hardware es muy diferente y potente (tiene disipador de aluminio etc...) eso si, zumba en modo electrónico de forma brutal... Es un equipo que no está a la venta y me lo vendieron de forma excepcional...
    En relación al ruido Pasc, el MAX 7.2 hace bastante más ruido que el VMIII, no sé si el King, pero con caña (sobre todo DC-DC) mucho ruido si que hace...
    En relación al Nodered, si que quiero ponerme, pero con esto de que tengo cautiva la Rasp con el ICC y todo automatizado con el BMV pues no sé por donde empezar... creo que voy a comprar otra rasp y montar en ella el ICC (rasp3, o compro otra 4, aunque no sé qué haré con ella después). Con la actual (rasp4) ir cargando los flujos y trabajando con el otro inversor que tengo sin motorización y trabajando como cargador de batería...
    Au si te parece abrimos un chat, pero dado que vamos a escribir bastante ahí, y tu vas a ser el que va a compartir el conocimiento, sería mejor que lo inicies tú y así tu nombre queda para la posteridad!!!!
  13. #613
    sep 2020
    Cataluña
    Hola Pask y asl12.
    Sobre la refrigeración del Max.
    Lo cierto es que si mejora solo invirtiendo, alguno hay por la red que asegura que hay algo de mejora, pero en los momentos de carga fuerte, es casi lo mismo, no es una mejora significativa, el problema y eso sí que lo pude observar, es que la salida de aire no es adecuada cuando están invertidos los ventiladores, pero si abres una chimenea en la parte superior la cosa mejora bastante, yo cuando paro los ventiladores, y dejo que sea el equipo el que ventile solo con lo que trae de casa, veo que mejora bastante la temperatura, claro que no es una mejora tan grande como que no pase de 40º así le metas gasolina, pero se ve claramente un flujo mejor, incluso el equipo cambia de sonido, supongo que debido a la menor presión y un flujo superior, ya que la salida es mucho más directa. Una cosa que no comente, es que es interesante hacer una tobera, es como un codo que dirige el flujo de salida, y evita que algo pueda caer por la chimenea, también hay que tapar las rejillas de entrada originales si ponemos extracción, para forzar la entrada desde abajo. Esta parte esta aun en proceso de fabricación. Dar la vuelta al sistema de ventilación es muy fácil, la dificultad máxima es poner y quitar tornillos, lo puede hacer todo el mundo, lo único es que la garantía se pierde, esto hay que tenerlo en cuenta, en mi caso, me da lo mismo, yo compre los equipos de importación, me salieron por una fracción del precio que tenían es España y en cualquier caso, seguro que sería un drama ejecutar una garantía desde tan lejos.
    asl12.
    Sobre lo de meter mano en la monitorización de tu segundo Max, creo que eres tú el que inicia el proyecto, y el que al final compartirá la experiencia y los resultados, yo solo te apoyo en lo que pueda, y seguramente aparecerá alguien más que aporte más ideas, creo que es más logico que seas tú el que cree el post, creo que es más lógico que documentes tu al proceso, fotos pruebas etc, creo que es más lógico .
    Puedes comenzar por exponer el problema y la posible solución, y como piensas que podría hacerse, y comenzamos haciendo conexiones y probando lecturas y flujos hasta lograr que corra decentemente. Creo que lo ideal seria averiguar que protocolo usa ese equipo, que yo aún no tengo claro que sea P30 que es el que usan los Max normales, es probable que sea el mismo, pero hay que hacer alguna prueba de conexión y lectura, tendrás que hacerte con una rasp y sus cables etc, y arrancamos el banco de pruebas.
    Por cierto lo del Ingecon, tendrían que sacar un equipo más potente sin saltar a trifásica, 8 kw sería ideal, y abrir las comunicaciones y documentarlas para que los "curioso" podamos cacharrear, yo con esas dos cosas ya lo tendría en mi lista de futuros.
    Es posible que conforme se implante equipos alguien conecte y logra hacer lecturas etc, es menos probable que sea gobernable por programación.. y lo que es muy improbable es que saque equipos de 8kw, está visto que es un mercado menor que el de 5 , 6 kw , a pesar de que muchos de estos inversores se quedan pequeños el primer año, en una casa unifamiliar "electrificada" 6kw es justo justo, ya no te cuento si te pones coche eléctrico o bomba de calor o piscina .... se necesita el doble o mas. Pero entiendo que entrar en la FV directo a los 7, 8 kw es mas difícil que entrar a los 5, parece comercialmente mejor , esto con el tiempo cambiara.
  14. #614
    sep 2021
    Es integrada. No entiendo como no hay una opción que desactive la wifi por completo.
  15. #615
    nov 2020
    Mallorca
    Au, ¿tienes alguna foto de lo que le has hecho?
    ¿Le has hecho un agujero arriba para ventilar?. Mi idea era usar las entradas como salidas (quitando los filtros para el polvo, no se si el max los lleva) y si hace falta, ponerle ahí unos ventiladores/extractores para aumentar el flujo.
    Con el flujo que viene de fábrica, tira el aire caliente para abajo, evidentemente ese aire caliente sube y parte de el volverá a entrar en el cacharro... al invertirlo, coge el aire más abajo con lo que será algo más fresco, sale por arriba y directamente se va del cuarto por la ventilación superior.
    Si hubiese un ingecon de 8-10Kw, lo tendría claro. No dice nada de que se puedan poner en paralelo, por lo que imagino que no...
    ¿Sabéis si poniendo uno en configuración de aislada, se podría poner a su salida un inversor de red para sacar más KW directos de placas sin que diese problemas?
    No se si el inversor de red puede sumar su corriente a la red o tiene que pasar toda a través de él (en cuyo caso, no serviría de nada)
  16. #616
    sep 2020
    Cataluña
    Cita Iniciado por Pasc Ver mensaje
    En las tres foro puedes ver el lateral cerrado para forzar la toma inferior y las chimeneas superiores con ventiladores de 120mm me falta poner las toberas, añadir que despues del corte de la chapa de la caha, pinte para proteger el metal, la parte superior original era naranja y en la imagen la podeis ver en negro.
    Sobre el teme de los inversores de ingecon, después de leer el manual y buscar más información, parece que si es posible leer telemetría sobre el puerto RS485 Modbus y en el manual encontré alguna referencia donde decían que en instalaciones con más de un inversor la comunicación entre ellos es por rs485, me parece que están mejorando el equipo, pero aún es un poco corto de para mi entender, y con esta nueva información me surgen nuevas preguntas, es posible mandar instrucciones al equipo por rs484 ? Cuando existen más equiposen red, como trabajan , como gestionan las baterías, se mantiene la conexión telemétrica por rs485 ? ... tal vez lo adecuado seria ponerse en contacto con el fabricante si es que alguien está verdaderamente interesado en este equipo, no tiene mala pinta, lástima que no fuese de 8kw o 7 minimo ¡¡
  17. #617
    mar 2021
    Navarra
Nombre: photo_2021-09-13_09-48-39.jpg
Visitas: 53
Tamaño: 72,4 KB
Nombre: photo_2021-09-13_09-48-49.jpg
Visitas: 47
Tamaño: 57,0 KB
Nombre: photo_2021-09-13_09-48-44.jpg
Visitas: 61
Tamaño: 74,1 KB
    Genial trabajo AU!
    Ya he lanzado el tema en relación a la monitorización del MAX! Ya tengo las 2 Rasp preparadas!
  18. #618
    alarrota está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Buenas tardes, me presento: mi nombre es Francisco;
    Llevo siguiendo este hilo desde hace un par de semanas por que he comprado un voltronic axpert Max de 7,2 y quería saber el funcionamiento, fallos, etc.
    Ya lo tengo montado con 2 strings de 6 placas 72 células 400w cada uno.
    Ya leyendo el foro, vi que había una forma de monitorizarlo a través de ICC y una raspberry, pues manos a la obra….. compro raspberry, compro cable que recomiendan en el hilo y compro la licencia del ICM. Bien pues pongo la imagen en la raspberry, configuro wifi, VNC, licencia, todo ok.
    Voy a conectar la raspberry al inversor y SORPRESA….. el conector que trae mi inversor no es el DB9 rs232 de siempre. Mi inversor trae el DB15 tipo monitor.
    A ver ahora como conecto el axpert a la raspberry…… me ha tocado la china…..o el chino…..jajaja
    Le he hecho una foto al los conectores esos db15 que lleva el inversor por la parte de abajó pero no se como colgarla aquí.
    Alguien más le ha sucedido lo mismo o soy yo el único agraciado…… bueno, un saludo, seguiré investigando a ver cómo se soluciona esto..
  19. #619
    dic 2019
    Segovia
    Pues tendrás que comprar un adaptador DB15 a USB de todas formas yo lo tengo conectado con un cable Usb a micro USB
  20. #620
    sep 2021
    Hola paradinaico,
    Solo un cable usb a mini usb basta?
    No hay que tocar configuración en el inversor , ni tampoco en la raspberry? Pues entonces mañana lo intento con el micro usb a ver. Si funciona no me complico mas. Gracias
  21. #621
    dic 2019
    Segovia
    [Voltronic]  AXPERT MAX  review en profundidad-screenshot_2021-09-17-21-29-13-49_8659c1e795b4b4239e38d87c88c077b3.jpg
    Lo único que tienes que hacer es configurar lo en la Raspberry ojo no todos los cables USB a mini USB valen yo he probado algunos y hay algunos que no funcionan supongo que serán los que son muy básicos de cargadores de móviles y los que sí que funcionan son los que más bien son para traspasar datos
  22. #622
    Edu22 está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Hola!! Quería preguntar a los del foro si habéis instalado en alguna solar aislada el híbrido que se explica al principio con baterías de litio?? Es que yo lo tengo ese híbrido con cinco baterías de pylontech de 3.5 kW,limitado a 10 amperios de AC, y con un generador de KIPOR de 5000 watios y no me cargan las baterías. El técnico me dice que solo me aceptaria sin problemas un generador inverter pero no sé si es cierto ni de qué tamaño tengo que utilizarlo. Un saludo y gracias
  23. #623
    dic 2019
    Segovia
    Yo lo tengo con baterías de litio el mío no es un inverter pero tiene 7000 vatios a mí me lo reconoce perfectamente el problema puede estar en que es un poco pequeño para ese inversor para un inversor de 5000 vatios debería de ser un generador mayor
  24. #624
    mar 2021
    Navarra
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    Hola paradinaico, qué modelo tenías?
    Hasta donde yo sé sólo con grupos inverter funciona... de hecho estoy pensando en comprar uno para emergencias... aunque prefiero que sean de propano...
  25. #625
    dic 2019
    Segovia
    El mío es un generador Genergy Mulhacén sol 7000
