Página 15 de 33 PrimerPrimer ... 514151625 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 351 al 375 de 805
  1. #351
    asl12 está desconectado Forero
    mar 2021
    Navarra
    Predeterminado Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
    Pasc, tiene pinta que te va a molar esto:
    https://es.aliexpress.com/item/40008...Log=new_Detail
    Y el video donde Andy nos lo explica!
    https://www.youtube.com/watch?v=hLf1FdRjlaw&t=929s
    Para trastear celdas puede ser tu gran "cacharro"!
  2. #352
    Pasc está desconectado Forero
    nov 2020
    Mallorca
    Es casi lo que buscaba, pero se me queda corto, necesito al menos 12,5A de carga y este son 5A.
    Además si quiero 3 o 4... se me va de presupuesto y si he de machacar esas baterias de pruebas una a una, me habré muerto de viejo antes de poder sacar alguna conclusión
  3. #353
    Au-PRX está desconectado Forero
    sep 2020
    Cataluña
    Cita Iniciado por asl12 Ver mensaje
    Hola Au-PRX! venga vamos a empezar! que trasto puedo comprar por aliexpress para ir adquiriendo datos y poder hacer algo con la rasp pi que tengo conectada al MAX? El trasto que he comprado por Amazon lo voy a devolver, hoy he terminado el día con la batería super equilibrada 1mV de diferencia entre celdas, creo que ha estado balanceando durante el día... hoy he estado liado y no he hecho mucho caso... además le he quitado un string para temas de mantenimiento... y mañana ya está todo el MAX a full...
    Que tenga algo de seguridad el de vixtron parece que funciona bien, pero no es barato precisamente, otra opción, yo estoy esperando que llegue un aparato parecido "versión china" que tendré que probar si funciona y como, yo trabajo casi todo sobre PC, pero podemos intentar montarlo en una Rabp.
    https://es.aliexpress.com/item/32992...274263c0kzfbXZ
    en este video se muestra como conectar dos módulos similares, no miden lo mismo, pero en lo concerniente al modo de conectar con el equipo son iguales
    https://www.youtube.com/watch?v=2wyHROVkiSM
    Cita Iniciado por Pasc Ver mensaje
    Creo que al final lo haré con la Rpi y unos medidores de V, A, W y Wh que tengo, pero probablemente necesite alguna ayudita para programar algo sencillo con nodered...
    Lo de leer los datos ya lo tengo, pero lo único que se hacer con ellos es mandarlos a emoncms... y no es eso lo que necesitaré
    Si necesita ayuda, con gusto te puedo intentar orientar en lo que pueda, es cuestión de tomarlo con paciencia y hacer las pruebas oportuna.
  4. #354
    nov 2020
    Mallorca
    Cita Iniciado por Au-PRX Ver mensaje
    Esos son los que yo tengo y funcionan bien, tengo 1 AC y 2 DC con los que estoy monitorizando todo desde hace unos 6 meses y hasta ahora sin problemas. En ese mismo video me enteré de que existían y como leer los datos.
    Ojo, Victor usa el AC, los DC funcionan exactamente igual pero ojo que la configuración del puerto serie es distinta, yo supuse que era la misma sin mirar nada más y tardé varios dias en conseguir leer algo... hasta que miré la hojita de instrucciones y lo vi. El adaptador a USB también es diferente, el de dc necesita alimentación a 5V.
  5. #355
    sep 2020
    Cataluña
    Genial ¡¡pues ya sabemos que si funcionan ¡¡, yo los encuentre en AliExpress y después cuando vi el video pensé en probar los DC, porque básicamente son lo mismo, pero claro sin probar nunca se sabe con los aparatos chinos, y qué tal de fiable son las lecturas, lo puedes usar para calcular la energía de la batería con suficiente precision?
  6. #356
    nov 2020
    Mallorca
    Creo que los valores que da son bastante buenos, pero no puedo confirmarlo con seguridad porque no he hecho la comprobación.
    Del de AC, te puedo decir que los valores en W que daba respecto a los indicados por el King eran similares, solo puedo decir similares porque los que da el King con un consumo estable no paran de bailar 40-50W para arriba o para abajo, las mediciones del aparatito son perfectamente estables, sin bailoteo y digamos que los valores medios del king coincidian bastante bien con los del cacharrillo.
    El de DC, acabo de ir a mirar ahora y la unica comprobación que he podido hacer es la medición del voltaje de las baterías con el BMV700 y un multímetro teóricamente bastante preciso: Multímetro: 51,03 / Victron BMV700: 51,05 y el aparatillo: 51,11. Diferencia con el BMV de 0,06V y con el multímetro de 0,08. Pasándolo a % la diferencia con el BMV700 sería aproximadamente de un 0,11%.
    Sin desconectar no puedo comparar la energía que mide el cacharrillo con la que mide el bmv, porque de la forma que están conectados, el aparatillo mide lo del regulador a bateria y el BMV la suma total de regulador + king (tengo el king con un grupo de paneles y el regulador con otro grupo)
    Las medidas siempre son coherentes y sin hacer cosas raras... para mi que la precisión será buena.
    De construcción y acabados, los veo muy bien y más por el precio que tienen.
    Como ahora me han llegado varios nuevos que usaré para las baterias adicionale que me pedí para las pruebas, mediré lo mismo con todos ellos, a ver si coinciden todas las lecturas y al menos sabremos si hay poca o mucha variación de una unidad a otra.
  7. #357
    sep 2020
    Cataluña
    Estupendo, muchas gracias por la info, con el precio que tienen ,no esta nada mal, incluso te puedes permitir tener un repuesto, cosa genial por si las moscas.
    Estoy por pedir alguno más para hacer controles adicionales.
    Yo por mi parte, ya tengo funcionando la carga entre dos umbrales, de la forma más simple que enconntré y por el momento con buenos resultados, probaré durante una semana.
    En realidad lo que pretendemos es como un termostato, pero en lugar de medir temperatura medimos carga o voltajes, el caso es que controles de termostatos más que probados en nodered hay bastantes, funcionales y fiables, así que adapte uno para el caso, y funcionando esta, solo me falta la parte visual y automatizar periodos de carga completa cada x días, y todo haciendo que sea el BMS el que realice la carga con seguridad, usando su algoritmo interno, yo me limito a cortar cuando alcanza el límite y permanecer así hasta que alcanza él limite bajo
    Última edición por Au-PRX; 07/05/2021 a las 17:47
  8. #358
    nov 2020
    Mallorca
    Yo por mi parte, ya tengo funcionando la carga entre dos umbrales, de la forma más simple que encuentre y por el momento con buenos resultados, probaré durante una semana.
    El asunto que es en realidad lo que pretendemos es como un termostato, pero en lugar de medir temperatura medimos carga o voltajes, el caso es que controles de termostatos más que probados en nodered hay bastantes, funcionales y fiables, así que adapte uno para el caso, y funcionando esta, solo me falta la parte visual y automatizar periodos de carga completa cada x días, y todo haciendo que sea el BMS el que realice la carga con seguridad, usando su algoritmo interno, yo me limito a cortar cuando alcanza el límite y permanecer así hasta que alcanza él limite bajo
    Ya me han avisado de que han llegado las baterías, esta mañana voy a por ellas.
    Me voy a tener que poner las pilas con el nodered... he estado mirando lo que hacen Tejota y Victor para controlar el inverter, bms, etc... pero no veo yo donde pones los parámetros a configurar para enviar ordenes a los cacharros...
    Hasta ahora sólo soy capaz de enviar los datos de esos medidores y del bmv a emoncms, hacer las gráficas y tal... pero nada más
  9. #359
    sep 2020
    Cataluña
    No estoy seguro de en que punto estas, así que comienzo con una visión general.
    Lo primero es tener conexión con el inversor, esto se puede hacer de varias formas, pero lo mejor es usar un cable conversor seria USB y conectarlo con una rasb, también se puede conectar con un pc, pero por alguna razón la implementación serie en pc es más lenta y durante mis pruebas encuentre algunos inconvenientes, así que mejor dejar un ras dedicada para el caso.
    Estos inversores devuelve información por según el comando que les mandas, e igualmente puedes mandarles un comando para que cambien un parámetro determinado.
    En este post puedes encontrar un flujo completo de lectura de muchos parámetros, están casi todos, made Tejota, solo le faltan los comandos que cambien la configuración, esos te los paso yo , pero primero asegúrate que este flujo funciona correctamente, y puedes leer datos del inversor.
    Ojo que en el flujo original de Tejota descubrí un par de errores y en este post, Tejota, publica el flujo corregido, asegúrate de copiar el flujo correcto.
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...undidad-9.html
    Estoy dando por supuesto que sabes como importar flujos, si no es asi, avisa y te explico.
    Desconozco tu nivel en programación, no sé cómo de familiarizado estas con comunicaciones puertos y estas zarandajas, te hablo como si ya tuvieses nociones del asunto y si ven que no es suficientemente claro, te doy más detalles.
    El flujo de Tejota tiene mucha mucha información, demasiado y todo, así que yo lo use de base para dejar solo lo que me interesa y añadir los comandos de gestión.
    Te recomiendo que lo trastees un poco para ver como funciona, no es complicado, esto es una explicación sencilla de lo que hace para que te puedas orientar.
    La base del flujo es un nodo (serial request) este es el que comunica con el inversor usando el puerto serie, y es la configuración básica para ponerlo en marcha, tendrás que editar el parámetro Serial Port y configurar el puerto de comunicación en 2400 Baudios 8 Bits de datos Sin paridad y un bit de Stop, tu puerto en concreto puede variar de nombre dependiendo de la configuración del equipo y en tipo de cable que uses, pero tiene que tener una pinta tal que esta (/dev/ttyUSB0) en Windows aparecerá como un (com2, com3, etc)
    Nombre:  001.jpg
Visitas: 16836
Tamaño: 18,9 KB
    Este nodo está alimentado con otros nodos tipo inyección (injet) que están programas para cada x segundos mandar un comando, el comando en cuestión es un grupo de letras que el inversor interpreta y devuelve como un grupo de lecturas, cada comando por lo general devuelve un "chuzo" de datos que hay que interpretar para que resulten legibles.
    En el flujo está todo ya programado , tanto el CRC de entrada para alimentar la entrada de comandos, como la interpretación de lecturas por grupos.
    Para añadir un comando de la forma más sencilla, es tan simple como añadir un nodo injet editarlo para que el payload sea un strig que contenga el comando por ejemplo (PBT02) y conectarlo con la entrada de alimentación del nodo com, en este caso hay que conectarlo delante del nodo CRCTJ para que pase por el filtro CRC.
    Para ver si está funcionando bien, puedes mandar un comando del tipo que sea y después leer los parámetros del inversor que incluyen este comando para ver si este cambio.
    En el siguiente link encontraras un pdf con la version mas reciente que yo encontre de la lista de comando del protocolo P30
    https://www.solarweb.net/forosolar/a...k-protocol.pdf
    Es posible que exsista elguno mas actualizado, en este no estan los comando especificos par el Max, el resto funcionan casi todos.
    Este cable funciona bien (tengo 5 y funcionan todos)
    https://www.amazon.es/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1
    Si necesitas ayuda adicional predunta y vamos haciendo.
  10. #360
    nov 2020
    Mallorca
    Joerrrr... todo lo que me has puesto y muy bien explicado, MUCHÍSIMAS GRACIAS
    Con todo esto y alguna ayudita que pida cuando me quede atascado, creo que voy a poder
    El King lo tenía conectado por puerto serie y funcionaba con ICC solar, pero se me colgaba a menudo y además prefiero controlar como yo quiera y a mi gusto por lo que no lo uso desde hace unos meses.
    Con los aparatillos esos que hablábamos ayer, controlo todo lo que necesito para monitorizar, solo me faltaba poder controlar al King
    Estoy con Rasb. Lo de importar flujos bien. Comunicaciones, puertos y tal... entre pseeeee y mal, pero creo que con lo que me dices me aclararé. Lo de comunicarme con el King, con lo que me explicas y trasteando con los flujos de Tejota, creo que lo conseguiremos
    Mañana me pongo
    Muchas gracias otra vez
  11. #361
    sep 2020
    Cataluña
    Mañana me pongo
    No hay de que, yo encantado de echarte una mano en lo que pueda, para eso están los foros, en otras ocasiones soy yo el que recupera información. ¡¡
    Lo de los puertos es bastante sencillo de entender sin entrar en temas muy técnicos, se reduce, en este caso a una comunicación serie por como viajan los datos, también existen paralelos, pero estos últimamente se usan mucho menos o nada directamente, este tipo de puertos es bastante antiguo, pero él serie resulta muy útil fácil y barato de implementar en 1000 aparatos, así que continúa usándose. Los datos que te pase de configuración del puerto son la velocidad de datos y la información básica del protocolo, el tamaño del paquete de datos la parada y la paridad etc todo esto forma el protocolo que hace posible que la comunicación funcione, digamos que define la forma de intercambiar información. También encontrarás otros protocolos de comunicación como modbus, que se usan mucho en el sector industrial, en realidad hay muchos más internamente casi toda la electrónica que manejamos usan protocolos que nosotros no usaremos directamente, pero al final de la fiesta, es todo lo mismo, son batos en algún formato numérico que quieres leer o mandar, No siempre es fácil, hay muchos fabricantes que no publican sus propios protocolos y aunque usan un puerto serie y el protocolo de comunicación serie estándar, la configuración de los datos y la lógica para poder usarlos es de hecho lo que más nos calienta la cabeza, digamos que usamos un teléfono normal que usa la forma normal de conexión del teléfono, esto es el protocolo de trasporte, en nuestro caso el puerto serie y su protocolo, pero después podemos hablar en castellano, en alemán, o nos inventamos un idioma clave ... esto es el protocolo del fabricante o el de aplicación como lo quieras llamar, en nuestro caso estamos usando el protocolo p30, que yo no conocía, y que supongo que es algo de algún fabricante de inversores sino de la propia Voltronic.
    Con un poco de paciencia al final montarás lo que necesites, es solo cosa de ir poco a poco.
    sep 2020
    Cataluña
    No tengo claro que estrategia de carga es más interesante, hacer por ejemplo 75/50 o 50/25 o hacer en dos días 75/25
    Pasc sé que tú lo tienes bastante estudiado. Que te parece mejor estrategia desde el punto de vista de la conservación de la batería?
  13. #363
    sep 2020
    Cataluña
    Por cierto... esta es la pinta que tiene el control de carga, no está aun terminado, pero ya tiene casi toda la información que manejara
    Está formado por las lecturas 4 baterías de forma independiente y en conjunto como una sola unidad, y un indicador de carga objetivo, en este caso está programado en 50/75
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas [Voltronic]  AXPERT MAX  review en profundidad-004.jpg
  14. #364
    nov 2020
    Mallorca
    Pues no se que decirte... esa es precisamente mi duda (ya lo comenté aquí hace unos dias).
    En principio creo que no habrá mucha diferencia, quizás sea algo mejor la 75-25 en dos dias (menos ciclos y menos tiempo con carga alta), el problema que tiene y es lo que me hace dudar entre cual seguir de las dos, es que si te pilla un dia que llega ya tarde a ese 25% y no da tiempo de que empiece a cargar, tienes que pasar la noche con esa carga y como al dia siguiente salga muy nublado... ya la hemos liao.
    Yo creo que intentaré moverme alrdedor de 70-40, esto me da para 2,5 días normales (de los de ahora, sin calefacción ni aire acondicionado) y ya iremos viendo...
    En principio como el segundo dia no llegará al voltaje para empezar a cargar, pasaré la noche con algo más de 40% lo que no supone ningún problema y al dia siguiente ya cargará, por lo que serán ciclos de 3 dias. Si ese tercer dia sale nublado, partiendo de cerca del 40%, me daría para aguantar otro dia sin problemas.
    De todas formas, con lo bien que las vamos a tratar, creo que da igual una que otra, lo que las matará será lo único que no podemos controlar: el paso del tiempo. Se usen o no, las baterías van envejeciendo y tienen un límite de tiempo de vida.
    Por cierto, las recogí el viernes y hoy por la tarde he terminado de montarlas y ya funcionando.
    La pena es que todavía no me ha llegado el BMS... pero bueno, como me mantendré alejado de las zonas altas y bajas de carga, espero que no habrá problemas.
    He montado 2p-18s con celdas de 280Ah.
    Espero que al King no le perjudique trabajar con baterías que se moverán siempre entre 61 y 58V
    Por cierto, he probado de enchufar el microondas, unos 1700W y el voltaje ha bajado de 59,7 a 59,45 => 0,25V, las de plomo en las mismas condiciones me bajaban entre 1,5-2V (dependiendo de si estaban recien cargadas o ya algo más bajas... esto promete
    Que buena pinta tiene ese control de carga... me corroe la envidia
    A ver si poco a poco me voy enterando y acabo con algo parecido
  15. #365
    sep 2020
    Cataluña
    Ok ya veo, si mereciese la pena podría hacer algo así, como un sistema preventivo, que tuviese en cuenta la predicción de producción para el día siguiente o los dos días siguientes, y en función decidiese la carga, podría usar datos metro de cobertura de nubes y precipitación, no serán infalibles, pero es posible que funcionen, claro que tendría que merecer la pena la inversión de tiempo.
    Que bien, buena noticia, ya nos contaras tus avances, tiene muy buena pinta, si estabas acostumbrado al plomo, con estas baterías alucinaras, los voltajes no tienen nade que ver, yo incluso en ocasiones dudo de si estoy midiendo bien ... Ojo con trabajar sin BMS .
    Sobre los voltajes de trabajo, espero que no tengas problemas, siempre que esté en margen de trabajo del equipo, y no te acerques mucho al límite claro, ya sabemos que las tolerancias pueden no ser lo que tendrían.
    Es más fácil de lo que parece, en serio, estoy seguro de que solo es una cuestión de que puedas dedicar tiempo.
  16. #366
    nov 2020
    Mallorca
    Si, lo suyo es tener siempe el bms... pero no puedo esperar para estrenar el juguetito nuevo
    Acabo de medir los voltajes de cada celda, todas entre 3,309 y 3,311 la mayoria a 3,310. Según el termómetro de mano (tocarlas), están todas a temperatura ambiente.
    En toda la noche apenas ha bajado el voltaje, desde ayer a las 9 de la noche hasta ahora 7:30 y después de haber usado el microondas para preparar el desayuno, ha bajado menos de 0,1V con cerca de 4KWh de consumo total.
    De todas formas el bms está al caer, según el seguimiento cualquier dia de estos me lo traen.
    En principio trabajo dentro de los márgenes de voltaje del King, el máximo de carga es de 64V y el corte por sobrevoltaje lo tiene en 66V.
    Me decidí por 2p-18s en vez de 2p-16s, porque así a lo tonto son casi 4KWh más...
    No tengo claro si para el inverter será mejor o peor moverse en voltajes altos o bajos de batería... así por las buenas sin saber como funciona el inverter, parece que debería costarle menos convertir a 230V partiendo de 60 que de 48... aunque alguien que sepa del tema igual dice que es al revés.
    Yo no me complicaría mucho la vida, haría algo sencillo que funcione para la mayoría de situaciones y teniendo que estar pendiente lo menos posible. Cualquiera de las dos opciones es buena y apenas afectará a la duración de las baterías.
    Dejarlo que sea fácil modificar para situaciones extremas (mal tiempo + alto consumo), que tampoco les pasará nada por estresarlas un poco durante unos dias de vez en cuando.
  17. #367
    sep 2020
    Cataluña
    Bueno en poco tiempo ya tendrás tu instalación completamente funcional ... ya tengo ganas de ver eses pruebas que tiene intención de hacer sobre cargas y descargas en laboratorio, promete ser muy interesante.
    Sobre los voltajes, se que trabajar con voltajes más altos tiene beneficios en lo referente al trasporte sección de conductores y perdidas en cualquier instalación eléctrica, y sé que existen baterías de alto voltaje , esta misma marca que yo uso tiene también el modelo HV llegan hasta los 750v , en continua... cosa ya peliaguda, una descarga de ese tipo te achicharra con seguridad, y esa es la otra cara de la moneda, es mucho más peligroso trabajar con voltajes altos, por esa razón no se suelen ver baterías con voltajes altos en lugares accesibles (), las personas casi no soportamos intensidad solo 10 ma ya nos puede causar problemas, y pasando de los 36v comenzamos a notar la electricidad , todo depende de cuanta resistencia estemos ofreciendo en ese momento, pero en general no es buena idea manipular voltajes altos sin medidas de seguridad adecuadas, una pequeña descarga que afecte al corazón puede provocar su parada. Yo tengo las placas entrono a los 500v , por todas estas ventajas, y tengo todas las medidas oportunas seccionadores magnetos tomas de tierra etc etc, esta todo aislado y todos los puntos de alta tensión están en una altura de más de 2 metros, no es posible alcanzarlos sino estas sobre una escalera, escalera que es recomendable sea de madera tipo (instalador), aun y con esto hay que tener muy claro que lo que hacemos es potencialmente mortal, es peligroso, hay personas en este mismo foro, que prefieren tener pérdidas en los paneles complicarse con secciones y amperajes altos, antes que trabajar con voltajes altos, cosa que es muy respetable por supuesto.
    Estoy seguro de que tú ya lo sabes, pero lo sensato es decirlo por si las moscas, el voltaje que manejaras en tus baterías, esta creo yo en el límite, es posible que con unas malas condiciones (humedad, contacto directo con tierra.. etc) ya pueda producir efectos adversos en las personas.
    Saludos.. ya nos contarás tus avances ¡¡¡
  18. #368
    sep 2020
    Cataluña
    Una pregunta para los que tenéis un Max, estoy viendo un comportamiento extraño, y no tengo claro si estoy liado con algún parámetro, si es que es así como funciona, o si tengo algún problema, me explico, tengo dos inversores idénticos comprados al mismo tiempo, uno tiene batería y el otro no, los dos tiene la misma configuración mismas actualizaciones y el mismo número y potencia de placas, la única diferencia es la batería, el caso es que en el que tiene la batería, mientras tenga batería o placas, no se activa el bypass, sin embargo en el que no tiene batería siempre está activo el bypass, y veo los voltajes y son los voltajes de la red eléctrica, tanto en entrada AC como en salida AC 240v, mientras que el otro equipo el que tiene batería siempre tiene 240 en la entrada de red, pero 230 en la salida, no sé si este comportamiento es normal por no tener batería, pero no tendría porque, de hecho si tengo placas, y corto el AC imput, el voltaje de salida se regula en 230 como tengo configurado.
  19. #369
    mar 2021
    Navarra
    Hola! de vuelta por aquí... Lo que comentas lo ví durante los días que pasé entre la batería Weco y las prismáticas. Con las baterías, tensión 230v (no me deja subir a 240v). Pero el periodo sin ellas, la tensión es la de la red (238v-240v), si iba muy sobrado con las placas, los vertidos de reactiva no se producían, pero en cuanto tomaba de la red más energía que el autoconsumo (no lo muestra en el ICC) 1kvar en continuo... yo probé a aislar (cortando AC IN) y entonces como dices 230v...
    La verdad es que es una pena cómo gestiona este tema y espero que en alguna actualización de Firmware nos lo arreglen... yo ya sabéis que lo tengo con Rebacas y si hay novedades me ayudarán a actualizar... Tejota puso este cuadro de mando de su casa hace ya unas semanas:
    https://internetdemiscosas.es/emoncm...board/view/max
    Como estaba mosca con la reactiva lo guardé en favoritos y por lo que se ve parece que en casa está... y no se ha aislado ... (AC IN con autoconsumo del inversor)
  20. #370
    feb 2020
    CHILE
    Al revisar todo el review y comentarios sobre el max, muy tecnicos por lo demas, no me queda claro si es recomendable o no?
    Estoy muy próximo a cambiar el VMIII y siempre pense en el max como la mejor alternariva. Ahora que he leido todo, teniendo claro que es un inversor relativamente nuevo, quisiera saber si es recomendable reemplazar el VMIII por un max? El cambio en mi caso es para amplir al maximo el campo solar. En el vmIII llegue al limite seguro de potencia y es necesario mas campo solar no para carga de baterias (pylontech que se cargan full antes de las 13:00hre) si no para uso de excedentes en en el dia!!! Ojo mo instalacion es totalmente offgrid.
  21. #371
    sep 2020
    Cataluña
    Ok gracias asl12, lo de la reactiva li vi en su momento lo que publicasteis Tejota y tú, pero no sabía lo de los voltajes, creo que será difícil que eso se pueda corregir en una actualización, pero bueno sabiendo que los voltajes son los que son es un comportamiento dentro de lo esperado y no se puede hacer mucho más.... En otro orden de cosas, y en lo que si es probable que tengamos que hacer algo, es con el tema de la temperatura, esto y viendo picos de 48cº y sostenidos durante las horas de más calor de 41º, esto con las temperaturas exteriores actuales, si lo extrapolemos al régimen término del verano, puede convertirse en un problema. Lo de dar la vuelta al flujo de los ventiladores, no digo que no tenga su efecto, está claro como funciona una térmica, pero dudo de la eficacia real en la bajada de temperatura, no creo que baje más de un grado o dos con suerte, yo por mi parte estoy mirando la forma de poner ventilación forzada en la sala de máquinas, de manera que renueve el aire cada poro tiempo, ya veremos que resultado da. Será mi primer verano con este inversor.
    PD supongo que lo tenemos saturado con tanta pregunta... tiene que tener pesadillas con nosotros.
  22. #372
    mar 2021
    Navarra
    Ya ya, me refería a la reactiva...no me gusta estar vertiendo... en relación a la temperatura, el sábado el mío llegó a 55º (marcado por el ICC)... con 28º en el exterior... es un tema que no sé cómo va a impactar en verano, pero me da un poco de miedo... me fastidiaría tener que poner un aire acondicionado en la caseta donde lo tengo instalado... el tema de los ventiladores, creo que es algo menor. Cuando las temperaturas exteriores lleguen a 40º no sé que va a ser del inversor...
    En relación al MAX, yo por ahora contento, no sé si es mejor 1 MAX o 2 MKS II, cada uno tiene sus ventajas, más potencia de carga de batería y de salida pero mayor consumo en stand by y coste... no sé cómo lo veis el resto...
  23. #373
    nov 2020
    Mallorca
    Me ha surgido un problemilla... resulta que he configurado las baterias como os comentaba, Voltaje de carga a 60,8V (que debería corresponder a un SOC aproximado de 75% con la configuración 18S),absorción mínima que puedo poner en el king que son 5 minutos y flotación a 58V (corresponderia a un soc de 40% aprox).
    Pues resulta que el king deja de usar la energía de las placas hasta que el voltaje de la batería no ha descendido a 58V, con lo que haya sol o no, mientras tanto sólo chupa de baterías.
    Creo que a vosotros con el max no os pasa, si hace sol chupa de las placas y deja en paz las baterías, ¿es así?
    La configuración que tengo:
    Param. 01: SBU
    Solar energy provides power to
    the loads as first priority.
    If solar energy is not sufficient
    to power all connected loads,
    battery energy will supply power
    to the loads at the same time.
    Utility provides power to the
    loads only when battery voltage
    drops to either low-level
    warning voltage or the setting
    point in program 12 or solar and
    battery is not sufficient.
    Parám. 16: SLb/UdC
    "SLb: Solar energy for load
    first
    UdC: Disallow utility to
    charge battery"
    Según está configurado, debería funcionar como yo esperaba... pero no, si el voltaje de la batería está por encima del de flotación, no hace nada de eso, chupa de batería y punto.
    Para ir tirando mientras encuentro una solución, he configurado Carga y flotación a 59,1V, que es un intermedio que mantendría un soc alrededor del 50% durante todo el dia y tirando de placas para mantenerse ahí, pero eso no es lo que quería...
    ¿Alguien me puede echar una mano?
  24. #374
    mar 2021
    Navarra
    Hola!
    En el MAX no me pasa no, prioridad a cargas solar (SBU), y carga sólo del sol (OSO). La batería la deja tranquila sólo la usa cuando las cargas superan a la producción solar, eso si, si hay variaciones de carga bruscas, caen los campos y la batería soporta cargas hasta que se recuperan (5seg)
    Si que es cierto que el parámetro de flotación si lo pongo muy bajo, si ha llegado a tensión bulk, impide que vuelva a cargar, pero no usa la batería simplemente no la carga...
    Pasc, si le metes una carga fuerte de golpe, se te ajusta el tema? Yo he visto que los días nublados, los MPPTs necesitan un golpe de 1seg de una carga fuerte para estimularse y activarse... de todas formas lo que mencionas es una faena porque no te deja mover el SOC de la batería... está plana en un punto todo el tiempo...
    Con 16S te pasaba? yo puse 16S porque los parámetros de gestión de paso a U no permiten irse a más de 51v, igual en tu caso el inversor tiene algún parámetro que gestiona salto de S a B... pero en el MAX no lo hay...
  25. #375
    nov 2020
    Mallorca
    No, no hace ni caso con una carga fuerte, hasta que la batería no baja del voltaje de flotación ignora a las placas.
    El king me deja configurar el paso a Red hasta 57V. 51V es un poco bajo para 18s, serían 2,8V/celda, demasiado al límite para uso habitual. Yo como no uso la red casi nunca, me daría igual, podria pasar manualmente si fuese necesario con un conmutador que tengo puesto y en el caso de que me pillase fuera y no me enterase, por llegar a 2,8V no les pasaría nada a las baterías.
